メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスが反応せず、電源が入る気配もありません。
デバイスが接続されていない
デバイスの電源が入らない原因として、適切な電源に接続されていない可能性があります。デバイスを確認し、近くのコンセントにしっかり差し込まれていることを確認してください。
電源アダプターの故障
デバイスがコンセントに接続されていても電源が入らない場合は、アダプターが故障している可能性があります。アダプターが故障している場合は、交換用アダプターの購入を検討してください。
音声が歪んでいる
通話相手の声が聞こえにくい、または相手に自分の声が聞こえにくい状態です。
デバイスのインターネット接続が不安定
デバイスのインターネット接続状況を確認してください。接続されているものの動作が不安定な場合は、より安定した接続で音声の入出力ができるよう、デバイスをルーターに近づけてください。これにより、音声の途切れやノイズを抑えることができます。
Speaker Is Blocked
=== スピーカーが塞がれている ==
スピーカーの音量が小さい場合は、スピーカーの通気口にホコリやゴミが入り込み、音を遮っていないか確認してください。音を妨げるものがない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。
マイクの故障
通話相手に自分の声が届きにくい場合は、マイクが故障している可能性があります。まずはマイクを塞いでいるものがないか確認し、声を拾いやすいようにマイクの近くで話すようにしてください。それでも相手が聞き取りにくい場合は、マイクが故障している可能性があるため、マイクを交換する必要があります。
スクリーンが応答しない
デバイスのスクリーンがフリーズしている、または画面が真っ暗な状態です。
デバイスが接続されていない
電源ケーブルがデバイスにしっかりと接続され、動作しているコンセントに差し込まれていることを確認してください。
スクリーンが暗い
ディスプレイが非常に暗くなっているだけではないか、画面に何か表示されていないか確認してください。これを改善するには、デバイスの設定から明るさの項目へ進み、見やすい明るさまで上げてみてください。
スクリーンがフリーズしている
同じ画像が表示されたまま動かない、または何も表示されず操作を受け付けない場合は、デバイスの底面にあるボタンでリセットするか、電源ケーブルを一度抜いて再起動してみてください。
デバイスが接続できない
デバイスがインターネットに正しく接続できない状態です。
Ethernetケーブルの故障
Ethernetケーブルが適切なルーターに接続されていることを確認してください。それでもインターネットに接続できない場合は、Ethernetケーブル自体が故障している可能性があるため、交換してください。
ルーターの問題
他のデバイスを使用して、ルーターが正常に動作しているか確認してください。他のデバイスでも十分な接続が得られない場合は、ルーターに問題がある可能性があります。Wi-Fiルーターをリセットして接続を再起動してみてください。それでも接続が弱い場合は、サービスプロバイダーに連絡してシステムを確認してください。
Jeremy Chdid
メンバー登録日: 10/18/21
198 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-5, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-5, Simcock Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G5
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 44
今までの合計 493
