メインコンテンツにスキップ
ページのスタブ
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが起動しない
電源ボタンを押しても、タブレットに起動の兆候が見られない場合です。
消耗したバッテリー
  1. バッテリーが充電されていることを確認してください。
バッテリーが完全に放電していると、タブレットは起動しません。タブレットが起動しても、充電器を接続している間しか動作しない場合、バッテリーが「消耗したバッテリー」の状態であり、充電を保持できないことを意味します。
タッチスクリーンの不具合
  1. リセットボタンを押し込んでください。
  2. タッチスクリーンに損傷がないか確認してください。
タブレットの背面にあるリセットボタンを押し込むことで、画面のソフトウェアの問題が解決する可能性があります。タッチスクリーン自体が問題の原因である場合もあります。スクリーンガラスにひびが入っていると、実際の液晶や、ひどい場合にはバックライトまで破損する可能性があります。スクリーンが壊れていない場合でも、内部の電源ケーブルが外れていることが原因の可能性があります。電源スイッチが物理的に破損している可能性もありますが、これが原因でタブレットが全く起動しなくなることは稀です。
充電器を外すとデバイスの電源が切れる
充電器を外した直後にタブレットの電源が切れてしまう場合です。
劣化したバッテリー
電源に接続しているときはタブレットが正常に動作し、接続を外すと電源が切れる場合、バッテリーがすでに充電を受け付けない「消耗したバッテリー」である可能性が高いです。新しいバッテリーへの交換で解決する場合があります。
接続の緩み
デバイスが起動しない場合、バッテリーが正しく接続されていない可能性があります。バッテリーの接触不良により、デバイスに電力が供給されていない状態です。デバイスを落としたり損傷したりした場合に発生することがあります。これは、バッテリーの位置を確認し、確実に接続し直すことで修理可能です。
カメラが動作しない
カメラアプリケーションで画像を表示できない場合です。
カメラのオプション設定
カメラが動作しない場合、まずはカメラ設定のすべてのオプションが有効になっているか確認してください。デバイスを何度も落とした場合、カメラユニットから基板への接続が緩んでいる可能性があります。
リボンケーブルの断線
フロントカメラとセンサーをつなぐリボンケーブルを接続し直すと、改善する可能性があります。
カメラの故障
もう一つの選択肢として、カメラユニット自体が故障しているかを確認してください。故障している場合は、新しいカメラユニットへの交換が必要です。
Kevin Francois
メンバー登録日: 03/30/15
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-7, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 2-7, Shastany Spring 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-S15S2G7
3 メンバー
0のガイドは作成済み
2 件のコメント
the tablet screen is in a brightness mod and the text is hard to read.
when I bring the brightness to the dark mod it is still the same.
any help with this problem would be highly appreciated.
Charlie
email Knights4522@comcast.net
Charlie Boulay - 返信 共有
How can i use the voice clip function in messenger?My coby tab just rotates screen when i try using voice clip funcrton. What do i need to do?
cel_nacion - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 29
今までの合計 2,014
