メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スクリーンが動作しない
‘’スクリーンが反応しない、真っ暗である、またはバックライトが点灯しない。’’
スクリーンが反応しない
スクリーンリボンケーブルとロジックボードの接続が緩んでいる可能性があります。
リボンケーブルを再接続してください。手順についてはマザーボードの交換を参照し、リボンケーブルの再接続まで行ってください。
スクリーンが真っ暗である
バックライトが故障している可能性があります。
「スクリーンの交換」を確認してください: (スクリーンの交換へのリンク)
重大なウイルスをダウンロードした可能性がある
マザーボードの交換が必要な場合があります。
デジタイザーが割れている可能性がある
「スクリーンの交換」を確認してください。
デバイスの電源が入らない
‘’タブレットが反応せず、電源が入る気配がない。’’
バッテリーが消耗している可能性がある
5V DCウォールアダプターを使用して充電する必要があります。 => (タブレットの接続方法へのリンク)
充電器に接続しても電源が入らない場合
マザーボードを交換する必要がある可能性があります。リンクを参照してください。 => (マザーボードの交換へのリンク)
電源ボタンが故障している
ロジックボードとCPUが接続されていないことを意味します。「サイドロックボタンが反応しない」を確認してください。
充電ポートが故障している可能性がある
充電ポートのピンが汚れているか破損している可能性があります。ライトを使用して充電ポート内部を確認してください。以下の動画に従って作業してください: ポート清掃のヒント
サウンドの歪み
‘’スピーカーから音が出ない。’’
スピーカーの接続が緩んでいる可能性がある
背面パネルを取り外して、スピーカーのワイヤがロジックボードに接続されているか確認する必要があります。
また、ワイヤがスピーカー本体に適切に接続されているかも確認してください。「スクリーンの交換」の手順に従い、リボンケーブルの取り外し完了後に中断し、作業終了後に再接続してください => (スピーカーの再接続へのリンク)
スピーカーが物理的に破損している
スピーカーからブーンという音や振動音がする場合、小さなプラスチックパーツが剥がれているか破損している可能性があります。その場合はスピーカー全体を交換する必要があります。スピーカーの交換手順についてはこのガイドに従ってください。
サイドロックボタンが反応しない
‘’スクリーン故障、消耗したバッテリー、不良ロジックボード、またはロックボタンの故障の可能性があります。’’
壊れたスクリーン
スクリーンが反応しない場合のトラブルシューティングを確認してください。
消耗したバッテリー
消耗したバッテリーのトラブルシューティングを確認してください。
不良マザーボード
マザーボードのリボンケーブルの再接続を試してください。それでもマザーボードが反応しない場合は、このマザーボードの交換ガイドに従ってください。
ロックボタンの故障
上記の解決策で問題が解決しない場合は、ロックボタンを交換してください。ロックボタンの交換についてはこのガイドに従ってください: サイドロックボタンの交換
Corey Brown
メンバー登録日: 06/24/16
9,492 ポイント
11のガイドは作成済み
1件のコメント
How to get data for kudos tablet
smokiejoe1996 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 37
今までの合計 748
