メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Bluetoothがペアリングしない
スピーカーがデバイスとペアリングしません。
ペアリング元のデバイスの不具合
ペアリングしようとしているデバイスが正常に機能しているか、Bluetooth設定がオンになっているか、そしてデバイス上で「BT-03」が選択されていることを確認します。「BT-03」が選択肢に表示されない場合は、Cineyo BT-03に近づけてみてください。また、一度に接続できるデバイスは1台のみであるため、他のデバイスが既にCineyo BT-03に接続されていないか確認してください。
充電の障害
電源に接続してもデバイスが充電されません。
バッテリーの寿命
バッテリーは経年劣化している可能性があります。これはすべてのバッテリーで起こることであり、交換時期かもしれません。その場合は、修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
充電ポートの損傷
デバイスの充電ポートに物理的な損傷が見られる場合、ポート自体の修理または交換が必要になることがあります。手順については、充電ポート交換の修理ガイドに従ってください。
充電ケーブルの損傷
充電ケーブルが断線または損傷している場合は、交換が必要になることがあります。Micro USBケーブルは、多くの雑貨店、スーパーマーケット、家電量販店で購入できます。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源が入りません。
充電不足
単に充電が切れている可能性があります。充電ケーブルが接続されていること、紫色の表示灯が点灯していることを確認します。ライトが点灯しない、またはデバイスが充電されない場合は、充電ケーブルに不具合がある可能性が高いです。近くのスーパーや家電量販店で新しいケーブルの購入を検討してください。
バッテリーの不具合
電源に接続して充電してもデバイスの電源が入らない場合は、デバイスのバッテリーに問題がある可能性があります。バッテリーを交換するには、修理ガイドに従ってください。
オーディオの音質が歪む
スピーカーの音が歪みます。
オーディオケーブルの不具合
補助ケーブルが正しく接続されており、緩み、損傷、絡まりがないことを確認します。オーディオケーブルの不具合は音質に影響を与える可能性があります。新しい補助ケーブルを購入することで解決するはずです。それでも問題が解決しない場合は、オーディオジャックに問題がある可能性があります。解決するには、修理ガイドに従ってください。
Bluetoothの通信範囲外
デバイス間の距離が10メートルを超えると、他のデバイスとペアリングできなくなります。10メートルの限界に近づくほど、オーディオは歪みます。デバイス同士を近づけて音質を改善してください。
スピーカーの汚れ
スピーカー内部に埃やその他の汚れが蓄積し、デバイスの誤作動を引き起こしている可能性があります。スピーカーを適切に清掃することで問題が解決するはずです。清掃手順については、修理ガイドの手順?~?を参照してください。
スピーカーの劣化
スピーカーが古すぎる、または過度に大音量で音楽を再生していた場合、出力される音は歪みます。その場合、古いスピーカーを取り出し、修理ガイドを使用して交換できます。
ボタンが応答しない
デバイスのボタンが反応しない、破損している、または欠落しているようです。
ボタンの固着
ボタンが押せない、または動かなくなった場合は、ボタンを塞いでいるものがある可能性があります。これを修正するには、修理ガイドに従ってください。
ボタンの欠落
ボタンが欠落している、または破損している場合は、修理ガイドを使用して交換する必要があります。
Rebecca Schilling
メンバー登録日: 01/31/17
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 8-3, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 8-3, Whitney Spring 2017人のメンバー
BU-WHITNEY-S17S8G3
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 836
