メインコンテンツにスキップ
マザーボードの選び方
マザーボードが特定のシステムのアップグレードに適しているかどうかを判断する上で、2つの基本的な特性があります。
フォームファクタ
マザーボードの「フォームファクタ」とは、物理的なサイズ、取り付け穴の位置、およびマザーボードが特定のケースに収まるかどうかを決定するその他の要因を指します。1995年以降に製造されたコンピュータの大部分は、「ATXフォームファクタ」(「フルATX」とも呼ばれます)または「microATXフォームファクタ」(単にATXとも呼ばれることがあります)のいずれかを使用しています。microATXマザーボードはmicroATXケースとATXケースの両方に収まりますが、ATXマザーボードはATXケースにしか収まりません。「図4-2」は、左側に一般的なmicroATXマザーボード、右側に大型のATXマザーボードを示しています。
現在お使いのケースがATXまたはmicroATXマザーボードに対応し、互換性のある電源ユニットを搭載している場合、マザーボードのアップグレードは古いマザーボードを取り外し、新しいものと交換するだけの単純な作業です。しかし、安価な大量生産モデルなどの一部のシステムでは、標準外の独自規格のマザーボードや電源ユニットが使用されていることがあります。このようなシステムのマザーボードが故障した場合、そのシステムは廃棄するしかありません。プロセッサ、メモリ、ドライブ、その他の周辺機器は再利用できるかもしれませんが、ケースとマザーボードは役に立ちません。
図4-2:一般的なmicroATX(左)およびATXマザーボード
プロセッサソケットタイプ
最新のプロセッサは、「プロセッサソケット」を介してマザーボードに接続されます。プロセッサには数百のピンが配列されており、それがプロセッサソケットの対応する穴に収まるようになっています。「図4-3」は、Intel Pentium 4またはCeleronプロセッサに対応した一般的なプロセッサソケットであるmPGA478ソケットを示しています。他の種類のプロセッサを受け入れるように設計されたソケットも外観は似ていますが、穴の数や配置が異なります。
図4-3:一般的なプロセッサソケット
図4-3:一般的なプロセッサソケット
現在主流のプロセッサソケットのほとんどは、「ZIFレバー(Zero Insertion Forceレバー:ゼロ挿入力レバー)」を使用してプロセッサをソケット内に固定します。ソケットの右端に見えるこのレバーは、プロセッサを取り付けるために持ち上げます。レバーを持ち上げるとソケット内部の締め付け力がなくなり、力を加えずにプロセッサを所定の位置に落とし込めるようになります。プロセッサがソケットに収まったら、ZIFレバーを下げることでプロセッサが所定の位置に固定され、プロセッサのピンとソケットの接点との間で良好な電気的接触が確保されます。
「表4-1」は、近年のシステムで使用されているプロセッサソケットの一覧です。廃止されたSlot A、Slot 1、Socket 423として記載されているプロセッサソケットに基づくシステムは、実質的にアップグレードできません。なぜなら、それらのソケットに対応するマザーボードやプロセッサが簡単に入手できなくなっているからです。つまり、マザーボードとプロセッサの両方を交換しない限り、マザーボードとプロセッサをアップグレードすることは実用的ではありません。そのようなシステムであっても、メモリを増設したり、ドライブを交換したりといった他のアップグレードを行うことは可能です。
表4-1:プロセッサソケットタイプ
表4-1:プロセッサソケットタイプ
「廃れつつある」ソケットとして記載しているSocket A、478、754を使用しているシステムは、十分にアップグレードの候補となり得ます。廃れつつあるプロセッサソケット向けの開発は活発ではありませんが、それらのソケットを使用するマザーボードはすぐに入手可能であり、今後もしばらくはその状態が続く見込みです。対応するプロセッサも同様です。
マザーボードの選び方
マザーボードはシステムを制御するパーツであるため、慎重に選ぶ価値があります。選択するマザーボードによって、サポートされるプロセッサの種類、システムで使用できるメモリの容量と種類、インストール可能なビデオアダプターの種類、通信ポートの速度、その他多くの重要なシステム特性が決定されます。基本となるフォームファクタとプロセッサソケットの選択に加え、マザーボードを選ぶ際には以下のガイドラインに従ってください:
適切なチップセットを選択する
「チップセット」は、プロセッサにとっての事務アシスタントのような役割を果たします。データの入出力を管理し、プロセッサが計算を行うために必要なすべての付随的な機能を処理します。
チップセットは、サポートされるプロセッサとメモリの種類、およびAGPまたはPCI Expressのどちらのビデオアダプター規格をマザーボードがサポートするかを決定します。また、USB 2.0、Serial ATA、FireWire、ビデオ、オーディオ、ネットワークといった組み込み機能が利用可能かどうかもチップセットによって決まります。チップセットは、性能、機能、互換性、安定性の面で大きく異なります。「表4-2」に、ソケットタイプ別に推奨されるチップセットを記載します。
表4-2:ソケットタイプ別推奨チップセット
  • 故障したマザーボードを交換し、現在のプロセッサを使用する予定がある場合は、正しいソケットタイプを備え、推奨チップセットのいずれかを使用するマザーボードを選択してください。現在のメモリやビデオアダプターを再利用する価値がある場合は、それらが検討中の交換用マザーボードと互換性があるかも考慮に入れてください。
    • 新しいAMDプロセッサを購入する場合は、Socket 939のnForce3マザーボード(AGPビデオ用)またはnForce4マザーボード(PCI Expressビデオ用)を選択してください。
    • 新しいIntelプロセッサを購入する場合は、インストール予定のビデオカードの種類をサポートするIntel 945または955シリーズチップセットを採用したSocket 775マザーボードを選択してください。
AMDおよびIntelプロセッサ用のチップセットは、VIAやSiSなど他の数社も製造していますが、これらの代替チップセットの性能や互換性は必ずしも十分とは言えません。IntelやNVIDIAのチップセットを採用したマザーボードは、代替チップセットを採用したものより少し高価ですが、そのわずかな追加コストに見合う価値は十分にあります。
使用予定のプロセッサが正確にサポートされているか確認する
マザーボードが特定のプロセッサをサポートしていると謳っていても、そのプロセッサファミリーのすべてのモデルをサポートしているとは限りません。例えば、Pentium 4プロセッサをサポートしていても低速モデルのみというマザーボードもあれば、高速なPentium 4はサポートするが、より低速なPentium 4やCeleronはサポートしないマザーボードもあります。同様に、200MHz、266MHz、または333MHzのFSB(フロントサイドバス)を持つAthlonはサポートするが、400MHzのFSBはサポートしないマザーボードもあります。
ホストバス速度が柔軟なボードを選択する
現在必要な設定をサポートし、ボードの寿命まで必要となると思われる設定をサポートするマザーボードを選択してください。例えば、最初は既存の400MHz FSB Socket 478 Celeronを取り付けるとしても、533MHzおよび800MHzのFSB速度を使用するPentium 4プロセッサもサポートするマザーボードを選びます。同様に、最初は古い266MHz FSB Athlonを取り付けるとしても、200、266、333、400MHzという幅広いAthlonのFSB速度をすべてサポートするマザーボードを選択してください。幅広いホストバス速度を、できれば小さな刻み幅で提供するボードは、将来プロセッサをアップグレードしようと考えたときに最も柔軟性をもたらします。
必要なメモリの種類と容量をサポートしているか確認する
購入するマザーボードは、PC3200 DDR-SDRAMやDDR2 DIMMなど、現在のメモリ規格をサポートしている必要があります。マザーボードがどれだけのメモリをサポートするかを勝手に推測してはいけません。マザーボードには一定数のメモリスロットがあり、文献には特定のサイズまでのメモリモジュールを受け入れると記載されているかもしれませんが、それがすべてのメモリスロットに最大容量のモジュールをインストールできることを必ずしも意味しません。例えば、マザーボードに4つのメモリスロットがあり512MBのDIMMを受け入れるとしても、256MBのDIMMを使用した場合にのみ4つのスロットすべてを使用できるかもしれません。メモリの速度も関係してくる場合があります。例えば、特定のマザーボードがPC2700モジュールなら3枚または4枚サポートするのに、PC3200モジュールでは2枚しかサポートしないといったケースです。
汎用的なシステムであれば、1GBのRAMサポートがあれば許容範囲です。プロフェッショナルなグラフィックス、データベース管理、複雑な科学計算など、メモリを多用するタスクに使用するシステムであれば、マザーボードが少なくとも2GBのRAMをサポートしていることを確認してください。
必要なビデオタイプをサポートしているか確認する
マザーボードはビデオ機能の提供方法が異なります。ビデオアダプターをマザーボード上に搭載(オンボード)しており、別途ビデオアダプターカードをインストールする余地がないものもあれば、オンボードビデオを備えつつ、独立したAGPまたはPCI Expressビデオアダプターカードを装着できる拡張スロットを備えたものもあります。さらに、オンボードビデオを備えておらず、独立したビデオアダプターカードを装着するためのAGPまたはPCI Expressスロットのみを備えたマザーボードもあります。オンボードビデオがニーズに十分だと考えている場合でも、最初のタイプのようなマザーボードは避けることをお勧めします。
ドキュメント、サポート、アップデートを確認する
マザーボードを選ぶ前に、利用可能なドキュメントやサポート、BIOSおよびドライバーのアップデート状況を確認してください。多くのパッチやアップデートが利用可能なマザーボードは悪いマザーボードに違いないと考える人もいますが、それは違います。頻繁なパッチやアップデートのリリースは、メーカーがサポートを真剣に考えている証拠です。友人やクライアントには、そのマザーボードをサポートするウェブサイトの質を重視し、あるいはそれを購入の判断基準にするよう勧めています。優れたマザーボードサポートサイトの例として、Intel (http://www.intel.com/design/motherbd/) や ASUS (http://www.asus.com/us/support) のサイトをご覧ください。
適切なメーカーを選択する
メーカーによって製造されるマザーボードの品質には大きな差があります。IntelやASUSのように、常に一流のマザーボードのみを製造するメーカーもあります(その理由から、Intelプロセッサ用にはIntelまたはASUSのマザーボードを、AMDプロセッサ用にはASUSのマザーボードを強く推奨しています)。他のメーカーは品質がまちまちで、良いものもあればそうでないものもあります。中にはジャンク品しか作らないメーカーさえあります。
前述の点はマザーボード選びにおいて常に重要ですが、考慮すべきマザーボードの特性は他にも数多くあります。ユーザーによっては重要な場合もあれば、ほとんど関心のない場合もあります。これらの特性には以下のようなものがあります:
拡張スロットの数とタイプ
どのマザーボードにも拡張スロットがありますが、スロットの数やタイプはそれぞれ異なります:
PCIスロット
「PCI(Peripheral Component Interconnect)」スロットは、10年以上にわたって標準的な拡張スロットタイプとして使われています。PCIスロットは、LANアダプター、サウンドカードなど、システムに様々な機能を追加する拡張カードを装着するためのものです。PCIスロットには32ビット版と64ビット版がありますが、64ビットPCIスロットは通常サーバー用マザーボードにしか搭載されていません。
ビデオスロット
マザーボードには、ビデオカード専用のスロットが0個、1個、または2個付いている場合があります。ビデオスロットが存在する場合、それはAGPまたは「PCI Express(PCIe)」のいずれかになります。これらには互換性はありませんが、同じ目的を果たします。ビデオスロットのタイプによって、装着できるビデオカードが決まります。AGPビデオアダプターは依然として人気があり広く入手可能ですが、PCI Expressは急速に主流のビデオアダプタースロット規格になりつつあります。AGPマザーボードを購入するのは、再利用する価値のあるAGPアダプターをすでにお持ちの場合だけにしてください。それ以外の場合は、オンボードビデオの有無にかかわらず、PCI Express x16ビデオスロットを備えたマザーボードを購入してください。オンボードビデオを搭載しつつビデオ専用スロットがないマザーボードは、決して購入しないでください。
PCI Expressスロット
PCI Express x16ビデオスロットを備えたマザーボードの多くは、PCI Express x1汎用拡張スロットも1つ以上備えています。これは通常、PCI拡張スロットの1つか2つと置き換わる形で、あるいはそれとは別に搭載されます。当面の間、PCI Express x1スロットはあまり役に立ちません。なぜなら、その規格に適合する拡張カードがほとんどないからです。しかし、PCI Express x16ビデオカードが次第にAGPを圧倒するにつれ、PCIも徐々に衰退し、PCI Express x1拡張カードがより一般的になる可能性が高いでしょう。
ATX AGPマザーボードには通常5〜6個のPCIスロットが搭載されています。ATX PCIeマザーボードでは通常、PCIスロットのうち1〜2つがPCIe x1スロットに置き換わります。いずれのタイプのmicroATXマザーボードも、通常はフルATXマザーボードより2〜3個少ないスロット数となります。数年前は、多くのPCですべて、あるいはほぼすべてのスロットが埋まっていました。今日では、マザーボードに非常に多くの機能が統合されているため、PCのスロットが最大でも1〜2個しか埋まっていないことは珍しくありません。そのため、利用可能なスロット数は以前よりもはるかに重要ではなくなっています。とはいえ、希望するタイプのスロットを確保することは依然として重要です。
OEM版とリテールボックス版のパッケージング
同じマザーボードが「OEM製品」として、また「リテールボックス製品」として販売されていることがよくあります(実際、どちらの形態も販売チャネルを通じて購入可能です)。マザーボード自体はどちらの形態であっても同一か非常に似通っていますが、違いは存在します。例えば、OEM版は保証が1年しかないのに対し、同じマザーボードのリテールボックス版は3年保証である場合があります。また、リテールボックス版には、OEM製品には含まれないケーブル、アダプター、ケース用ラベル、セットアップCDなどの小さなパーツが含まれていることがよくあります。通常は、価格差が10ドル程度であればリテールボックス版の購入をお勧めします。それ以上であればOEM版を購入し、含まれていないセットアップCDやその他のソフトウェアはダウンロードすればよいでしょう。
製品保証
製品保証の重要性を軽視するのは奇妙に思えるかもしれませんが、実際には製品保証を主な検討事項にすべきではありません。マザーボードは通常、動くか動かないかのどちらかです。マザーボードが故障する場合、それは箱から出した直後、あるいは数日以内の使用で起こる可能性が高いです。実用上の観点から言えば、メーカーの保証規定よりもベンダーの返品規定の方が重要になる可能性が高いでしょう。初期不良(DOA)のマザーボードを迅速に交換してくれるベンダー(できれば交換品を先出ししてくれるベンダー)を探してください。
ポートとコネクタ
最低でも、マザーボードにはUSB 2.0ポートが4つ以上(6つか8つあるのが理想)、そしてデュアルATA/100以上の高速ハードディスクインターフェースが必要です。理想を言えば、少なくとも2つのSerial ATAコネクタを備えているのがよく、4つあればさらに良いでしょう(SATAコネクタを4つ備えたマザーボードの中には、パラレルATAインターフェースが1つしかないものもありますが、これは許容範囲です)。また、シリアルポート、EPP/ECPパラレルポート、PS/2キーボードポート、PS/2マウスポート、FDDインターフェースを備えているのが好みですが、これらの「レガシー」ポートはUSBに取って代わられ、急速に姿を消しつつあります。
組み込みのオーディオ、ビデオ、LAN
マザーボードの中には、オーディオ、ビデオ、またはLANアダプターが標準、あるいはオプションで組み込まれているものがあります。かつて、そのようなマザーボードは多くの場合ローエンドシステム向けに設計されており、安価で能力の低いオーディオやビデオコンポーネントを使用していました。しかし現在では、非常に優れたオーディオ、ビデオ、LANアダプターを搭載したマザーボードが多く、周辺機器が組み込まれていない同様のマザーボードと価格はほとんど変わりません。このようなマザーボードを購入する場合は、後でより優れたコンポーネントに交換したくなった際に、組み込みデバイスが無効化できることを確認してください。
コンピュータのマザーボードの詳細
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,968 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
3 件のコメント
This must have been written before USB3 came out. I suggest 2007. Be wary of dated references.
lightmeupper - 返信 共有
A motherboard is the main printed circuit board (PCB) in a computer. The motherboard is a computer's central communications backbone connectivity point, through which all components and external peripherals connect
elizabeth0001 - 返信 共有
Do you happen to have an update to this post - there seems to be mention of alot of old/ outdated technology in this post, and it might be worth updating to reflect 2026 standards?
604Mikey - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 40
過去 30 日: 153
今までの合計 91,894
