メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
キーボードから音が出ない
キーボードから音が出力されない、または音質が悪い状態です。
キーボードの左側から音が出ない
「ACCOMP」とラベル付けされたボタンを押し、キーボードの伴奏エリアでのコード入力を無効にしてください。これにより、キーボードの伴奏機能が有効になります。
鍵盤を押しても音が出ない
音量が低く設定されている可能性があるため、音量を上げてみてください。
ヘッドフォンジャックにヘッドフォンが接続されていないか確認してください。
メモリ内にサンプリングされた音がない場合、601から608の範囲の音色を選択しても音は鳴りません。
キーボードの設定をリセットするために、一度電源を切ってから再度入れてみてください。
入力がないのに音が鳴り続ける
鍵盤を何も押していないのに、音が鳴り続けます。
鍵盤を押していないのに音が鳴り続ける
キーボードの設定をリセットするために、電源を一度切ってから再度入れてください。
電池を交換してみる(電池切れの可能性があります)、またはACアダプターの電源に切り替えてみてください。
鍵盤を押す強さを変えても音の変化がない
鍵盤を強く押しても弱く押しても、音量が変わらない状態です。
鍵盤を押す強さを変えても音量が変わらない
キーボードの設定をリセットするために、一度電源を切ってから再度入れてください。
サウンドの歪み
キーボードの音が壊れている、または途切れているように聞こえます。
鍵盤の範囲によって音質が安定しない
これはキーボードの故障ではなく、仕様による制限です。
鍵盤の端でオクターブが変わらない
ディスプレイが正しく表示されない
LCDディスプレイが異常に暗い、または全く点灯しません。
電池残量不足
電池残量が少なくなっている可能性があります。新しい電池に交換してみてください。交換方法は電池残量不足ガイドに従ってください。
スクリーンが故障または破損している
スクリーンが破損、故障、あるいは使用できない状態である可能性があります。その場合は、スクリーンを交換してください。
電源トラブル
キーボードの電源が全く入らない、あるいは短時間しか電源が入りません。
消耗したバッテリーまたは電池残量不足
バッテリー交換ガイドに従ってください。
オートパワーオフが作動する
数分後にキーボードが突然電源オフになる場合、オートパワーオフ機能が作動している可能性があります。電池で駆動している場合、デフォルトでは6分後に自動的に電源が切れる設定になっています。この機能を無効にするには、キーボードの電源を入れる際に、TONEボタン(LCDディスプレイの右上にあるボタン)を押しながら電源を入れてください。
鍵盤の動きが悪い
鍵盤を押すと引っかかったり、通常よりも押しにくかったりします。
鍵盤の下に汚れがある
鍵盤が通常より押しにくい場合、鍵盤の下に何かが詰まっている可能性があります。エアダスターを使用して汚れを取り除いてみてください。さまざまな角度から短い間隔で空気を吹き付け、鍵盤の裏側を徹底的に掃除します。
それでも鍵盤が押しにくい場合は、鍵盤を取り外して物理的に汚れを取り除く必要があるかもしれません。鍵盤を取り外したら、石鹸水で丁寧に洗ってから再度取り付けてください。
鍵盤が汚れている
鍵盤がベタつく場合は、鍵盤の下を掃除する必要があります。そのためには鍵盤を取り外さなければなりません。白鍵と黒鍵の交換ガイドに従ってください。鍵盤を取り外した後、石鹸水を使用して完全に洗浄してから再度取り付けてください。
コンピュータが認識しない
MIDIキーボードを接続しても、コンピュータが反応しません。
電池残量不足
接続が不安定または弱い場合は、電池残量が少なくなっている可能性があります。新しい電池に交換してみてください。バッテリー交換ガイドに従って作業してください。
MIDI/USBデバイスがコンピュータに設定されていない
MIDI/USBデバイスがコンピュータで設定されているか確認してください。設定されていない場合、または不明な場合は、MIDI/USBデバイスをコンピュータに接続し、付属のCDを読み込んでデバイスのインストールを完了させてください。
MIDIケーブルが正しく接続・設定されていない
すべてのMIDIケーブルが正しく接続されていることを確認してください。キーボードのOUTからINへ、キーボードのINからOUTへ接続されているか確認します。これらがコンピュータで正しく設定されていることも確認してください。
ローカルコントロールがオフになっている
キーボードのローカルコントロールをオンにしてください。
liam Mora
メンバー登録日: 01/24/17
4 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S10G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 42
今までの合計 2,662
