メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
ボタンを「on」の位置にスライドさせても、デバイスの電源が入りません。
バッテリー切れ
バッテリーの充電または交換が必要な場合があります。交換用バッテリーの修理ガイドを参照してください。
スイッチが「off」の位置で動かない
スイッチの清掃が必要です。清掃後もスイッチが動かない場合は、スイッチの交換が必要な可能性があります。「オン/オフ」スイッチの交換ガイドを参照してください。
デバイスが完全に反応しない
マザーボードが故障しているため、交換が必要です。マザーボードの交換ガイドを参照してください。
デバイスに測定値が表示されない
デバイスの電源は入っていますが、画面に測定値が表示されません。
画面が破損している
画面の交換が必要です。スクリーンの交換ガイドを参照してください。
ワイヤが故障している
リード線が測定値を取得できていないため、交換が必要です。新しいワイヤを購入してください。
ダイヤルがモードの中間で動かない
ダイヤルを清掃し、詰まりを解消する必要があります。これで解決しない場合は、ダイヤルの交換が必要です。ダイヤルの交換ガイドを参照してください。
または、ダイヤル下のボールベアリングの交換が必要な場合があります。ボールベアリングの交換ガイドを参照してください。
デバイスのモードが切り替わらない
別のモードで測定する必要がありますが、ダイヤルが回りません。
ダイヤルが動かない
ダイヤルを清掃し、詰まりを解消する必要があります。ダイヤルの交換ガイドを参照してください。
Anna Kihm
メンバー登録日: 10/13/14
965 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S2G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
7 件のコメント
My multimeter will not zero out when testing ohms resistance. It just stays on 1 when I touch the ends of the probes to each other. How do I zero out?
Randy - 返信 共有
Randy Try using 2K setting or greater, if your using 200 Ohms, remember leads will always have at least ~ 00.5 Ohms. Bill
billgertb - 返信 共有
resistance scales not working, everything else is ok. seems to be a common failure.
Bob Pointer - 返信 共有
Cen-tech P37772 Display 3/4 lit. Add thin shim in back of display, close the display, that should solve display only 3/4 lit. B' squared
billgertb - 返信 共有
Device will not show readings
Thakur Daqsh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 61
今までの合計 3,556
