メインコンテンツにスキップ
Contixo V9 トラブルシューティング
2023年10月19日発売。モデル番号 X002NK7077 で識別可能
画面がフリーズする
画面がタッチ操作やボタン操作に応答しません。{ディスプレイアセンブリの修理ガイド} を使用して画面を修理してください。
マザーボードの損傷
マザーボードが損傷している可能性があります。これはデバイスの落下、液体への接触、または過酷な温度環境が原因である可能性があります。交換するには、{マザーボードの交換ガイド} に従ってください。
古いOS
デバイスのソフトウェアをアップデートする必要があります。ソフトウェアが古いと、通常、動作が遅くなる、ラグが発生する、または画面がフリーズする原因となります。
デバイスのソフトウェアをアップデートするには、以下の手順に従ってください:
  • 手順 1: タブレットで 設定 アプリを開きます。
  • 手順 2: システム タブまでスクロールしてタップします。
  • 手順 3: 詳細設定 をタップし、さらにオプションを開いて システムアップデート をタップします。
  • 新しいタブが表示されます。このタブでデバイスのアップデートが必要かどうかがわかりますが、念のため アップデートをチェック をタップすることもできます。デバイスが正しくチェックやアップデートを行えるよう、必ず Wi-Fi に接続してください。
ワイヤレス接続が不安定
Wi-Fi 接続が突然切断・再接続される場合や、接続を求められた際に表示されない場合があります。
古いソフトウェア
ソフトウェアが古いと接続の問題が発生することがあります。パフォーマンス品質を維持するために、デバイスのソフトウェアアップデートが必要な場合があります。
ルーターからの距離
接続を求められた際にプロバイダーが表示されない場合は、ルーターから離れすぎている可能性があります。接続強度を上げるために、ルーターに近づいてみてください。
オーディオの歪み
オーディオ品質が不明瞭で、非常に聞き取りにくい状態です。
スピーカーの経年劣化
時間の経過とともにスピーカーが劣化して酸化し、操作時やオーディオ再生時にノイズが発生する可能性があります。{スピーカーの交換ガイド} を使用して音質を回復させてください。
スピーカーポートの汚れ
スピーカーポートに糸くず、汚れ、さらには液体が溜まり、スピーカーが正しく機能しなくなる可能性があります。爪楊枝や綿棒を使用してスピーカーポートを掃除し、音がクリアに聞こえるか確認してください。
カメラが固定されていない
カメラレンズが固定されない、または不明瞭やブロックされた状態で表示されることがあります。
カメラアプリの問題
カメラアプリのキャッシュとデータを消去してリセットしてみてください。それでも解決しない場合は、アプリの設定で権限を許可することで機能が回復する場合があります。
レンズの位置
レンズが所定のスペースに収まっていることを確認してください。カメラの固定には {カメラの交換ガイド} を参照してください。
バッテリー駆動時間が短い
タブレットが予想よりも早くシャットダウンしたり、電源が切れたりします。バッテリーに問題がある場合は {バッテリーの交換ガイド} を使用してください。
充電ポートの問題
デバイスの充電が非常に遅い場合は、充電ポート内にゴミが詰まっている可能性があります。爪楊枝や綿棒を使ってポートを掃除してみてください。
古いソフトウェア
バッテリー消費の問題は古いソフトウェアが原因である可能性があります。Contixo V9 を使用する際は、アップデートを確認してください。
Rose Mapua
メンバー登録日: 09/12/23
269 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 3-4, Coppersmith Fall 2023 University of North Texas, Team 3-4, Coppersmith Fall 2023人のメンバー
UNT-COPPERSMITH-F23S3G4
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 67
今までの合計 634
