メインコンテンツにスキップ
ページのスタブ
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Commodore 64の電源が入らない
デバイスの電源が正常に入りません。
電源アダプタの不具合
Commodore 64の純正電源アダプタは故障しやすく、CPUやRAMを破損させることで知られています。新しいアダプタの使用を推奨します。
接続またはポートの緩み
電源アダプタが奥まで差し込まれていないか、電源アダプタのソケットが緩んでいる可能性があります。電源アダプタがソケットに奥まで差し込まれていること、また電源ソケットにぐらつきがないことを確認してください。
ソケットの酸化
機器の経年劣化により、チップの脚とソケットとの接触不良が発生することがあります。ソケットに挿入されているチップを取り外し、再度取り付け直してください。
RAMの問題
コンピュータのメモリの問題により、起動できない場合があります。RAMチップが熱くなっていないか、電圧が適切かを確認してください。
SIDチップの故障
このチップは音声を処理します。起動を妨げている場合は、取り外すことでシステムが起動できるようになります。
はんだ付けされた接続部分のひび割れ
マザーボードの裏面を確認し、ひび割れたはんだ付けされた接続部分がないか調べてください。
Kernel ROMの問題
正常でクリーンなゲームカートリッジを起動し、Kernel ROMをバイパスできるか試してください。
その他のコンポーネントの故障
残念ながら、C64上のどのチップが故障しても動作しなくなる可能性があります。動作が変わるまで、チップを1つずつ取り外してみてください。
画面や音声が機能しない
デバイスの画面(映像出力)または音(音声出力)に問題があります。
アダプタの不適合または破損
間違ったアダプタケーブルが使用されているか、現在のケーブルが正常に機能していません。適切なケーブルをそれぞれの用途に合わせて使用していることを確認してください。例えば、音声を出力するには、オーディオケーブルをオーディオポートとスピーカーに接続する必要があります。
非対応のディスプレイ
使用しているディスプレイがCommodore 64の超低解像度に対応していることを確認してください。
RFモジュレーターの接続不良
コンポジットポートからRFモジュレーターへケーブルが直接接続されているか、また使用しているチャンネルにチューニングされているかを確認してください。スライダーはチャンネル内での微調整に使用します。
非対応のコンポジットケーブル接続
Commodore 64のDINビデオ出力コネクタからの3-4ピンコンポジット出力は非標準であり、対応したモニターが必要です。
映像の乱れ
RAMまたはRAMマルチプレクサが故障している可能性があります。残念ながら、どれか1つが熱を持っていない限り、故障したRAMを特定する唯一の方法は1つずつ交換することです。
VIC-IIチップの故障
すべての映像を処理するVICチップは故障が多い箇所として知られており、通常はソケットに取り付けられています。交換品は、いくつかリビジョンが存在するため、必ず同じ部品番号のものを使用してください。
枠線のみが表示され画面が真っ暗
キャラクターROMを交換してください。
音声が出ない、または入力デバイスが反応しない
SIDチップが故障している可能性があります。両方の症状が見られる場合は、SIDチップを交換してください。
その他の問題
突然のフリーズ
PLAチップを確認してください。
他に症状がなくジョイスティックのみ不調
ジョイスティックポートのはんだ付けされた接続部分を確認するか、別のジョイスティックを試してください。
Jack Boardman
メンバー登録日: 10/17/14
110 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014人のメンバー
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
Power supply trips when computer is turned on
Rmh - 返信 共有
Power supply trips when the computer is turned on
Rmh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 15
過去 30 日: 54
今までの合計 3,161
