メインコンテンツにスキップ
コイルファスナーをお使いですね。ファスナーのスライダーは両側から操作できますか。つまり、ファスナーの引き手を回して内側から開けられるようになっていますか。これはリバーシブルファスナーと呼ばれます。以下の画像は、基本的なコイルファスナー(青)と、リバーシブルコイルファスナー(赤)を示しています。ファスナーと一致する画像を選択してください。
基本的なコイルファスナー(前面)
基本的なコイルファスナー(前面)
基本的なコイルファスナー(背面)
基本的なコイルファスナー(背面)
リバーシブルコイルファスナー(前面)
リバーシブルコイルファスナー(前面)
リバーシブルコイルファスナー(背面)
リバーシブルコイルファスナー(背面)
Jake Devincenzi
メンバー登録日: 04/18/11
119,651 ポイント
57のガイドは作成済み
2 件のコメント
I have a regular nylon coil zipper, but the back of the slider just has an "A" on it. The puller has YKK stamped, but I can't tell what teeth size it is. help!
Ed Bohl - 返信 共有
Hi @edbohl35755 zips are ususally measured in millimetres. Just measure the across the teeth and you'll likely get something like 3mm or 5mm, these are the standard sizes for coil zippers (at least in Germany, let's hope in the US sizes aren't measured in sixteenths of an inch...). Once you know the size of your zip, you should be able to get a replacement zipper. Hope this helps :)
Maria Parker - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 28
過去 30 日: 94
今までの合計 7,032
