メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Caterpillar B15
目次
1. 端末が充電しない
  • a. 充電ケーブル/アダプターの不具合
  • b. 充電ポートの不具合
2. Bluetooth接続のトラブル
  • a. Android OSのアップデート
  • b. Bluetoothキャッシュの消去
3. カメラの不具合
  • a. カメラキャッシュの消去
  • b. カメラモジュールの交換
  • c. ファクトリーリセット
4. ディスプレイの不具合
5. マイクやイヤースピーカーの不具合
  • a. ファクトリーリセット
  • b. 対象部品の交換
6. 通話の発着信ができない
  • a. SIMカードの交換
  • b. ファクトリーリセット
端末が充電しない
充電器を接続しても端末が充電されません。
充電ケーブル/アダプターの不具合
アダプターや充電ケーブルに不具合がある可能性があります。予備があれば交換し、再度充電を試してください。
充電ポートの不具合
まず充電ポートの清掃を試してください。乾いた未使用の歯ブラシで清掃できます。エアダスターも役立ちます。詳細は修理ガイドを参照してください。
消耗したバッテリー
バッテリーセルの一部または全部が劣化し、機能していない可能性があります。バッテリーを交換することで解決する場合があります。リアカバーを取り外してバッテリーにアクセスし、取り外して交換してください。(詳細は修理ガイドを参照してください。)
Bluetooth接続のトラブル
Bluetoothが接続できない、または接続が維持されません。
Android OSのアップデート
Bluetooth接続の問題は、一部の端末で発生する一般的なAndroidの問題です。これはAndroid 4.4.4のアップデートで対処されました。そのため、まずはこの手順からトラブルシューティングを開始することをお勧めします。
Bluetoothキャッシュの消去
「設定」>「アプリケーション」>「アプリケーション管理」の順に移動します。右にスクロールして「すべて」タブを開きます。下にスクロールして「Bluetooth共有」を探し、選択します。下にスクロールして「キャッシュを消去」を選択します。
カメラの不具合
写真が撮れない、カメラアプリが起動しない。
カメラキャッシュの消去
「設定」>「アプリケーション」>「アプリケーション管理」の順に移動します。右にスクロールして「すべて」タブを開きます。下にスクロールして「カメラ」を探し、選択します。下にスクロールして「キャッシュを消去」を選択します。
カメラモジュールの交換
デバイスの分解/修理ガイドのカメラ部品の交換を参照してください。
ファクトリーリセット
他の解決策でソフトウェア関連の問題を修正できなかった場合の最後の手段として必要になることがあります。「設定」>「バックアップとリセット」>「工場出荷時リセット」の順に移動します。実行前に「データをバックアップ」を選択することもできます(任意)。
ディスプレイの不具合
画面が割れているか、その他の欠陥がある。
デバイスの分解/修理ガイドのLCDの交換を参照してください。
マイクやイヤースピーカーの不具合
メインスピーカー(イヤースピーカー)から通話音声やメディア音声が聞こえない、あるいはマイクが正常に機能していない。
ファクトリーリセット
対象部品の交換
イヤースピーカーやマイクの交換については、分解/修理ガイドを参照してください。
通話の発着信ができない
発信できない、または着信ができない。
SIMカードの交換
端末の電源を切ります。リアカバーを取り外し、バッテリーを取り出します。SIMカードはバッテリー格納場所の左上にあります。ピンセットなどの道具を使い、ゆっくりと掴んでスライドさせて取り出します。新しいSIMカードは手でスライドさせて挿入します。(詳細は修理ガイドを参照してください。)
ファクトリーリセット
Geoffrey Mosdell
メンバー登録日: 10/06/14
1,119 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S4G7
4 メンバー
60のガイドは作成済み
6 件のコメント
Need table of contents
Dan Brown - 返信 共有
Need links to repair guides
Dan Brown - 返信 共有
touch screen will not work at all.
Albert Xiberras - 返信 共有
my cat b15 will not reset to factory settings. I want to sell it but I can't until I wipe my data. It just hangs after doing the hard reset. Help
daid - 返信 共有
cat b12q ring volume lost??? any help!!!
ahalukonal - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 38
今までの合計 10,732
