メインコンテンツにスキップ
ビデオアダプターの選び方
何年も前、Procter & GambleやR.J. Reynoldsなどの巨大消費財メーカーは、売上を伸ばすための最善の方法が自社製品同士で競合することであると気づきました。洗剤、シリアル、床用ワックス、タバコなど、1~2種類のブランドを作る代わりに、どれも似たような製品でありながら、それぞれ異なるタイプの購入者にアピールする何十ものブランドを作り始めました。さらに重要なのは、あふれるほどのブランドを投入することで、小売店の限られた棚を独占し、競合他社を締め出せるということです。
ビデオカードの主要メーカーであるATIとNVIDIAは、この戦略を極端なレベルまで推し進めました。両社は20種類以上ものビデオチップセットを製造しており、20ドルのビデオカードに使われる旧式で低速なモデルから、700ドルのゲーミングカードに使われるモデルまで多岐にわたります。特定のチップセットであっても、クロック速度が異なるバリエーションが存在し、それらを使用してメモリーの容量、種類、速度などが異なるビデオアダプターが作られます。多くの企業がATIやNVIDIAのビデオチップセットを使用して自社ブランドのビデオカードを製造しており、選択肢が増える一方で混乱を招く原因にもなっています。(この記事の執筆中にNewEgg.comを確認したところ、販売されているビデオカードは569種類にも上り、PCIeが238モデル、AGPが283モデル、PCIモデルに至っては48モデルもありました。)
私たちでもすべてを把握しきれないと言おうとしましたが、実際には事態はさらに深刻です。ATIやNVIDIAの関係者との会話に基づくと、彼ら自身もすべてを把握できているとは思えません。では、どのビデオカードを買うべきでしょうか。いくつかの指針を紹介します。[/quote]
予算を決める
3Dゲームをしないのであれば、Windows Vistaへのアップグレードを予定していない限り、3Dグラフィックス性能は重要ではありません。現在のビデオカードであれば、35ドルのモデルであっても、Windows XPやLinux環境で生産性ソフトや同様の2Dアプリケーションを動かすには十分な速度があります。
カジュアルゲーマーであれば、75ドルから100ドルを投資すれば、はるかに高速な3Dグラフィックス性能が得られます。本格的なゲーマーであれば、最新のゲームを快適なフレームレートでプレイするために、少なくとも150ドルから250ドルの予算を確保しましょう。熱狂的なゲーマーであれば、予算に上限はありません。
Windows Vistaに対応させるためにシステムをアップグレードする場合、NVIDIA 6800GT程度かそれ以上の性能を持ち、ビデオメモリーを128MB以上搭載したミドルレンジクラスの3Dグラフィックス性能を持つカードを選んでください。
マザーボードの交換を検討する
故障したビデオカードや統合ビデオを交換する代わりに、少し予算を上乗せしてマザーボード自体を交換することを検討してください。最近のマザーボードに統合されているビデオ機能は、ゲームやVista以外の用途であれば十分すぎる性能を持っています。マザーボードを交換すれば、より新しいチップセット、新しいBIOS、SATAのような新機能も手に入り、さらに保証付きの新品マザーボードになるため、長期間安心して使用できます。
買いすぎない
単体のビデオアダプターを購入する場合、ビデオはシステムの一部に過ぎないことを忘れないでください。古いシステムのために高速なゲーミングビデオカードを買っても意味がありません。確かにビデオ性能はある程度向上しますが、そのカードの本来の性能を発揮しようとしても、古いシステムの比較的低速なプロセッサーやメモリー、その他のコンポーネントがボトルネックとなります。ゲームやテレビキャプチャなどの追加機能が目的でない限り、古いシステムをアップグレードするためのビデオアダプターへの投資は50ドル以下に抑えることを推奨します。
Universal AGP 3.0またはPCI Express x16のビデオアダプターのみを購入する
単体のビデオアダプターを取り付ける場合は、Universal AGP 3.0またはx16 PCIeアダプターのみを購入してください。マザーボードのマニュアルを確認してサポートしているアダプターの種類を確認し、それに応じて購入しましょう。最近のAGPマザーボードのほとんどは、0.8VのAGP 3.0カード専用か、1.5VのAGP 2.0および0.8VのAGP 3.0カード両対応のいずれかです。幸いなことに、PCI Express規格はまだ分裂していないため、どのPCIeアダプターでもすべてのPCIeマザーボードで使用できます。
ゲーマーでない限り、3D性能よりも2D表示品質を重視する
表示品質は主観的であり、数値化することは非常に困難ですが、それでも重要な問題です。Matroxのビデオアダプターは、長らく2D表示品質を評価する際の基準となってきましたが、現在では3D性能の面で競争力を失っています。主要なビデオチップセットメーカーは、単体AGPアダプター用と組み込みビデオ用の両方で使われるチップセットを供給するATIとNVIDIA、そして統合型でのみ提供されるIntelの3社です。ATIとIntelのビデオアダプターは、常にMatroxに次ぐ素晴らしい2D表示品質を提供してきたため、2D品質を重視する方には両ブランドを自信を持っておすすめします。古いNVIDIAアダプター、特に高性能モデルは、2D画質を犠牲にして3D性能を優先する傾向がありました。NVIDIA 6000シリーズ以降のビデオアダプターは、優れた2D表示品質を備えています。
高性能ビデオカードを購入する場合は、十分な製品保証があることを確認する
ビデオカードはかつてPCの中で最も信頼性の高いコンポーネントの一つでした。しかし、メーカーが手抜きをしているわけではなく、新しい高性能ビデオカードがハードウェア技術の限界に挑んでいるため、状況は変わりつつあります。特に、最高の性能を求めてオーバークロックを行い、カードを限界以上に酷使するユーザーにとって、わずか半年や1年でビデオカードが壊れることは今や珍しくありません。90日間の製品保証しかないビデオカードを見かけますが、これは到底受け入れられません。1年を絶対的な最低基準とし、それより長い保証期間がある方が望ましいです。
ビデオアダプターが必要な表示設定に対応しているか確認する
ビデオアダプターによって、対応する解像度やリフレッシュレートは異なります。購入するビデオアダプターが、お使いのディスプレイに適した解像度とリフレッシュレートに対応していることを確認することが重要です。
解像度
「解像度」とは、アダプターが表示できる水平および垂直のピクセル数の最大値のことです。例えば、安価なディスプレイアダプターであれば、640x480(水平640ピクセル、垂直480ピクセル)、800x600、1024x768、1280x1024、1600x1200の解像度をサポートしているかもしれません。1920x1440の解像度をサポートする大型のCRTモニターをお持ちで(かつその解像度を使用する場合)、このビデオカードの最大解像度が低すぎてモニターの性能を最大限に引き出せません。すべてのビデオアダプターが、すべての中間解像度をサポートしているわけではありません。例えば、前述のアダプターが1024x768と1280x1024をサポートしていても、その中間である1152x864はサポートしていない可能性があります。お使いのディスプレイがその解像度に最適化されている場合、1152x864にも対応した別のビデオアダプターを探す必要があるかもしれません。
リフレッシュレート
「リフレッシュレート」とは、1秒間に画像が更新される回数のことです。リフレッシュレートが低すぎると、CRTモニターの画像はちらつきます。(薄型LCDディスプレイは、低いリフレッシュレートで動作してもちらつきません。)ちらつきを防ぐために必要な最低リフレッシュレートは、モニターに使用されている蛍光体、モニターのサイズと解像度、周囲の照明条件、個人の視力など、多くの要因に左右されます。ほとんどの人は、中小サイズのCRTモニターでは72Hzが最低限の許容範囲だと考えており、85Hzあればより良いとされています。大型のCRTモニターでは、ちらつきを防ぐために100Hz以上のリフレッシュレートが必要になる場合があります。ビデオアダプターがサポートする最大リフレッシュレートは、使用する解像度に関連しています。例えば、あるビデオアダプターは1024x768では120Hzのリフレッシュレートをサポートしていても、1280x1024では85Hz、1600x1200では60Hzしかサポートしていない場合があります。技術的には1600x1200に対応していても、60Hzのリフレッシュレートはほとんどの人が受け入れられないため、実質的にそのアダプターは1280x1024までに制限されます。
ビデオアダプターが必要なインターフェースを提供しているか確認する
ほとんどのアナログCRTモニターは、おなじみの高密度DB15 VGAコネクタを使用しますが、一部のハイエンドモデルではRGBコンポーネントビデオもサポートしています。フラットパネルディスプレイ(FPD)は、アナログVGAコネクタ(主にローエンドのFPDで使用)や、このセクションで前述した3種類のDVIコネクタなど、さまざまなコネクタを使用します。ミドルレンジ以上のFPDは通常DVI-DまたはDVI-Iデジタルコネクタを提供しており、DB-15アナログコネクタも備えている場合があります。デュアルディスプレイを使用する予定がある場合は、選択したビデオアダプターにディスプレイが必要とするタイプのコネクタが2つあり、それらのコネクタを同時に使用できることを確認してください。
ビデオアダプターの詳細
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,968 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 11
過去 30 日: 47
今までの合計 3,282
