メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ColecoVisionのトラブルシューティング
このトラブルシューティングページは、ColecoVisionの問題を診断するのに役立ちます。
コントローラーが時折応答しない
ゲームのプレイ中にコントローラーが特定のコマンドに応答しなくなる
コントローラーの交換が必要
別のポートに接続してもコントローラーが動作しない場合は、新しいコントローラーを購入または注文することで解決する可能性があります。
コントローラーポートの清掃が必要な場合がある
コントローラーポートに埃が溜まると、ColecoVisionがコントローラーを認識できなくなることがあります。
ツール:エアダスター、エアダスター用ノズル
ステップ 1:コントローラーポートからコントローラーの接続を外す。
ステップ 2:エアダスターにノズルを取り付ける。
ステップ 3:エアダスターのノズルをコントローラーポートに差し込み、ポート内のピン周辺に空気を吹き付ける。
ステップ 4:ノズルを抜き、コントローラーをポートに再接続する。
汚れの蓄積によりコントローラーの機能が固着している可能性がある
キーパッドボタンやジョイスティックの周辺に汚れやゴミが溜まることがあります。コントローラーを清掃することで機能が回復します。
ステップ 1:綿棒を91%イソプロピルアルコールに浸す。
ステップ 2:湿らせた綿棒でキーパッドボタンとジョイスティックの周りを拭く。
ステップ 3:十分に乾燥させる。
ステップ 4:これでコントローラーがスムーズに動作するはずです。
ゲームカートリッジが読み込まれない
ゲームコンソールに挿入してもゲームカートリッジが読み込まれない
ゲームカートリッジ自体が摩耗している可能性がある
複数のColecoVisionゲームコンソールで特定のゲームカートリッジのみが読み込まれない場合は、そのゲームカートリッジが摩耗している可能性があります。そのゲームの交換用カートリッジを購入してください。
注意:ゲームの進行状況は失われます。
カートリッジリーダー内部の清掃が必要な場合がある
ゲームカートリッジリーダーに埃や汚れが溜まり、カートリッジを正しく認識できていない可能性があります。
ステップ 2:湿らせた綿棒でカートリッジリーダー内部を拭く。
ステップ 3:十分に乾燥させる。
ステップ 4:カートリッジを差し込み、ゲームコンソールの電源を入れる。
カートリッジリーダーの故障
複数のゲームカートリッジが読み込まれず、それらが別のColecoVisionゲームコンソールでは正常に動作する場合、カートリッジリーダーが故障している可能性があります。カートリッジリーダーの修理ガイドを参照し、カートリッジリーダーを交換してください。
コンソールが勝手に設定を選択する
画面上のカーソルが意図せず勝手に動く
マザーボードの故障
マザーボードの損傷により、ゲームコンソールの動作に不具合が生じている可能性があります。マザーボードの交換修理ガイドを参照してください。
画像や映像が不明瞭または歪んでいる
プレイ中に画面に線が入ったり、画像がぼやけたりすることがある
ColecoVisionの再起動が必要
電源スイッチを「OFF」にし、再度「ON」にすることで、問題が解決することがあります。
テレビがColecoVisionに対応していない可能性がある
使用しているテレビがColecoVisionに対応していない可能性があります。ColecoVisionは同軸ケーブルでテレビに接続しますが、同軸からAVまたはHDMIに変換するコンバーターが多く存在します。
同軸からHDMIまたはAVへの変換
同軸ケーブルがゲームコンソールとコンバーターボックスの両方に正しくしっかりと接続されているか確認してください。HDMIケーブルまたはAVケーブルが正しく接続されているかも確認してください。すべてのケーブルに損傷がないか点検してください。すべて正しく接続されている場合、ケーブルまたはコンバーターボックスのいずれかに問題がある可能性があります。まずはケーブルを交換してみてください。問題が解決しない場合は、コンバーターの交換を試してください。
同軸ケーブルのみを使用する場合
同軸ケーブルのみを使用している場合は、ゲームコンソールの背面にあるチャンネルスイッチが、試しているチャンネルと一致しているか確認してください。チャンネルを切り替えても動作しない場合は、同軸ケーブルを交換してください。
電源スイッチを入れてもコンソールが起動しない
何度リセットし、電源プラグを抜き差ししても電源が入らない
コンセントの故障
ColecoVisionの電源が入らない場合、壁のコンセントが故障している可能性があります。別のコンセントに接続してみてください。電源タップを使用している場合は、電源タップのプラグを差し替えるか、電源タップから外して壁のコンセントに直接接続してください。
電源コードの故障
コンセントを変えても改善しない場合は、電源コードが故障している可能性があります。電源コードを交換することで解決するはずです。
Bobby
メンバー登録日: 10/17/18
380 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018人のメンバー
UWT-ROSE-F18S1G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
10 件のコメント
I am looking for someone that still repairs these. Any information would be appreciated. Thanks, ggbelsky@yahoo.com.
George Belsky - 返信 共有
I do repair these. It really depends on issues you’re getting with Coleco. However, I don’t do any repairs if Coleco was modded or attempted to fix. I do attempt repair if console was opened though. Email me at iridude@aol.com
Thomas McCaffery - 返信 共有
Maak je ook cbs coleco console. Doet namelijk niks meer
Ralph Jongboom - 返信 共有
I live in st. louis MO. Have colecovision with expansion module #1. My kids loved it in the eighties and nineties. I am sure it worked back then but tried hooking it up with new power supply but nothing works. Can you determine if it can be fixed? kekozak2009@yahoo.com
Kenneth & Kathleen E Kozak - 返信 共有
Nothing works? Did you try switching from channel 3 and 4? No picture?
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 84
今までの合計 6,367
