メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
エアフライヤーの電源が入らない
デバイスに電力が供給されていません。
電源アダプターの故障
電源アダプターがコンセントに差し込まれているか確認してください。デバイスの電源が入らない場合、アダプターが故障しています。交換用のアダプターを購入することを検討してください。
コンセントの不適合
電源アダプターのプラグの形状がコンセントの穴と合っていない可能性があります。その場合は、別の電源アダプターを購入して使用するか、適切なコンセントに接続してください。
コンセントから電源が供給されていない
別のコンセントを試してください。コンセントの配線に不具合があるか、何らかの理由で電力が供給されていない可能性があります。
フライバスケットが正しく収まらない
フライバスケットを本体にうまくセットできない場合の問題です。
ガイドクリップの位置が合わず、所定の位置に収まらない
フライバスケットがうまく収まらない場合、通常、左右どちらかの側面がフラットになっていません。浮いている側面を押し込み、デバイスの他の部分と平らになるようにスナップフィットさせてください。
異物が詰まっている
フライバスケットが奥まで入らない場合は、バスケットを取り出して、何かを妨げているものがないか確認してください。バスケットの通り道を確保したら、もう一度セットし直してください。
フライバスケットの破損
バスケットをセットしてもカチッと収まらず、ぐらつく場合は破損している可能性があります。バスケットを取り出し、差し込み口の側面や底部にあるバスケットクリップとフライヤー本体側のクリップを確認し、破損がないか調べてください。いずれかが破損している場合は、エアフライヤーを使用せず、オンラインで交換部品を探してください。見た目に破損がなくてもバスケットがカチッと収まらない場合は、交換するか点検を受けることを検討してください。
エアフライヤーから煙が出る
エアフライヤーの上部から煙が排出されています。
エアフライヤーから白い煙が出る
これはエアフライヤーではよくある現象です。水分を多く含む食材を調理する場合、蒸気がエアフライヤーから排出されます。蒸気が白い煙に見えることがよくあります。ほとんどの場合、問題ありません。
エアフライヤーから黒い煙が出る
食材の脂肪分が多いことを意味します。脂肪が高温で燃焼して油煙が発生しています。この問題を解決するには、食材を調理する前にバスケットに水を入れてください。過剰な脂肪分が水に落ちるようになります。これは黒い煙を防ぐだけでなく、調理後のバスケットの洗浄も簡単になるため、ユーザーにとってもエアフライヤーにとっても有益です。
エアフライヤーから青い煙が出る
これは非常に稀ですが、深刻な問題です。電気系統から発生する煙です。エアフライヤーだけでなく、使用者にとっても危険です。青い煙には大量の毒素が含まれており、吸い込むと命に関わる恐れがあります。ただちにエアフライヤーの接続を外してください。修理されるまで、このデバイスは絶対に使用しないでください。修理が不可能な場合は、安全のため新しいエアフライヤーの購入を検討してください。
タイマー終了時に音が鳴らない
調理時間が終了しても、タイマーが音を鳴らさない場合の問題です。
タイマーが開始しない
温度調節ノブを回してしまい、タイマーが開始されていない等の人為的なミスが考えられます。タイマーの設定を確認し、動作しているか確認してください。
機械的な問題
タイマーが引っかかり、サイクルが完全に終了しないことがあります。この問題を解決するには、エアフライヤーを開けてタイマーを取り出す必要があります。何かが詰まっていないか確認してください。周囲を拭き掃除する必要があるかもしれません。タイマー周辺の掃除が終わったら、タイマーを元の位置に取り付けてください。
タイマーの故障
タイマーが反応しない場合は、交換を試してください。
温度調節ノブが機能しない
温度を調節しようとしても、結果として温度が変化しない場合の問題です。
温度調節ノブの故障
上部のボタンが押し込まれたままになっていないか確認してください。機器を操作中に、ノブを強く押しすぎている可能性があります。ノブをこじ開けて外し、周囲を掃除してから軽く押し込んで元に戻してください。これで解決しない場合は、こちらの修理ガイドに従って温度調節ノブを交換してください。
温度調節ノブの表示不良
一部の機種では、ノブに数字が明記されていないものがあり、タイマーノブと混同されることがあります。
温度調節ノブが緩んでいる
軽く触れただけで温度調節ノブが横にずれ、温度設定が変わってしまうことがあります。絶縁テープ等で固定し、勝手に動かないようにすることをおすすめします。
Robert Gates
メンバー登録日: 10/17/18
216 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018 UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018人のメンバー
UWT-ROSE-F18S1G4
4 メンバー
36のガイドは作成済み
40 件のコメント
Fan not working lite is on heat is working no fan help
Robert Buysman - 返信 共有
My Chefman Air fryer Oven will not operate after completing a cooking cycle. It will have to “cool down” for a substantial amount of time before becoming operational again. I am forced to have my guests wait between batches! Is this normal?
Tonya - 返信 共有
My rotisserie air fryer hasn’t worked since I purchased it. The fan will come on put no heat please help. Really need my air fryer
Jacqueline Andrews - 返信 共有
Was cooking & it just stopped
please reply
amlrealestate - 返信 共有
i got the chefman mulitfunction air fryer for two weeks now and now i plug it in hear the sound notifying that its on but the control panel isnt light up . but it will turn on and cook as normal just cant see the control panel.. please someone help thanks
irun logic - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 110
今までの合計 35,598
