メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
どのような操作をしても、デバイスの電源が入りません。
電源コードの不具合
デバイスはワイヤレスではないため、電源に接続する必要があります。デバイスの電源が入らない場合、デバイスとシガーソケットを接続する電源コードに不具合がある可能性があります。コードを抜き差しを数回繰り返してください。それでも反応がない場合は、別のコンセントでコードを確認してください。それでも反応がない場合は、新しい電源コードを購入することをお勧めします。
シガーソケットのフューズの不具合
電源コードに問題がない場合、シガーソケットのフューズに問題がある可能性があります。確認するには、シガーソケットプラグの先端のネジを外す(unscrew)し、すべてのフューズが正しく接続されていることを確認します。接続されている場合は、電源コードが原因ではないことを確認するため、車両内の別のシガーソケットでデバイスの電源コードを試してください。接続されていない場合は、フューズの交換または修理が必要な場合があります。
12V DC電源ジャックの詰まり
これは充電ポートの接続点です。ジャックに汚れ、糸くず、損傷したピンがないか確認してください。爪楊枝や柔らかい歯ブラシを使用して、非常に慎重に詰まりを取り除きます。ジャックを掃除しても電源コードが機能しない場合は、充電コネクタに不具合がある可能性があります。デバイスを交換する必要があります。
デバイスが誤警報を発する
パトカーが近くにいないのに警報が鳴ります。
設定とチャンネルの誤り
デバイスの工場出荷時設定はハイウェイモードです。設定をシティモードに変更すると、デバイスは警察のレーダーなどの強い信号のみを拾い、誤警報の原因となる電子レンジ塔などの競合信号を低減します。POPモードセンサーも非常に感度が高いため、使用を高速道路や郊外の運転に限定することで、誤警報の数を減らすことができます。
デバイスが警報を発しない
全く警報が鳴りません。
消音設定
警報が鳴らない場合、消音ボタンが押されている可能性があります。Cobra SPX 5300 Radar Detectorの左中央にある「MUTE」と書かれたボタンが押し込まれていないか確認してください。押されていると、すべての警報が遮断されます。ボタンが押し込まれている場合は、もう一度押して警報音を有効にしてください。消音機能を解除するためにボタンを押し直してもデバイスが警報を発しない場合は、ボタン自体に不具合がある可能性があります。その場合は交換が必要です。
オーディオダイヤルの不具合
消音ボタンが押されていないのにCobra SPX 5300 Radar Detectorから警報が鳴らない場合は、オーディオダイヤルに不具合がある可能性があります。その場合は交換が必要です。
位置の不当
Cobra SPX 5300は、車内での設置位置に対して非常に敏感です。デバイスがレーダーから強力な信号を受信するためには、フロントガラス上で水平であり、視界が遮られていない必要があります。デバイスがそのような位置にない場合、信号を受信できない可能性があります。
ディスプレイが暗い
画面が見えにくいです。
設定の誤り
デバイスの工場出荷時設定は、最も明るいディスプレイです。誤ってボタンを押したり設定を調整したりすると、バックライトに影響が出ます。Dimボタンを押してVG-2およびSpectre I & IV+警報を変更した場合は、ディスプレイ設定が変更されている可能性があります。Dimボタンを押して素早く離すことで、明るさ設定を切り替えることができます。Dimボタンを押した後にビープ音が2回聞こえると、ディスプレイは最大輝度に戻ります。
画面の不具合
明るさを工場出荷時の設定に戻しても画面が表示されない場合は、画面に不具合がある可能性があります。その場合は交換が必要です。
Megan McDonough
メンバー登録日: 09/25/15
113 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Tampa, Team 1-2, Whiteside Fall 2015 University of Tampa, Team 1-2, Whiteside Fall 2015人のメンバー
UT-WHITESIDE-F15S1G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
9 件のコメント
Arched after few months use smoke came from inside the detector. . This is the second one. Same model. Same problem. Unbelievable.
Michael - 返信 共有
It comes on all the buttons work and the audio dial works the mute is off but still no alerts
John - 返信 共有
I'm having the same issue
Colton shelton - 返信 共有
I'm also having the same problem. It use to pick up the alarm at a Tractor Supply that I passed everyday,now it doesn't even do that. I'm wondering if it needs to be re-tuned in someway. I opened it and it has 2 potentientmeters that can be tuned or adjusted. I just don't know it this would help or make matters worse. If anybody knows please let me know at ksallee44@yahoo.com
Keith Sallee - 返信 共有
I think they are China made crap - my display is now unreadable - on maximum brightness - & i used the screen saver function & took it off the windshield to keep it out of heat & bright sunlight when the vehicle was parked. Mine is the SPX 7800 BT model, not a cheap one… Blue tooth conection - that's now deciding to play up to….
Next time i buy Bell product….
Fot - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 24
過去 30 日: 54
今までの合計 11,379
