メインコンテンツにスキップ
Compaq Mini の電源が入らない
電源コードの問題
デバイスが起動しない場合は、まず電源コードに物理的な損傷がないか確認してください。コードが擦り切れていたり切断されていたりする場合は、新しい電源コードの購入が必要になることがあります。
ACアダプターの不具合
ACアダプターを接続してもコンピューターのLEDが点灯しない場合は、アダプター自体、またはシステムボードに問題がある可能性があります。AC電源を確認するには、バッテリー Compaq Mini 110 バッテリーの交換 を取り外し、正常に動作することが分かっているACアダプターを使用してデバイスの起動を試みてください。コンピューターが起動すれば、アダプターの故障が原因です。コンピューターが起動しない場合は、システムボードの問題である可能性が高くなります。
バッテリーの不具合
コンピューターがバッテリーのみの電源で動作するかテストしてください。正常に動作することが分かっているバッテリーが手元にある場合は、それを使用してデバイスをテストしてください。起動する場合は、故障したバッテリーの交換が必要です。
ロードエラー
起動時に画面が青くなりロードエラーメッセージが表示される場合は、BIOSまたはデバイスドライバーのアップデートが必要な可能性があります。デバイスドライバーのアップデートやBIOSの検索は、HPのウェブサイトで行えます。これで解決しない場合は、デバイスに付属のリカバリーディスク、またはHPのウェブサイトを使用して、オペレーションシステム全体を再インストールする必要があるかもしれません。
キーボードで誤った文字が入力される
キーボードモードの変更
入力時に文字の代わりに記号や数字が表示される場合は、キーボードの設定がテンキーと兼用するモードに切り替わっている可能性があります。これを修正するには、ワープロソフトを開き、Fn キーと Num Lock キーを同時に押してください。
ディスプレイが暗い
Windowsデスクトップの通常動作中にディスプレイ画面が暗い場合は、ACアダプターを接続した状態でコンピューターを再起動してみてください。再起動後も暗いままの場合は、キーボードのファンクションキーを使用して輝度を調整してください。それでも画面が暗い場合は、ハードウェアの問題である可能性があるため、HPサポートに問い合わせてください。
ウェブカメラの電源が入らない
デバイスでWindows 7を使用していると仮定すると、MediaSmartやYouCamなど、ウェブカメラの機能テストに使用できるプリインストール済みのウェブカメラアプリケーションがいくつかあります。これらのプログラムを使用してウェブカメラが動作しない場合は、以下のいずれかの操作を行う必要があります。
ウェブカメラドライバーのインストール
デバイスにウェブカメラドライバーをインストールするには、ソフトウェアおよびドライバーのダウンロードウェブサイトからダウンロードするか、コンピューターに付属のWindows USBビデオデバイスドライバーを使用してください。
Windows 7 ドライバー
デバイスのウェブカメラを修正するには、新しいWindows 7ドライバーまたはソフトウェアをインストールまたはアップロードする必要がある場合があります。
マイクが動かない
マイクの環境設定
環境設定でマイクが「オン」になっていることを確認してください。それでも動作しない場合は、マイクドライバーのアップデートが必要な可能性があります。
ドライバーの再インストール
マイクのドライバーを再インストールするには、オンラインのソフトウェアおよびドライバーのダウンロードウェブサイトからダウンロードするか、デバイスに付属のドライバーを使用してください。
Aleksander Ornaf
メンバー登録日: 10/05/10
94 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 メンバー
180のガイドは作成済み
2 件のコメント
My pixels are broken.
Austin - 返信 共有
My key board won't work
Janice Staples - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 33
今までの合計 13,702
