メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
フル充電されているはずなのに、デバイスの電源が入りません。
電源ボタンが応答しない
電源ボタンの不具合により、完全に押し込めていない可能性があります。デバイスの電源が入るかどうか、電源ボタンを4回押し込んでみてください。
電源コードの不具合
電源コードの不具合により、タブレットが充電されないことがあります。コードが物理的に破損していたり、擦り切れていたりする場合はコードが断線しており、タブレットのバッテリー自体は正常である可能性が高いです。交換用の電源コードを購入することを検討してください。
消耗したバッテリー
電源コードを正常なコンセントに差し込み、タブレットに接続します。充電中も電源が入らず、充電時間に関わらず電源が維持されない場合は、バッテリーが消耗しています。バッテリーを交換することをお勧めします。バッテリーを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
バッテリーの容量がすぐに減る
最近充電したばかりなのに、すぐに電源が切れてしまいます。
アプリが多すぎる
アプリはバッテリーを大きく消耗させる要因となります。多くのアプリを同時に実行している場合は、あまり使用しないアプリを終了させてみてください。アプリを終了するには、「設定」を起動し、「デバイス」までスクロールして「アプリ」を選択します。右に2回スワイプして「実行中」に移動し、使用していないアプリをクリックして「停止」を選択します。
消耗したバッテリー
ディスプレイが非常に暗い
光にかざせば表示が見えますが、画面が非常に暗い、またはぼやけています。
ディスプレイの明るさが低い
ディスプレイは点灯しているものの非常に暗い場合は、明るさを上げてみてください。明るさを上げるには、「設定」アプリを起動し、「デバイス」までスクロールして「ディスプレイ&ライト」をタップします。次に「明るさ」をクリックし、スライダーを一番右まで調整してください。
バックライトの不具合
ディスプレイが暗いのは、ディスプレイの故障が原因である可能性もあります。バックライトが切れると、画面が非常に暗く見えることがあります。ディスプレイを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
フロントカメラが応答しない
カメラアプリでフロントカメラを選択すると、画面が真っ黒になるか、映像が歪みます。
フロントカメラが覆われている
フロントカメラが動作しない場合は、まずカメラが覆われていないか確認してください。物理的な物で覆われている場合は、それを取り除き、視界を遮るものがないようにします。ケースを装着している場合は、ケースがカメラを塞いでいないか確認するため、一度取り外してみてください。大きなケースがカメラを覆っていると、選択した際に画面が真っ黒になることがあります。カメラが汚れでぼやけている場合は、クリーニングクロスを使ってカメラの表面を拭いてください。
フロントカメラの不具合
カメラの清掃を行ってもフロントカメラが動作しない場合、デバイスが損傷している可能性が高いです。デバイスが損傷すると、リアカメラの映像が真っ黒になったり、歪んだりすることがあります。カメラを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
リアカメラが応答しない
カメラアプリでリアカメラを選択すると、画面が真っ黒になるか、映像が歪みます。
リアカメラが覆われている
リアカメラが動作しない場合は、まずカメラが覆われていないか確認してください。物理的な物で覆われている場合は、それを取り除き、視界を遮るものがないようにします。ケースを装着している場合は、ケースがカメラを塞いでいないか確認するため、一度取り外してみてください。大きなケースがカメラを覆っていると、選択した際に画面が真っ黒になることがあります。カメラが汚れでぼやけている場合は、クリーニングクロスを使ってカメラの表面を拭いてください。
リアカメラの不具合
カメラの清掃を行ってもリアカメラが動作しない場合、デバイスが損傷している可能性が高いです。デバイスが損傷すると、リアカメラの映像が真っ黒になったり、歪んだりすることがあります。カメラを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
スピーカーから音が出ない
スピーカーの音量は上がっていますが、デバイスから全く音が聞こえません。
ソフトウェアの不具合
スピーカーから音が出ない場合は、まずデバイスを再起動してください。再起動するには、電源ボタンを押し続け、電源を切るメニューを表示させてから「電源オフ」または「再起動」を選択します。
ヘッドフォンジャックに何かが挿入されている
スピーカーが有効になっているかを確認するため、ヘッドフォンジャックに何も挿入されていないことを確認してください。ジャックから機器を取り外したら、再度スピーカーを使用してみてください。
音量設定の確認
音量がミュートになっているか、低すぎる可能性があります。設定メニューから音量コントロールタブを見つけ、適切なレベルに調整してみてください。
スピーカーの不具合
デバイスから全く音が出ない場合、スピーカーが故障している可能性があります。デバイスのスピーカーを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
Nick Rohn
メンバー登録日: 10/30/16
475 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
I need to get the tablet to use the SD card as the default storage
Patricia Bennett - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 48
今までの合計 941
