メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
"電源ランプが点灯するようにいろいろ試しているが…"
電源ケーブルを確認する
電源ケーブルがDVDプレーヤーとコンセントにしっかりと差し込まれているかを確認します。
また、コンセントが正常に機能しており、他のデバイスに電力を供給できるかを確認してください。
フューズ/融合を交換する
DVDプレーヤーの電源が入らない場合、フューズ/融合が切れている可能性があります。修理ガイドに従って、デバイス内部のフューズ/融合を交換してください。 フューズ/融合の交換方法
再生できない
"DVDプレーヤーが正常に動作しない"
ディスクが入っていない
DVDプレーヤーにディスクが入っていなければ、何も再生されません。ディスクを挿入して、再度DVDの再生を試みてください。
ディスクの向き
ディスクが裏返しに挿入されていないかを確認します。正しく機能させるには、ラベル面を上にして挿入する必要があります。DVDを正しい向きに裏返してから、再度試してください。
ディスクの損傷または汚れ
ディスクが汚れていたり、異物が付着している場合は、清掃してから再度試してください。ディスクに深い傷がある、または損傷している場合は再生できません。
DVDプレーヤー内部の湿気
それでもDVDが再生されない場合、デバイス内に湿気がこもっている可能性があります。DVDプレーヤーからディスクを取り出し、電源を入れたまま1~2時間放置して乾燥させてください。
映像が出ない/音が出ない
"画面が真っ暗なのは困る"
オーディオ・ビデオケーブルを確認する
オーディオ・ビデオケーブルがDVDプレーヤーとテレビにしっかりと接続されているかを確認します。ケーブルは色に合わせて差し込む必要があります。赤いプラグは赤いポートに、同様に白と黄色のプラグもそれぞれのポートに差し込んでください。
テレビのビデオ設定
オーディオ・ビデオケーブルが適切に接続され、電源が入っている状態で、テレビが「入力」または「ビデオ」モードに設定されているかを確認します。
ディスクの損傷または汚れ
ディスクが汚れているように見える場合は、清掃してから再度試してください。ディスクに深い傷がある、または損傷している場合は正しく再生できません。
DVDプレーヤーが巻き戻し/一時停止/早送り/消音状態になっている
DVDの巻き戻し、一時停止、早送り中は音が出ません。また、テレビが消音設定になっている場合も音は出ません。
チャプターのスキップ/早送りができない
"操作が効かなくなった"
特定の箇所でスキップや早送り機能が無効になっている
多くのディスクでは、特定の箇所(特に警告画面など)でスキップや早送り機能が無効になるようにプログラムされています。リモコンを使用している場合は、「リモートコントロールが機能しない」のセクションも参照してください。
シングルチャプターディスク
チャプターが1つしかないディスクは通常スキップできませんが、早送りは可能な場合があります。
リモートコントロールが機能しない
"ソファに座ったままディスクを操作したい"
電池を交換する
電池の向きを確認します。電池のマイナス端子が電池ボックスのバネ/スプリング側に触れるように配置してください。プラス端子はバネ/スプリングのない壁側に合わせます。電池の電力が切れている可能性があるため、交換してください。充電式でない場合は適切に廃棄してください。
DVDプレーヤーから離れすぎている可能性がある
DVDプレーヤーがリモートコントロールから信号を受信できる範囲には制限があります。デバイスから約4.5メートル以上離れるとリモートコントロールは機能しません。また、リモートコントロールの先端を直接DVDプレーヤーに向けていない場合、プレーヤーの反応が悪くなります。
ディスクの再生が途切れる
"ミキサーじゃないんだから、変な音がするのはおかしい"
ディスクの汚れ、傷、湿気の可能性
ディスクを読み取るレーザーは、微細な粒子に非常に敏感です。汚れ、傷、湿気などがレーザーの読み取り能力に影響を与えることがあります。ディスクを交換する前に、柔らかい布でディスクを拭き、傷跡がないか確認してください。
Coby DVDプレーヤーとの互換性がない
Blu-rayやビデオゲーム用ディスクなど、一部の種類のディスクはDVDプレーヤーのレーザーで読み取ることができません。このDVDプレーヤーと互換性のあるディスクの一覧については、「対応ディスクタイプ」のトラブルシューティングリストを参照してください。
対応ディスクタイプ
"なぜこのディスクが使えないのか?"
このデバイスで再生可能なディスクタイプは以下の通りです:
DVD(デジタルビデオディスク)
CD-DA(コンパクトディスク - デジタルオーディオ)
CD-MP3(Motion Picture Expert Group Audio Layer 3)
CD-R/CD-RW(コンパクトディスク - 読み取り専用/コンパクトディスク - 読み書き可能)
画面にエラーメッセージが表示される
"……これは良くない"
”WRONG REGIONAL DISC”
ディスクのリージョンコードがプレーヤーと一致していません。これは、挿入したディスクがこのDVDプレーヤーで読み取れないタイプであることを意味します。DVDプレーヤーで使用可能なディスクタイプについては、「対応ディスクタイプ」のトラブルシューティングリストを参照してください。
”WRONG DISC”
ディスクの品質に応じて、プレーヤーは再生を継続するか、ディスクの回転を停止します。
DVDプレーヤーが反応しない
"落ち着いて……なんとかなるはず……"
誤作動の可能性
DVDプレーヤーはデータ過多によりフリーズしたり、シャットダウンしたりすることがあります。その場合、最も安全な対処法はプレーヤーをリセットすることです。電源ボタンを5秒間押し続けてDVDプレーヤーの電源を切り、その後30分間電源プラグをコンセントから抜いておきます。DVDプレーヤーの「復元」機能によってリセットされるはずです。
Kyle VanAllen
メンバー登録日: 01/20/12
70 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S10G36
4 メンバー
84のガイドは作成済み
7 件のコメント
the disc wont turn, power switch is slide cannot follow reset proceedure
Ernest Attwood - 返信 共有
My Colby portable disc player keeps displaying 'Bad Disc' on the screen but the disc plays on another disc player
Tony R - 返信 共有
The Colby DVDs player plays the disc and with sound but only half the screen is visible. It's like the screen shifted to the right. What can I do?
Andy Vasa - 返信 共有
Why can't the player turn on I tryed everything
Jenelle - 返信 共有
My copy DVD player is not working because red light is blinking and green light is not appeared, hence DVD is not on. Faults are may in power section or in mother board. Please let me the reasons and send me how can I rid of the troubleshooting and repair my above DVD.
Shamrao - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 42
今までの合計 15,772
