メインコンテンツにスキップ
ヘアードライヤーの電源が入らない
電源プラグを接続してもヘアードライヤーが始動しない
電源スイッチの故障
他の作業を試す前に、電源ボタンを「オン」にして数秒間押し続けてみてください。ボタンが緩んでいるか、より強く押し込む必要があるかもしれません。それでも動作しない場合は、ヘアードライヤーの電源プラグをコンセントから抜き、プラグまたは本体にあるリセットボタンを押し込んでから、再度コンセントに差し込んでください。ボタンが完全に破損していると思われる場合は、こちらの修理ガイドを参照してください。
電源コードの不具合
プラグが壁のコンセントにしっかり接続されているか確認してください。コードに露出したワイヤがないか点検します。露出しているとヘアードライヤーへの電力供給が阻害される可能性があります。
コンセントリセットボタンの不具合
明確な解決策が見当たらない場合、問題はプラグにある可能性が高いです。電源を入れる前に、ヘアードライヤーのリセットボタンを押し込んでみてください。それでも動作しない場合は、ボタンが破損している可能性があるため、新しいヘアードライヤーへの買い替えが必要です。
風が出ない、または風が弱い
気流の勢いがない
通気口の詰まり
ノズルに詰まりがないか確認し、簡単に取り除けるものがあれば除去してください。背面グリルに髪の毛や埃が詰まっていないかもチェックします。目に見える詰まりを取り除いても風が出ない場合は、ヘアードライヤーを分解して内部の詰まりを探してください。モーター部に髪の毛が詰まっている可能性があるため、こちらの修理ガイドを参照して除去方法を確認してください。
設定の誤り
設定ボタンが最も強い設定になっているか再確認してください。
ファンの詰まり
上記の手順で解決しない場合は、冷却ファンまたはモーターの清掃が必要です。その場合は、こちらの修理ガイドを参照してください。
設定を切り替えられない
ボタンを押しても反応がない
内部への樹脂の蓄積
樹脂や油分が蓄積すると、ボタンが適切に機能しなくなることがあります。タオル、またはエアダスターを使用してボタン周辺を清掃してください。ボタンを清掃し、正しく機能させる方法についてはこちらを参照してください。
ボタンの不具合
樹脂や油分の蓄積が原因でない場合、ボタンのスイッチ基板が故障している可能性が高いです。この場合、スイッチの交換が必要になることがあります。反応しないボタンに応じて、コールドショットボタンの交換ガイド、温風/冷風ボタンの交換ガイド、または電源ボタンの交換ガイドを使用してボタンの機能を回復させてください。
冷風しか出ない
ヘアードライヤーから温風が出ない
設定の誤り
ボタンが冷風設定で止まっておらず、温風設定まで確実に切り替わっているか確認してください。
加熱エレメントの不具合
設定が「温風」になっているにもかかわらず冷風しか出ない場合は、加熱システムに問題がある可能性が高いです。加熱システムの交換が必要か、または新しいヘアードライヤーへの買い替えが必要です。
ヘアードライヤーが勝手に停止する
ヘアードライヤーが停止し、再始動しなくなる
オーバーヒート
7~10分以上使用し続けると、自動的に電源が切れることがあります。電源プラグを抜き、涼しい場所で2~3分ほど冷ましてから通常の使用に戻してください。リセットボタンを押し込む必要があるかもしれません。
ヘアードライヤーが熱すぎる
ヘアードライヤーが火傷するほどの温度まで加熱される
ヒートシールドの不具合
ヘアードライヤー本体に触れて極端に熱いと感じる場合、ヒートシールドに欠陥があり、内部の加熱コイルを適切に絶縁できていない可能性があります。交換方法についてはこちらを参照してください。
Zachary Shaieb
メンバー登録日: 04/22/14
11 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 メンバー
84のガイドは作成済み
5 件のコメント
If you have had your hair dryer more than 5 years is it time to replace it . As my hair dryer just shuts off . It dosnt come back on
marsh.kathy - 返信 共有
I’ve had mine not even a month and it’s already overheating and shutting off. Can I get a replacement?
maxtess - 返信 共有
I have mine a month and it just stopped turning on. Piece of crap. I won’t get another Conair.
Leonard Herman - 返信 共有
Yup, mines a pos too and quit after 6 weeks of hardly any use
Amber alert - 返信 共有
Muy bien explicado Pero quisiera hacerle una pregunta si el supresor que parece a un capacitador 129 69 hf 1,ama está inflado eso hace que no caliente la resistencia de Conair infinit pro
Hugo Izaguirre - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 149
今までの合計 39,134
