メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ファンが電源に入らない
スイッチを入れても何も反応しません。
電源ケーブルの不具合
ファンが電源に入らない場合は、電源ケーブルがしっかりと差し込まれているかを確認してください。また、電源(コンセント)が正常に機能しているかも確認します。最後に、電源ケーブルに損傷の兆候(ゴム被膜が破れて中のワイヤが露出しているなど)がないか点検してください。
電源ケーブルに損傷が見られる場合は、交換が必要です。
手順についてはComfort Zone CZ6C 電源ケーブルの交換修理ガイドを参照してください。
ワイヤリングの緩み
ファンが電源に入らない場合、ワイヤリングが緩んでいる可能性があります。ワイヤリングの緩みは、ファンを落としたり乱暴に扱ったりした際に発生し、内部の配線接続が損傷する原因となります。
露出している2本のワイヤのどちらかが緩んでいたり、断線していたりする場合は、接続し直す必要があります。
電源スイッチの不具合
ファンは動くものの、速度を切り替えられない場合は、電源スイッチに不具合がある可能性があります。電源スイッチなどの部品は、製造上の問題により不具合が生じることがあります。製品の部品は長期間使用すると劣化し、不具合を起こすことがあります。
電源スイッチに不具合がある場合は、交換が必要です。Comfort Zone CZ6C スイッチの交換修理ガイドを参照してください。
ファンブレードが回転しない、または回転が遅い
ファンの電源を入れてもブレードが回転しない、または期待する速度よりも遅く回転します。
ファンブレードの詰まり
ファンが起動し、速度調整もできるものの最大速度に達しない場合は、ファン内部に詰まりがある可能性があります。ファンブレードに詰まりがある場合の最善の解決策は、ブレードの動きを妨げている汚れや髪の毛などを掃除することです。
モーターの不具合
ファンブレードが回転しない、または回転が遅く、汚れなどによる詰まりがないことが確実な場合は、モーターの交換が必要です。
Comfort Zone CZ6C モーターの交換修理ガイドを参照してください。
ファンが過熱する
ファンをしばらく使用すると、異常に熱くなります。
ファンブレードの詰まり
モーターの不具合
ファンが常に過熱する場合は、モーターに不具合がある可能性があります。
ファンが速度調整できない
速度切替スイッチを操作してもファンの速度が変わらない。
電源スイッチの不具合
ワイヤリングの緩み
ファンが正しく固定されない
ファンを取り付けたい場所に固定できません。
ヒンジの緩み
長期間使用していると、ヒンジが緩んでくるため締め直す必要があります。プラスドライバーを使用して、緩んでいるネジを締まるまで回してください。
クランプの破損
クランプが壊れたり、取り付ける場所に固定できなかったりする場合は、不具合があるか破損している可能性があります。長期間使用すると、ファンのクランプが壊れることがあります。
Comfort Zone CZ6C クランプの交換修理ガイドを使用してクランプを交換してください。
Gage Wilson
メンバー登録日: 04/08/15
217 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
23 件のコメント
My power switch is jammed..What do I do ?
Marquan Buchanan - 返信 共有
My heater don't want to turn on there's nothing worng with it I just check it please help me wat to do
jerry - 返信 共有
Did you ever find out? Mine just turned off one day and wont come on. When I unplugged it and plugged it back in it beeped,, but other than that no lights or anything turn on.
Barb Collins - 返信 共有
The on/off switch dont work how do i bypass it to come on when plugged in?
kevin blanenship - 返信 共有
My heater part want come on it’s only doing the fan? What do I do ?
Gina Rozier - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 58
今までの合計 38,987
