メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
デバイスの電源が入りません。
バッテリーが充電されない
バッテリーが充電されていない可能性があるため、充電器を接続してバッテリーを充電してください。充電器を接続している時のみタブレットが起動する場合は、バッテリーが消耗した状態です。つまり、充電を保持できなくなっているため、交換が必要です。バッテリーの交換修理ガイドを参照してください。
電源ボタンが機能しない
電源ボタンが緩んでいるか、接続が外れている可能性があるため、交換が必要です。
マザーボードの故障
マザーボードが経年劣化または破損している可能性があるため、デバイスを再び使用できるようにするには交換が必要です。マザーボードの交換修理ガイドを参照してください。
タッチスクリーンが反応しない/フリーズする
電源ボタンを押しても、デバイスが一切反応しません。
手の汚れ
タッチスクリーンへの入力が正しく認識されるよう、手やデバイスのスクリーンをきれいにしてください。デバイスがフリーズしているように見えても、スクリーンが汚れていて入力を読み取れていない可能性があります。
スクリーンの不具合
スクリーンに傷などの損傷がないか確認してください。損傷が見つかった場合は、スクリーンの交換が必要です。スクリーンの交換修理ガイドを参照してください。
オペレーションシステムの不具合
オペレーションシステムに負荷がかかり、スクリーンがフリーズしている可能性があります。スクリーンが反応するまで待ってください。反応がない場合は、電源ボタンを押し続けてデバイスの電源を切り、再度電源を入れ直してください。または、リセットボタンを押してデバイスをリセットしてください。
バッテリーの持ちが悪い
バッテリーの充電残量が制限されているか、全く充電されない状態です。
明るさを下げる
スクリーンの明るさを維持するために多くの電力が消費されており、バッテリーのパフォーマンスが低下している可能性があります。システム設定から明るさを下げてください。
多くのプログラムが起動している
複数のアプリやプログラムを同時に実行していると、バッテリーが急速に消耗します。バッテリーを早く消耗させないために、一度に使用するプログラムを少なくしてください。
バッテリーの交換
バッテリーが古くなっており、交換が必要な場合があります。バッテリーの交換修理ガイドを参照してください。
ビデオ再生の問題
デバイスのビデオオプションに不具合があります。
標準ビデオ再生のバグ
標準のビデオ再生ソフトウェアには多くのソフトウェアバグが含まれていることが知られています。デバイスでビデオ再生に問題がある場合は、標準のビデオソフトウェアをアンインストールし、アプリマーケットプレイスから別のビデオソフトウェアをダウンロードしてください。
ソフトウェアの不具合
ソフトウェアの不具合とは、デバイス上のソフトウェアツールにおける機能的な障害です。
アプリケーションの欠陥
ソフトウェアアプリケーションやツールは、開発が不十分であるとシステムのパフォーマンスを低下させることがあります。アプリをインストールした後にシステムのパフォーマンスの変化が見られる場合は、アプリのパフォーマンス設定を最適化するか、そのアプリの使用を控えてください。アプリが不可欠な場合は、インストールプロセスで何らかの不具合があった可能性があるため、アンインストールして再インストールを試してください。
多くのプログラムが起動している
多くの異なるアプリやプログラムを同時に実行していると、オペレーションシステムやプロセッサに過負荷がかかり、誤作動を引き起こす可能性があります。一度に使用するプログラムは最小限にしてください。
タブレットがオーバーヒートしている
デバイスが熱すぎると、オペレーションシステムの動作が遅くなります。デバイスの電源を切り、しばらく使用しないで冷却してください。充電中はデバイスが温かくなる、あるいは熱くなるのは自然なことです。バッテリーが完全に充電されるまで、負荷の高い作業は控えてください。
Kelsea Weber
メンバー登録日: 11/12/15
21,625 ポイント
32のガイドは作成済み
チーム
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018人のメンバー
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 メンバー
396のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 37
今までの合計 823
