Cobra 29 LTD Classic の電源が入らない
どのような操作をしても、Cobra 29 LTD Classic の電源が入らない場合です。
音量つまみがオフになっている
Cobra 29 LTD Classic を分解する前に、音量つまみが正しく接続されており、「オン」の位置にあることを確認してください。音量つまみの修理ガイドを確認してください。
電源ケーブルが外れている、または正しく取り付けられていない
電源ケーブルが電源(通常は車両のバッテリー)に正しく接続されていることを確認してください。電源ケーブルの修理ガイドを確認してください。
フューズが切れている
赤い電源ケーブルに接続されているインラインフューズを確認してください。フューズが切れている場合は、交換が必要です。フューズの修理ガイドを確認してください。
Cobra 29 LTD Classic が送信または受信できない
Cobra 29 LTD Classic でいくつかのチャンネルを試しても、信号が送信または受信されない場合です。
アンテナが正しく調整されていない
無線機で送信を試みる前に、アンテナが適切に調整されていることを確認してください。アンテナを調整せずに送信すると、Cobra 29 LTD Classic が損傷する可能性があります。
ラジオが CB モードになっていない
Cobra 29 LTD Classic には2つの送信モードがあります。送受信を行うための CB モードと、車両の外付けスピーカーを通して話すための PA モードです。PA モードでは送信されません。Cobra 29 LTD Classic の前面にあるスイッチで PA モードと CB モードを切り替えられます。スイッチが CB の位置にあることを確認してください。
ラジオのチャンネルが間違っている
送信または受信を行おうとしているチャンネルが正しいか確認してください。
スケルチつまみの位置が間違っている
スケルチつまみは、受信信号のゲートのような役割を果たします。つまみを時計回りに回しきると、非常に強力な信号以外すべての受信信号に対するゲートが閉じます。反時計回りに回しきるとゲートが全開になり、すべての信号とホワイトノイズを受信します。正常に動作させるには、ホワイトノイズが聞こえない範囲で、ゲートをできるだけ広く開くようにスケルチを調整する必要があります。つまみを反時計回りに回しきった状態から始め、ホワイトノイズが止まるまでゆっくりと時計回りに回してください。そこが適切な操作位置です。
マイクが動かない
マイクの修理ガイドを参照してください。
Cobra 29 LTD Classic が受信はできるが送信できない
ラジオを通して相手の声は聞こえるが、相手にはこちらの声が届かない場合です。
Dynamike(ダイナマイク)の位置が間違っている
デバイスの前面にある Dynamike つまみを 75% 以上まで回してください。
ラジオのチャンネルが間違っている
正しいチャンネルに設定されているか確認し、信号を送信する際に、受信信号がオンになっていることを確認してください。
マイクの接続が不適切である
マイクが Cobra 29 LTD Classic に正しく接続されていることを確認してください。それでも解決しない場合は、マイクに不具合がないか別のマイクを試してください。マイクの修理ガイドを確認してください。
通常とは異なる静電気やノイズを受信する
大量のノイズが発生し、Cobra 29 LTD Classic で送受信される内容を聞き取ることが困難な場合です。
アンテナが正しく調整されていない
スケルチつまみの位置が間違っている
音量つまみが大きすぎる
音量つまみを最大に設定すると音が歪み始めるため、音量つまみを 75% に下げてクリアな音質にしてください。
PA スピーカーが動作しない
音量を確認しても、公共放送用(PA)スピーカーが動作しない場合です。
PA スピーカーが接続されていない
PA(公共放送用)スピーカーは、Cobra 29 LTD Classic 背面の PA.SP ポートに接続する必要があります。
Dynamike が小さすぎる
Dynamike つまみを 75% まで回してください。
16 件のコメント
I have a Cobra 29LTD Classic CB radio. Radio was working fine but just quit receiving. Transmits great. Antenna adjusted fine.
Randy Hartman - 返信 共有
I have a Cobra 29 LTD Classic with a Connex board in it. I have no problem receiving I hear everyone just fine the problem is it doesn't put out no one can hear me. also the meter reads when you key up supposed to go to the right but when you key up and goes to the left. Please help
alonzog77 - 返信 共有
After working for a company for several years and using the Cobra 29 LTD I have found that they are failing way too often. The drivers can hear just fine but when they transmit no body can hear them. I’ve replaced many of the coax cables, always try a new mic or antenna first but the only fix that works is to replace the CB itself. They are made in China and i am finding that the quality of this radio is what you come to expect from a chineese product. I talked to Cobra themselves and they said they have not had a problem with this issue to which I call BS. I have at least 10 of these on my shelf because their not worth the cost to repair and they all seem to have the same problem with not transmitting.
Benjamin Ball - 返信 共有
I have a cobra 29 Ltd classic CB
Very thing is hook up right but nothing is happen
What do I do
John Sullivan - 返信 共有
Put a used cobra 29 LTD in my truck, antenna is properly installed, but I have no squelch, the swr meter bounces back and forth when I try to calibrate, I get really high readings on channels 1 and 40, exhausted all my options with this, it can't be the radio, I had a brand new uniden and it did the same thing as soon as I put a fire stick antenna in my truck. Help!
explorer1257 - 返信 共有
