メインコンテンツにスキップ
PCマザーボードの交換
マザーボードの交換に必要な手順は、マザーボードやケースの仕様、接続する周辺機器などによって異なります。プロセスは概して非常に単純ですが、時間がかかります:
  • すべてのケーブルを取り外し、現在のマザーボードからすべての拡張カードを取り外します。
  • 古いマザーボードを固定しているネジを外し、マザーボードを取り外します。
  • CPUやメモリを再利用する場合は、それらを古いマザーボードから取り外し、新しいマザーボードに取り付けます。
  • 古い背面パネルのI/Oテンプレートを、新しいマザーボードに付属しているテンプレートと交換します。
  • 必要に応じて、マザーボードの取り付けポストを新しいマザーボードの取り付け穴に合わせて取り外し、再度取り付けます。
  • 新しいマザーボードを取り付け、すべての取り付け穴の位置でネジを使って固定します。
  • すべての拡張カードを元に戻し、ケーブルを再接続します。
肝心なのは細部です。このセクションの残りの部分では、マザーボードの取り付けと、すべての接続を適切に行うプロセスを解説します。
作業の開始
分解を始める前に、重要なデータのバックアップを少なくとも1つは作成していることを確認してください。Windowsやアプリケーションのバックアップについては、必須ではありませんが、可能であればメールクライアントやブラウザなどの設定情報をバックアップしておく必要があります。なぜなら、古いマザーボードを同一の新しいマザーボードに交換する場合を除き、Windowsとすべてのアプリケーションを最初からインストールし直す必要がある可能性があるからです。
システムからすべてのケーブルと外部周辺機器を取り外し、明るく平らな作業エリアに移動します。前述したように、キッチンテーブルが一般的です。最近システムを掃除していない場合は、作業を始める前に徹底的に掃除してください。
ケースからアクセスパネルを取り外し、マザーボードからすべてのケーブルを取り外し、マザーボードをケースに固定しているすべてのネジを外します。電源に触れて放電(接地)します。マザーボードをケースの前方に向かって少しスライドさせ、まっすぐ持ち上げて、テーブルの上またはその他の非導電性の表面に置きます。
ケースの準備
マザーボードを取り外すと、ほこりが露出することがあります。その場合は、さらに作業を進める前にブラシと掃除機を使ってそのほこりを取り除いてください。
すべてのマザーボードには背面パネルのI/Oテンプレートが付属しています。現在のテンプレートが新しいマザーボードのポートレイアウトと一致しない限り、古いテンプレートを取り外す必要があります。I/Oテンプレートを損傷(またはケースを損傷)させずに取り外す最善の方法は、ドライバーの柄を使用してケースの外側からテンプレートを優しく押し、指でケースの内側からテンプレートを支えながら、テンプレートが外れるまで押し出すことです。古いマザーボードがまだ使用可能な場合は、後で再利用できるように古いテンプレートを保管しておいてください。
新しいI/Oテンプレートと新しいマザーボードの背面パネルのI/Oポートを比較して、対応していることを確認してください。次に、新しいテンプレートを所定の位置に押し込みます。ケースの内側から作業を行い、I/Oテンプレートの下端、右端、左端を対応するケースの切り欠きに合わせます。I/Oテンプレートが適切に配置されたら、図4-15に示すように、端に沿って優しく押して切り欠きに固定します。通常はカチッと所定の位置に収まりますが、適切に固定するには何度か試行が必要な場合があります。多くの場合、ドライバーやナットドライバの柄でテンプレートの端を優しく押すと便利です。
図4-15:新しいI/Oテンプレートを所定の位置に押し込む
I/Oテンプレートを取り付けたら、マザーボードを慎重に所定の位置へスライドさせ、マザーボードの背面パネルのコネクタがI/Oテンプレートの対応する穴としっかりと接触していることを確認します。マザーボードの取り付け穴の位置をケース内のスタンドオフ取り付け位置と比較します。簡単な方法の1つは、マザーボードを所定の位置に置き、フェルトペンを各マザーボードの取り付け穴に通して、その下の対応するスタンドオフの位置に印を付けることです。
不要な真鍮製スタンドオフを取り外し、各マザーボードの取り付け穴に対応するスタンドオフができるまで、追加のスタンドオフを取り付けます。スタンドオフは指やラジオペンチを使ってねじ込むこともできますが、図4-16に示すように5 mmのナットドライバを使用する方がはるかに簡単で迅速です。スタンドオフは指で締まる程度に締めますが、締めすぎないようにしてください。ナットドライバで過度のトルクをかけると、ネジ山を簡単に潰してしまいます。
図4-16:各取り付け位置に真鍮製スタンドオフを取り付ける
すべてのスタンドオフを取り付けたら、最後に各マザーボードの取り付け穴に対応するスタンドオフがあり、対応しないスタンドオフが取り付けられていないことを確認します。最終確認として、通常は図4-17に示すようにマザーボードをケースの上にかざし、各マザーボードの取り付け穴を通して下を覗き、その下にスタンドオフが取り付けられていることを確認します。
図4-17:各マザーボードの取り付け穴に対応するスタンドオフが取り付けられており、余分なスタンドオフがないことを確認する
マザーボードの装着と固定
まだマザーボードにプロセッサとメモリを取り付けていない場合は、先にそれを行ってください。詳細な手順については、コンピュータプロセッサおよびコンピュータメモリを参照してください。
図4-18に示すように、マザーボードをケースにスライドさせます。背面パネルのI/OコネクタをI/Oテンプレートの対応する穴に慎重に合わせ、マザーボードの取り付け穴が先ほど取り付けたスタンドオフと一致するまで、マザーボードをケースの後方へスライドさせます。背面パネルのコネクタを損傷させずに対応する接地タブの下に滑り込ませるために、マザーボードをI/Oテンプレートに向かって少し傾ける必要があるかもしれません。接地タブがI/Oパネルのジャックに侵入していないことを必ず確認してください。USBポートは特にこの問題が発生しやすく、接地タブがUSBポートに突き刺さるとマザーボードがショートし、システムが起動しなくなる可能性があります。
図4-18:マザーボードを所定の位置にスライドさせる
マザーボードを固定する前に、図4-19に示すように、背面パネルのI/OコネクタがI/Oテンプレートと適切にかみ合っていることを確認します。I/Oテンプレートには、背面パネルのI/Oコネクタを接地するための金属タブがあります。これらのタブがポートコネクタに侵入していないことを確認してください。誤ったタブは、最悪の場合ポートを塞いで使用不能にし、さらに悪い場合にはマザーボードをショートさせる可能性があります。
図4-19:背面パネルのコネクタがI/Oテンプレートと綺麗にかみ合っていることを確認する
マザーボードを配置し、背面パネルのI/OコネクタがI/Oテンプレートと綺麗にかみ合っていることを確認した後、図4-20に示すように、取り付け穴の1つにネジを挿入して対応するスタンドオフに固定します。
図4-20:すべての取り付け穴にネジを取り付けてマザーボードを固定する
2〜3本のネジを挿入するまで、マザーボードが適切な位置に保持されるように圧力をかける必要があるかもしれません。
すべての穴とスタンドオフを合わせるのが難しい場合は、対角線上にある2本のネジを挿入しますが、完全には締めないでください。片手でマザーボードを押して調整し、すべての穴をスタンドオフに合わせます。次に、さらに1本か2本のネジを挿入し、完全に締めます。すべてのスタンドオフにネジを挿入し、締めることでマザーボードの取り付けを完了します。
フロントパネルのスイッチおよび表示灯ケーブルの接続
マザーボードが固定されたら、次のステップはフロントパネルのスイッチおよび表示灯ケーブルをマザーボードに接続することです。フロントパネルのケーブルを接続し始める前に、ケーブルを確認してください。各コネクタには「Power」、「Reset」、「HDD LED」のように分かりやすくラベルが付けられているはずです。(ラベルがない場合は、各ワイヤをケースの前面まで辿って、どのスイッチや表示灯に接続されているかを判断する必要があります。)これらの説明とマザーボード上のフロントパネルコネクタピンを照らし合わせ、正しいケーブルを適切なピンに接続するようにしてください。図4-21は、電源スイッチ、リセットスイッチ、電源LED、ハードドライブ動作LEDコネクタの一般的なピン配列を示しています。
図4-21:一般的なフロントパネルコネクタのピン配列(画像提供:Intel Corporation)
  • 電源スイッチおよびリセットスイッチのコネクタには極性がなく、どちらの向きでも接続できます。
  • ハードドライブ動作LEDには極性があり、接地(通常は黒)のワイヤをピン3に、信号(通常は赤または白)のワイヤをピン1に接続する必要があります。
  • 多くのマザーボードには、2ポジションの電源LEDケーブルを受け入れるものと、位置1と3にワイヤがある3ポジションの電源LEDケーブルを受け入れるものの、2つの電源LEDコネクタが用意されています。適切な方を使用してください。電源LEDコネクタは通常デュアル極性であり、単色(通常は緑)の電源LEDまたは2色(通常は緑/黄色)のLEDをサポートできます。
各ケーブルの適切な向きを確認したら、図4-22に示すように電源スイッチ、リセットスイッチ、電源LED、ハードドライブ動作LEDを接続します。すべてのケースにマザーボード上のすべてのコネクタ用のケーブルがあるわけではなく、またすべてのマザーボードにケースから提供されるすべてのケーブル用のコネクタがあるわけでもありません。例えば、ケースにはスピーカーケーブルがあっても、マザーボードには内蔵スピーカーがあり、外部スピーカー用の接続がない場合があります。逆に、マザーボードには「シャーシ侵入コネクタ」などの機能用のコネクタがあっても、ケースに対応するケーブルが存在しない場合があり、そのコネクタは未使用のままになります。
図4-22:フロントパネルのスイッチおよび表示灯ケーブルを接続する
フロントパネルのケーブルを接続する際は、最初から正しく接続するように努めてください。ただし、間違えることを過度に心配する必要はありません。システムを起動するために適切に接続する必要がある電源スイッチケーブル以外は、フロントパネルのスイッチや表示灯のケーブルは必須ではなく、接続を間違えてもシステムが損傷することはありません。電源とリセットのスイッチケーブルには極性がありません。どちらのピンが信号でどちらが接地かを心配することなく、どちらの向きでも接続できます。LEDケーブルを逆に接続した場合、最悪の結果はLEDが点灯しないことだけです。ほとんどのケースでは、接地には黒などの一般的なワイヤ色が、信号には色付きのワイヤが使用されます。
フロントパネルポートの接続
ほとんどのケースには1つか2つのフロントパネルUSB 2.0ポートがあり、ほとんどのマザーボードには対応する内部USBコネクタが用意されています。USBをフロントパネルにルーティングするには、各フロントパネルUSBポートから対応する内部コネクタまでケーブルを接続する必要があります。図4-23は、内部フロントパネルUSBコネクタの標準的なIntelピン配列を示しており、これは他のほとんどのマザーボードメーカーでも使用されています。
図4-23:一般的なフロントパネルUSBコネクタのピン配列(画像提供:Intel Corporation)
標準的なIntelレイアウトを使用するマザーボードのUSBヘッダーピンにかみ合う、一体型の10ピンUSBコネクタを提供するケースもあります。そのようなケースでは、フロントパネルUSBポートの接続は、その一体型コネクタをマザーボードのヘッダーピンに差し込むだけの簡単な作業です。残念ながら、8本の個別のワイヤを提供し、それぞれに単一のコネクタが付いているケースもあります。図4-24は、(ついに)8本すべての個別のワイヤを適切なピンに接続しているRobertの様子を示しています。
図4-24:フロントパネルのUSBケーブルを接続する
マザーボードとケースにフロントパネルのFireWireコネクタやオーディオコネクタ用の備えがある場合は、それらも同じ方法で取り付け、コネクタとケーブルのピン配列が対応していることを確認してください。
ドライブデータケーブルの再接続
次のステップは、図4-25および図4-26に示すように、ドライブデータケーブルをマザーボードのインターフェースに再接続することです。各データケーブルを適切なインターフェースに接続するようにしてください。詳細については、光学ドライブおよびハードドライブを参照してください。
図4-25:Serial ATAデータケーブルをマザーボードインターフェースに接続する
図4-26:ATAデータケーブルをマザーボードインターフェースに接続する
ATX電源コネクタの再接続
次のステップは、電源からマザーボードへの電源コネクタを再接続することです。メインATX電源コネクタは20ピンまたは24ピンのコネクタで、通常はマザーボードの右前方の端近くにあります。電源から出ている対応するケーブルを見つけ、ケーブルがコネクタと適切に合っていることを確認し、図4-27に示すように完全に収まるまでケーブルをしっかりと押し込みます。コネクタの側面にあるロックタブが、ソケットの対応する突起の上にカチッと収まるはずです。
図4-27:メインATX電源コネクタを接続する
Pentium 4システムでは、標準のATXメイン電源コネクタが供給する以上の電力をマザーボードに供給する必要があります。Intelは、プロセッサに電力を供給するVRM(電圧レギュレータモジュール)に直接+12Vの電流を追加で供給する、ATX12Vコネクタと呼ばれる補助コネクタを開発しました。ほとんどのPentium 4マザーボードでは、ATX12Vコネクタはプロセッサソケットの近くにあります。ATX12Vコネクタにはキーが付いています。ケーブルコネクタをマザーボードのコネクタに合わせて適切に向きを調整し、図4-28に示すようにプラスチックタブがロックされるまでケーブルコネクタを押し込みます。
図4-28:ATX12V電源コネクタを接続する
ビデオアダプタの再取り付け
次のステップは、ビデオアダプタや取り外したその他の拡張カードを再取り付けすることです。それを行うには、各アダプタを対応するマザーボードのスロットに合わせます。カードブラケットの外部コネクタがスロットの端をクリアしていることを確認してください。カードをスロットに慎重に合わせ、図4-29に示すように、スロットに収まるまで両手の親指を使ってしっかりと押し下げます。
図4-29:ビデオアダプタを合わせ、しっかりと押して固定する
ビデオアダプタが完全に装着されていることを確認したら、図4-30に示すようにネジをブラケットに通してシャーシに挿入し、固定します。ビデオカードに外部電源のファンが付いている、または外部電源接続が必要な場合は、他の作業に移る前に必ずビデオアダプタに電源ケーブルを接続してください。他の拡張カードも同様の方法で取り付け、別のステップを始める前にそれらが必要とする電源ケーブルやデータケーブルを必ず接続してください。
図4-30:ビデオアダプタブラケットをネジで固定する
インストールの仕上げ
この時点で、マザーボードのアップグレードはほぼ完了です。数分かけてすべてを再確認してください。すべてのケーブルが適切に接続されており、ケース内に緩んでいるものがないことを確認してください。通常はシステムを持ち上げ、左右、そして前後に優しく傾けて、ショートの原因となる可能性のある緩んだネジやその他のものがないことを確認します。以下のチェックリストを使用してください:
  • 電源装置が適切な入力電圧に設定されていること(Computer Power Supplies and Protectionを参照)
  • 緩んだ工具やネジがないこと(ケースを優しく振る)
  • ヒートシンク/ファンユニットが適切に取り付けられていること。CPUファンが接続されていること(Computer Processorsを参照)
  • メリモジュールが完全に装着され、ロックされていること(Computer Memoryを参照)
  • フロントパネルのスイッチおよび表示灯ケーブルが適切に接続されていること
  • フロントパネルI/O、USB、およびその他の内部ケーブルが適切に接続されていること
  • ハードドライブデータケーブル(Hard Drivesを参照)がドライブとマザーボードに接続されていること
  • ハードドライブ電源ケーブルが接続されていること
  • 光学ドライブデータケーブル(Optical Drivesを参照)がドライブとマザーボードに接続されていること
  • 光学ドライブ電源ケーブルが接続されていること
  • 適用可能な場合、光学ドライブオーディオケーブルが接続されていること
  • 適用可能な場合、フロッピーディスクドライブのデータケーブルと電源ケーブルが接続されていること
  • 適用可能な場合、すべてのドライブがドライブベイまたはシャーシに固定されていること
  • 拡張カードが完全に装着され、シャーシに固定されていること
  • メインATX電源ケーブルが接続されていること
  • 適用可能な場合、ATX12Vや補助電源ケーブルが接続されていること
  • 適用可能な場合、前面および背面のケースファンが取り付けられ、接続されていること
  • すべてのケーブルが整理され、収納されていること
すべてが適切であることを確認したら、スモークテスト(通電テスト)の時間です。カバーはまだ外しておいてください。電源ケーブルを壁のコンセントに接続し、次にシステムユニットに接続します。電源装置の背面に電源を制御する独立したロッカースイッチがある場合は、そのスイッチを「1」または「オン」の位置にします。ケース前面のメイン電源ボタンを押すと、システムが起動するはずです。電源装置のファン、CPUファン、ケースファンが回転していることを確認してください。また、ハードドライブが回転し始める音と、システムが正常に起動していることを示す心地よいビープ音が聞こえるはずです。その時点で、すべてが適切に動作しているはずです。
システムをオフにし、電源コードを抜き、アクセスパネルを元に戻し、システムを元の場所に戻します。ディスプレイ、キーボード、マウス、およびその他の外部周辺機器を再接続し、システムの電源を入れます。
PCマザーボードの詳細
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,983 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
2 件のコメント
Windows XP?? It seems this guide needs some updating
Wally West - 返信 共有
RTeper my screin
Vladislav Filip - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 139
過去 30 日: 522
今までの合計 38,452
