メインコンテンツにスキップ
ハードドライブの選び方
ハードドライブ選びで良い点は、優れた製品を手に入れるのが簡単だということです。iFixitで一般的に使用し、推奨しているSeagate Technology (http://www.seagate.com) の製品は、オンラインショップや大型店舗で広く販売されており、価格競争力もあります。iFixit自身の経験、読者からの報告、データ復旧企業との議論に基づくと、Seagateのドライブは他社ブランドよりも信頼性が高いと考えています。Seagateのドライブは静音で、熱を持ちにくく、競合モデルのほとんどよりも長い製品保証期間が設定されています。その速度は、常にカテゴリー最高というわけではありませんが、通常はミドルレンジ以上の性能を持っています。
とはいえ、信頼性、速度、騒音レベル、その他のハードドライブの性能面において、ブランド間の差はそれほど大きくありません。Hitachi (http://www.hitachigst.com)、Maxtor (http://www.maxtor.com)、Samsung (http://www.samsung.com)、Western Digital (http://www.wdc.com) はいずれもデスクトップシステムに適した優れたハードドライブを製造しています。例えば、速度を最優先し、容量が少なく、騒音や発熱が大きく、信頼性が低いドライブにより高い金額を支払うつもりであれば、Western DigitalのRaptorドライブを選ぶかもしれません。逆に、価格と騒音レベルを最優先するなら、SamsungのSpinPointモデルを選ぶかもしれません。
メーカーは多くの場合、複数の観点で異なる2つ以上のドライブシリーズを提供しており、そのすべてが性能と価格に影響を与えます。ただし、同じグレードのドライブ内であれば、異なるメーカーのドライブであっても、機能、性能、価格は通常非常に似通っており、信頼性や騒音レベルが必ずしも一致するとは限りません。互換性も問題にはなりません。これはATAの初期には時折問題となっていましたが、近年のPATAまたはSATAハードドライブであれば、メーカーを問わず、他の近年のATA/ATAPIデバイスと問題なく共存できます。
ハードドライブを選ぶ際は、以下のガイドラインを参考にしてください:
正しいインターフェースを選ぶ
SATAインターフェースを搭載していない古いシステムを修理またはアップグレードする場合は、PATAドライブを選んでください。SATAインターフェースを搭載したシステムを修理またはアップグレードする場合は、SATAドライブを選んでください。多くのハードドライブはPATAとSATAのどちらかを選択でき、モデル番号がほとんど同じであることもよくあります。ドライブの外見は異なる場合がありますが、最も明白な違いは、図7-6に示すデータ用と電源用のコネクタである場合がほとんどです。モデル間にはより重要な違いが存在することもあります。例えば、SATAモデルの方がシークタイムが速く、バッファ容量が大きく、NCQのようなSATA専用機能をサポートしている場合があります。
図7-6:PATA(上)およびSATA(下)インターフェースを備えた2台のSeagateハードドライブ
適切な容量のドライブを購入する
入手可能な最大容量のドライブを買いたくなるかもしれませんが、それが常に最善の決断とは限りません。非常に大容量のドライブは、中容量のドライブよりもギガバイトあたりのコストが高くなることが多く、最大容量のモデルは中容量のモデルよりもメカニズムが遅い場合があります。一般的には、必要なパフォーマンスレベルと支払う意欲のある金額を決め、そのパフォーマンス要件を満たすドライブを購入し、ギガバイトあたりのコストに基づいてモデルを選択するのが良いでしょう。逆に、膨大なディスクストレージが必要な場合やRAIDを導入している場合は、ギガバイトあたりのコストが高くパフォーマンスが低速であっても、ハードドライブベイやインターフェースの接続数を節約するために最大容量のドライブを購入することに意味があるかもしれません。
予算に余裕があれば大容量キャッシュモデルを選ぶ
ディスクドライブは、パフォーマンスを向上させるためにキャッシュ(またはバッファ)メモリを使用します。他の条件が同じであれば、キャッシュが大きいほどパフォーマンスは速くなります。安価なドライブは通常2 MBのキャッシュを、メインストリームモデルは8 MBのキャッシュを、高性能モデルは16 MBのキャッシュを搭載しています。一部のメーカーは、キャッシュ容量が異なる同じモデルのドライブを販売しており、多くの場合、モデル番号の末尾の異なる文字で示されています。経験上、キャッシュ容量の違いがドライブ全体のパフォーマンスに与える影響は比較的小さく、多額の費用を払う価値はありません。例えば、キャッシュ以外は同じドライブで、一方が2 MBで他方が8 MBの場合、あるいは一方が8 MBで他方が16 MBの場合、キャッシュが大きいモデルに対して支払うのは5ドルから10ドル程度が妥当でしょう。
消費電力と騒音レベルに注目する
似たようなドライブでも、消費電力と騒音レベルには大きな差がある場合があります。消費電力が大きいドライブは発熱量も多く、システム全体の騒音レベルに間接的に影響を与えます。なぜなら、システム排気ファンがより強く動作する必要があるからです。静音でシステムを運用するには、静音かつ低消費電力のハードドライブを使用することが重要です。ドライブの消費電力と騒音レベルは、Webサイトで入手できる技術仕様に記載されています。
ここでは、ドライブを購入する際に無視しても問題ない点をいくつか挙げます:
製品保証の期間
2002年後半、Samsungを除くすべての主要ドライブメーカーは、標準の製品保証期間を3年または5年から1年に短縮しました。その後、すべての主要ドライブメーカーはデスクトップドライブの製品保証を3年に戻しており、Seagateは5年の製品保証を提供しています。実用面では、この違いはほとんどありません。4~5年経過したドライブは、いずれにせよ交換時期を迎えているからです。
MTBF
「平均故障間隔」(MTBF)は、デバイスの期待される信頼性を測定する技術的な指標です。現代のドライブはすべて非常に長いMTBF値を誇り、多くの場合50年以上とされています。これは購入したドライブが50年間持つという意味ではありません。購入するドライブが長期間動作する可能性が高いことを意味しています(ただし、インストールしたその日に故障するドライブも一部存在します)。実際、現代のハードドライブのほとんどは、故障したからではなく、容量が足りなくなったために交換されます。ドライブを購入する際、MTBFは無視して構いません。
MTTR
「平均修理時間」(MTTR)も、現実世界ではほとんど用途のない指標です。MTTRは、ドライブの修理に必要な平均時間を指定します。現在、故障したドライブからデータを救出する企業を除き、誰もドライブを修理することはないため、MTTRは無視して構いません。
耐衝撃性能
ドライブは、動作モードおよび非動作モードで耐えうる衝撃レベルをG(重力加速度)で定格表示しています。少なくともデスクトップシステムで使用されるドライブにおいて、耐衝撃性能は無視しても構いません。現代のドライブはすべて、落とした場合の損傷に対して非常に耐性がありますが、十分に強く落とせばどれも破損します。
ハードドライブの詳細
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,946 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 44
今までの合計 43,134
