学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
CobyDVD-R1100 トラブルシューティング
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押すと緑色のライトが点灯します。
電源ケーブルを確認する
電源ケーブルがDVDプレーヤーと正常に動作するコンセントに差し込まれているかを確認してください。コンセントが正常に機能しているか確認するには、他のデバイスを接続して電源が入るか試してください。
DVDプレーヤーをリセットする
DVDプレーヤーのプラグを抜き、30秒待ってから再び電源コードを差し込みます。すぐにイジェクトボタンを5秒間押し続けてみてください。
ボタンが引っかかっている
電源ボタンが引っかかっている場合は、リモートコントロールを使用してDVDプレーヤーの電源を入れてみてください。これで解決する場合は、電源ボタンを交換する必要があります。
プラグの不具合
DVDプレーヤーがコンセントに接続されていても電源が入らない場合は、フューズが切れている可能性があります。電源プラグの交換が必要になる場合があります。
DVDプレーヤーがディスクを読み込めない
DVDプレーヤーが挿入された再生可能なディスクを読み込めない場合。
ディスクの不具合
使用しているディスクに傷や汚れがないか確認してください。ディスクが損傷していると正常に再生されません。別のディスクを使用して試してください。
ディスクの互換性
使用しているディスクがDVDプレーヤーで指定された正しい形式に適合しているか確認してください。このデバイスで再生可能なディスクの種類は、DVD(Digital Video Disc)、CD-DA(Compact Disc - Digital Audio)、CD-MP3(Motion Picture Expert Group Audio Layer 3)、およびCD-R/CD-RW(Compact Disc - Readable/ Compact Disc - Readable and Writable)のみです。
レーザーレンズの汚れ
DVDがディスクを読み込めない原因として最も可能性が高いのはレンズの汚れです。DVDプレーヤーが開いている間にレンズを清掃してください。レンズはイソプロピルアルコールと綿棒を使用して清掃してください。
レーザーレンズの故障
記載されている解決策を試しても改善しない場合は、ディスクをスキャンするレーザーが故障している可能性があります。その場合は、レーザーを交換する必要があります。
ボタンが応答しない
DVDプレーヤーがロックされ、ボタンが機能しない場合。
DVDプレーヤーをリセットする
ボタンの組み合わせ
電源ボタン、停止ボタン、イジェクトボタンを同時に押してください。
回路基板の故障
DVDプレーヤーがボタンに応答しない場合は、ボタン基板に問題があり、交換が必要な可能性があります。
ディスクトレイが開かない/閉まらない
オープンボタンを押してもDVDプレーヤーのトレイを開閉できない場合。
DVDプレーヤーの電源が入っていない
DVDプレーヤーの電源が入っているか確認してください。
ボタンが引っかかっている
デバイスのオープンボタンが引っかかっている場合は、ボタンが故障している可能性があります。リモートコントロールの「Open」ボタンを押して、トレイを開いてみてください。
トレイを妨げている障害物
トレイを開こうとするとDVDプレーヤーから音がし、トレイを開こうとします。トレイが開かない場合は、障害物がトレイの開放を妨げている可能性があります。DVDプレーヤーの邪魔になるものがないか確認してください。
ディスクドライブが故障している
他のどの解決策でもディスクトレイが開かない場合は、イジェクトドアに問題がある可能性があります。プラスチック部品や内部パーツが破損しており、交換が必要な場合があります。
音が出ない
DVDはディスクを再生しているが、音が出ない場合。
オーディオケーブルを確認する
オーディオケーブルがDVDプレーヤーとテレビに接続されているか確認してください。ケーブルは色分けされており、同じ色のポートに差し込む必要があります。
スピーカーを確認する
スピーカーが正常に機能しているか確認してください。これはテレビを通常通り再生することで確認できます。
オーディオポートの損傷
他の解決策を試しても音が出ない場合は、オーディオ出力ポートが損傷している可能性があります。これはマザーボードを交換することで修理できます。
0 件のコメント
