メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電球が点灯しない
ランタンのスイッチをオンにしても電球が点灯しない
電球の焼損または欠陥
電球を確認し、正しく取り付けられており、電球の両側が接触していることを確認します。それでも電球が点灯しない場合は、各電球に焦げ跡や変色がないか確認し、不良品かどうかを判断します。問題解決のためには、古い電球を取り外し、新しい電球に交換する必要があります。
バッテリーの消耗または充電しない
バッテリーが消耗していると、電球に電力が供給されません。ランタンが少なくとも8時間充電され、充電中に表示灯が点灯していることを確認してください。充電後も電球が点灯しない場合は、ランタン底部のパネルを開き、バッテリーの腐食を確認します。腐食はバッテリーの接続不良を示すサインです。稀なケースですが、バッテリーを取り外して新しいものに交換する必要があります。
電源スイッチの故障
ランタンの電源が入らない場合、電球ではなくスイッチが故障している可能性があります。スイッチの故障を確認するには、ランタンが完全に充電されていること、および表示灯が充電中であることを確認します。また、現在の電球が破損していないことも確認してください。バッテリーと電球が正常に動作しているにもかかわらずランタンの電源が入らない場合は、スイッチを交換する必要があるかもしれません。
バッテリーが充電を保持しない
ランタンをコンセントに繋いでフル充電しても、通常の使用時間に満たないうちにバッテリーが切れる
バッテリーの液漏れ
12時間の充電(フル充電時間)を経てもバッテリーが充電を保持できない場合、バッテリーからの液漏れが原因の可能性があります。バッテリーが再び充電を保持できるようにするには、ランタン内部の接点とネジ部分を清掃する必要があるかもしれません。電圧計がある場合は、充電器から電圧が出力されているか確認してください。電圧が読み取れない場合は、コードの問題が考えられます。ランタン内部のバッテリー用コネクタを確認し、腐食がないか調べ、腐食している場合は綿棒と酢を使って清掃してください。
充電ケーブルが機能しない
充電ケーブルをコンセントとランタンに接続しても、表示灯が点灯せず、ランタンが充電されない
ランタン前面の赤色の表示灯が充電状態を示さない
考えられる原因:
メイン基板のランプが故障している可能性があります。充電器をランタンに接続したまましばらく放置してください。充電機能自体は維持されている場合があります。
充電ケーブル自体が機能しなくなっている可能性があります。予備の充電ケーブルがある場合は、それを使用して充電器本体に問題がないか確認してください。
充電ケーブルを適当な時間接続しても、バッテリー電力で点灯しない
充電器を接続した状態であれば、バッテリーはある程度充電されているはずです。この問題が発生する場合は、バッテリーが正しく接続されていない可能性があります。ランタン内部のバッテリーが正しい極性で挿入されているか確認してください。
バッテリーを取り外し、コンセントからの電力でランタンを動作させようとしても電源が入らない
バッテリーを挿入していない状態では、ランタンは充電ケーブルから供給される電力で動作するはずです。この場合は、マザーボードの故障、スイッチの故障、または電球の故障に関する他のトラブルシューティングガイドを参照してください。
スイッチがランタンを起動しない
ランタンのスイッチを使用しようとしても点灯せず、他に明らかな問題も見当たらない
スイッチとワイヤリングが接続されていない
スイッチをオンまたはオフにするとマザーボードに接触し、ランタンを起動するかどうかの信号を送ります。しかし、このプロセスが機能するためには、マザーボードの配線がバッテリーに接続されている必要があります。日常的な使用の中で、配線がマザーボードまたはバッテリーから外れてしまうことがあります。配線とバッテリーの間に接続がないと、マザーボードはスイッチを起動する電力を得られません。ランタンの底部を開けて、配線がバッテリーとマザーボードの両方に接続されているか確認してください。
マザーボードの故障によりスイッチが機能しない
すべての配線が接続されており、バッテリーが充電されているにもかかわらずスイッチが入らない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。マザーボードは電力を供給しており、マザーボードに電力が供給されない場合、スイッチでランタンを起動することはできません。これは水濡れ、電子部品の故障、コンデンサやフューズの破損が原因である可能性があります。スイッチとバッテリーを接続しているマザーボードを再確認し、完全に接続されているか確認してください。電圧計も使用できます。
スイッチが動かず固着している
スイッチが動かない場合、マザーボードは点灯の信号を送ることができません。スイッチは、中央オペレーションシステムとして機能するマザーボードに信号を送ります。これはランタンを分解し、何かが挟まっていないか、またはスイッチの周辺を清掃や取り外しが必要かを確認することで調査できます。
メイン回路基板の水濡れ損傷
結露や水がランタンのハウジング内部に入り込み、バッテリーや電子部品に損傷を与えた
ランタンが濡れた、または水に落とした
ランタンが充電できない、または電源が入らない場合は、デバイスの内部を確認し、湿気が入り込んでいないか調べてください。回路基板に変色やショートした痕跡がないか確認します。マザーボードがショートしている場合、デバイスとその部品も損傷している可能性があります。底部のパネルを取り外し、基板への配線とコネクタを外して、マザーボードを交換してください。マザーボードを取り外した後、配線とコネクタを新しいマザーボードに接続し、ランタンを組み立て直します。
ハウジングが正しく固定されていない
ランタンの底部のネジ3本がしっかり締められているか確認し、水や結露がデバイス内部に侵入しないようにしてください。ランタンの側面を確認し、底部が正しく取り付けられているか確認します。ランタンの底部を正しく取り付けられない場合は、雨や結露との接触を避けてください。
Sean
メンバー登録日: 09/17/18
265 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S2-G1, Hope Fall 2018 Washington State, Team S2-G1, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S2G1
4 メンバー
48のガイドは作成済み
30 件のコメント
My battery pack won't charge I've hardly used the lamp and only ever charged it 4 times. So why has it stopped working
Rob Beardall - 返信 共有
I think these little lead-acid batteries eventually die if they aren’t charged every 6 months or so.
jonsmith - 返信 共有
The battery shows green when I go to charge it?? But when I insert it into the lantern the lantern won’t light ???
When I connect the charger into the battery that shows green at the same time and insert the battery into the lantern and plug it into an outlet then the lantern will light?? But as soon as I disconnect the charger from the battery the lantern goes out ??? I wouldn’t mind but I didn’t use this lantern that often ??? And I certainly didn’t get my money’s worth from this product. So I’d like to know what Coleman is going to do about it??? If the only time I use it is when it’s plugged in, THEN WHO THE !&&* NEEDS IT !!!
sonatra23 - 返信 共有
I have the exact same issue. Hoping somebody has a know fix?
Jonathon Sells - 返信 共有
I also have this problem. Was a solution found?
Jo McCracken - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 47
過去 30 日: 193
今までの合計 25,473
