メインコンテンツにスキップ
PC電源ユニットの選択
PC電源ユニットを選択する際は、以下のガイドラインに従って、システムに適したものを選んでください。
正しいフォームファクタを選択する
何よりもまず、購入する電源ユニットがPCケースに適合することを確認してください。
名のあるブランドの電源ユニットを選択する
現在、電源ユニットのブランドは文字通り数多く存在しますが、その多くは中国の同じ工場で製造され、異なるラベルを貼っているだけです。その大半は品質が平凡かそれ以下ですが、中国製でも優れたブランドの電源ユニットは存在します。長年、私たちはAntec (http://www.antec.com) とPC Power & Cooling (http://www.pcpowerandcooling.com) の製品を独占的に使用し、推奨してきました。どちらもさまざまな容量のモデルを幅広く製造しています。おそらくその中に、用途に適したものがあるはずです。
十分な容量の電源ユニットを選択する
電源ユニットに関しては、容量は「足りない」よりも「多すぎる」方がはるかに良いです。消費電力が250Wのシステムで450Wの電源ユニットを使用しても害はありません。効率が同等であれば、450Wのユニットでも250Wのユニットと同じ電力しか消費しません。必要以上の大容量電源ユニットを使用すると多少コストはかかりますが、いくつかの利点があります。大容量の電源ユニットは、ファンが最大負荷時に冷却するように設計されているため、通常は低い温度で動作します。また、負荷に余裕があるため、電圧レギュレーションがより安定します。将来、より高速なプロセッサやビデオカードを追加する場合にも、大容量の電源ユニットであれば追加の負荷に対応できるだけの十分な容量があります。
システムコンポーネントすべての最大電流消費量を合計し、それに基づいて電源ユニットのサイズを決めることも可能です。しかし、この方法には問題があります。すべてのコンポーネント、特にマザーボードや拡張カードの消費電流を正確に把握することはほぼ不可能です。単純に考えたい場合は、以下の構成を目安に電源ユニットのサイズを決めてください。
基本システム
低速プロセッサ、256 MBから512 MBのメモリ、オンボードビデオ、ハードドライブ1台、光学ドライブ1台、拡張カード0〜1枚のシステムには、300W以上の電源ユニットを取り付けてください。
メインストリームシステム
中速プロセッサ、512 MBから1 GBのメモリ、中級ビデオアダプタ、ハードドライブ1〜2台、光学ドライブ1〜2台、拡張カード1〜2枚のシステムには、400W以上の電源ユニットを取り付けてください。
高性能システム
高速プロセッサ、1 GBを超えるメモリ、高速ビデオアダプタ1〜2台、ハードドライブ2〜3台、光学ドライブ1〜2台、拡張カード2枚以上のシステムには、500W以上の電源ユニットを取り付けてください。
高効率な電源ユニットを選択する
特に大容量ユニットの場合、中負荷から高負荷時の効率が70%未満の電源ユニットは購入しないでください。(電源ユニットは通常、非常に軽い負荷時には効率が低下します。)
静音性の高い電源ユニットを選択する
以前は、静音型電源ユニットは標準的なものよりも大幅に高価でした。しかし、今は違います。AntecのTruePower 2.0やPC Power & CoolingのSilencerシリーズのような主流の「静音」電源ユニットは、より大きな騒音を出す同品質の標準的電源ユニットとほとんど変わらない価格で販売されています。PCを静かにすることが目的でない場合でも、より静かなユニットが容易に入手できる現在、騒音の大きいユニットを選択する意味はほとんどありません。
電源ユニットの取り付け
何よりも先に、新しい電源ユニットの入力電圧が正しく設定されていることを確認してください。自動的に入力電圧を検知して設定する電源ユニットもありますが、手動で設定が必要なものもあります。後者の場合は、図16-11に示すように、スライドスイッチの位置を確認して正しい入力電圧に設定されていることを確認してください。
図16-11: 電源ユニットの入力電圧が適切に設定されているか確認する
標準的な電源ユニットは4本のネジで固定されています。電源ユニットを取り外すには、AC電源コード、マザーボードの電源ケーブル、およびすべてのデバイス電源ケーブルを外します。片手で電源ユニットを支えながら固定している4本のネジを外し、そのまままっすぐ引き出してください。一部の電源ユニットはロックタブとスロット構造を使用しているため、引き出す前に少しスライドさせてタブを外す必要がある場合があります。電源ユニットを取り付けるには、逆の手順を行います。図16-12に示すように電源ユニットを所定の位置にスライドさせ、ロックタブがある場合はスロットにしっかり噛み合うようにしてください。
図16-12: 電源ユニットを所定の位置にスライドさせる
電源ユニットを配置したら、図16-13に示すようにネジ穴を合わせ、ネジを挿入します。必要に応じて、片手で電源ユニットを支えながら、もう片方の手でネジを挿入してください。優れたPCケースの多くには電源ユニットを支えるトレイがありますが、中にはネジだけで電源ユニットを宙吊りにするケースもあります。後者の場合は、特に作業姿勢が悪い場合、もう一人に手伝ってもらい、ネジを入れる間電源ユニットを支えてもらうとよいでしょう。実際に、落下した電源ユニットがプロセッサ、ヒートシンク/ファン、ソケットをマザーボードから引き抜いて破壊する様子を見たことがあります。
図16-13: 付属のネジ4本で電源ユニットを固定する
システムの組み立ての次のステップは、電源ユニットからマザーボードへ電源ケーブルを接続することです。20ピンまたは24ピンのメイン電源コネクタは、通常マザーボードの右前縁付近にあります。電源ユニットから出ている対応するケーブルを探してください。メイン電源コネクタには向きがあるため、差し込む前にケーブルが正しく合っているかを確認してください。
すべてが揃ったら、図16-14に示すように、コネクタが収まるまでしっかりと押し込んでください。コネクタを差し込むには大きな力が必要な場合があり、カチッと音がするまで押し込む必要があります。コネクタ側面にあるロックタブが、ソケットの突起の上にパチンと収まるはずです。コネクタが完全に奥まで入っていることを確認してください。メイン電源コネクタの差し込みが不完全だと、トラブルシューティングが非常に困難な微妙な問題を引き起こす可能性があります。
最近のIntelシステムおよび多くのAMDシステムでは、ATX12V +12V電源コネクタが必要です。ほとんどのマザーボードでは、+12V電源コネクタはプロセッサソケット付近にあります。マザーボード側のコネクタに対してケーブルコネクタの向きを合わせ、図16-15に示すように、プラスチック製のタブがロックされるまでケーブルコネクタを押し込んでください。
図16-14: メインATX電源コネクタを接続する
図16-15: ATX12V電源コネクタを接続する
マザーボードの電源コネクタを接続したら、以下のアイテムの電源ケーブルを接続してください。
  • マザーボード上の補助Molexコネクタ、PCI Expressグラフィックボード用電源コネクタ、AGPビデオカードのファン用または補助電源コネクタなど、存在するすべての補助電源コネクタ
  • すべてのハードドライブ、光学ドライブ、テープドライブ、フロッピーディスクドライブなど
  • マザーボードではなく電源ユニットに直接接続する補助ファン
すべてが正しく取り付けられ、接続されたことを確認したら、ケーブルをまとめ、メイン電源ケーブルを再接続し、システムに電源を供給してください。
電源ユニットのトラブルシューティング
特に以下の症状が組み合わさって発生する場合は、電源ユニットの問題を疑ってください。
  • メモリ関連のエラー。こうしたエラーは、メモリの欠陥、差し込み不良、またはオーバーヒートが原因の場合もありますが、電源ユニットの故障や容量不足による不十分で不安定な電力供給が原因である可能性も高いです。Memtest86のようなメモリテストユーティリティで一定のアドレスまたは範囲にエラーが報告される場合は、メモリ自体の問題である可能性が高いです。メモリエラーがランダムで再現性のないアドレスで発生する場合は、電源ユニットの問題である可能性が最も高いです。
  • 散発的または定期的な起動失敗。明らかに、これはハードドライブ、ケーブル、またはディスクコントローラーの問題が原因である可能性がありますが、不十分で不安定な電力供給もこの問題の一般的な原因です。
  • 通常の操作中、特にOSインストール中に、特定のプログラムを実行したことには起因しない、突発的な再起動やシステムフリーズ。他にも多くの要因が考えられますが、共通の原因の一つとして、メモリやプロセッサへの電力供給が不十分、または不安定なことが挙げられます。
  • 新しいプロセッサ、メモリ、ドライブ、または拡張カードを取り付けた後のフリーズ。ドライバーの問題を除けば、この問題は新しいコンポーネントが容量ギリギリの電源ユニットに過負荷をかけた際に発生することがよくあります。この問題は、低速プロセッサを高速で大電流を消費するプロセッサに交換したり、大電流を消費するビデオカードを追加したりするなど、システムを大幅に変更した場合に特に発生しやすくなります。市販のシステム、特に安価なモデルに付属している電源ユニットは、余裕がほとんどないことがよくあります。
テストベンチなどの十分な設備がない限り、電源ユニットの詳細なトラブルシューティングは現実的ではありません。ただし、問題を電源ユニットに絞り込むためにできることがいくつかあります。
マザーボードの監視ユーティリティを使用する
ほとんどのマザーボードメーカーは、システムの温度、ファン速度、および電源ユニットの電圧を追跡するための監視ユーティリティを提供しています。(例えばIntelは、図16-16に示すIntel Active Monitorを提供しています。)このユーティリティをインストールして有効にし、電圧を監視してください。ほとんどの監視ユーティリティでは、しきい値を設定できます。電圧が許容範囲を下回る、または上回ると、監視ユーティリティがアラートを生成します。一部の監視ユーティリティではデータをログに記録できるため、電源ユニットの問題をトラブルシューティングする際に非常に役立ちます。
図16-16: マザーボード監視ユーティリティを使用して電圧を監視する
正常なユニットと電源ユニットを交換してみる
予備の正常な電源ユニットがある場合、または互換性のある電源ユニットを搭載した2台目のシステムがある場合は、一時的に正常なユニットと交換してみてください。問題が解消されれば、元の電源ユニットが容量不足か故障している可能性が高いです。
PC電源ユニットと保護
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,983 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
1件のコメント
hello! Very interesting article. As for me Dell power supplies are quite good and there are a lot of very powerful model. For example I have this one http://pc24.de/power-supply/dell/3mydw.h... I am a kind of gamer and this power supply provides high energy so I just enjoy playing!
Scott Waschlerner - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 63
今までの合計 29,143
