メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
キーボードが反応せず、電源が入りません。
バッテリーを交換する必要がある
ピアノを電池で使用している場合、電池が正しく入っていないか、消耗しています。この修理ガイドを参照して交換してください。
ACアダプターが奥まで差し込まれていない
ACアダプターがコンセントやキーボードに正しく接続されていない可能性があります。ACアダプターが、キーボード背面の「PHONES/OUTPUT」ポートと「MIC IN/SAMPLING」ポートの間にある「DC 9.5V」と表示されたDC 9.5 V端子に奥までしっかり差し込まれていることを確認してください。また、ACアダプターが壁のコンセントにしっかりと差し込まれていることも確認してください。もしコンセントが機能しない場合は、別のコンセントに差し替えてみてください。
電源供給の不具合
コードを巻いたり曲げたりしたことによる、コードの被覆の破れや内部の配線の露出など、電源コードに損傷がないか確認してください。コードがDC 9.5 V端子にしっかり差し込まれており、外観上の損傷もない場合は、内部的な損傷や故障の可能性があるため、交換が必要です。新しい電源アダプターは、最寄りの楽器店またはオンラインストアで購入できます。
音が正しく鳴らない
音が正しく出ない、または全く音がしません。
音量がオフになっている、またはヘッドホンが接続されている
キーボード背面、「DC 9.5V」端子の隣にある黒い円形のPHONES/OUTPUT(ヘッドホン)端子に何も接続されていないことを確認してください。接続されていない場合は、電源ボタンの横にある黒い音量スライダーで音量設定を調整してください。それでも音が鳴らない場合は、電源を一度切ってから再度入れてみてください。
スピーカーの故障
上記の解決策で改善しない場合、鍵盤の上部にある大きな黒い長方形のスピーカーが故障している可能性があります。この修理ガイドを参照して交換してください。
コンピューターに接続できない
キーボードがコンピューターと通信しません。
接続が不完全
USBケーブルが各デバイスにしっかりと差し込まれていない可能性があります。コンピューター側の別のUSBポートに差し替えるか、キーボード背面、「SUSTAIN」端子の隣にある黒い正方形のUSBポートにUSBケーブルを差し直してみてください。
ソフトウェアの再起動が必要
キーボードの電源を切り、「X」ボタンを押して音楽ソフトウェアを終了してください。キーボードの電源を再度入れ、ソフトウェアのアイコンをダブルクリックして音楽ソフトウェアを再起動してください。
鍵盤が反応しない
白鍵や黒鍵を押しても音が鳴らない、またはスピーカーから音が正しく出力されません。
鍵盤が詰まっている
長い白鍵や小さな黒鍵の間に、押し込むのを妨げるような異物が挟まっていないか確認してください。鍵盤の間に物が挟まっている場合は、指で取り除いてください。異物が見当たらない場合は内部的な問題の可能性があるため、このリペアガイドに従って詰まっている鍵盤を交換してください。
システムの制限
同時に発音できる音数は最大48音です。光る鍵盤は同時に4つまでです。一度に5つ以上の鍵盤を押すのはやめてください。
ディスプレイが表示されない
ディスプレイが表示されない、または点滅しています。
バッテリーの消耗
ディスプレイが表示されない、または点滅している場合、電池が正しく入っていないか、消耗しています。この修理ガイドを参照して交換してください。
ディスプレイの損傷
キーパッド中央にあるディスプレイが全く表示されない場合は、こちらの修理ガイドの手順に従って交換が必要になる場合があります。
ボタンが応答しない
鍵盤の上部にある黒いボタンが、押しても反応しません。
ボタンの詰まり
ボタンの周囲に異物が詰まっていて、押し込めなくなっていないか確認してください。見つかった場合は、指や小さなドライバーを使って取り除いてください。
ボタンの損傷
ボタンを押しても反応しない場合は内部的な問題の可能性があるため、このリペアガイドを使用してボタンを交換する必要があります。
Claudia Angeles
メンバー登録日: 01/24/17
22 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S13G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
Some keys will not respond but they are not damaged or stuck. Other keys will work but along side pressing them other keys will play there tone and light up while I'm only pressing on one.
Logan h - 返信 共有
I bought my son a Casio lk 100 keyboard on reverb. It came with old batteries in it that seemed to have leaked. Looks like it has not been played in a long time as there were spider webs on it! there was no power supply chord. The keyboard will not turn on with new batteries. Should I invest another 9.00 in a new power supply chord to see if it works? We are traveling and away for over a month and my little guy is missing his piano playing and lessons?
pmwilson2020 - 返信 共有
What if it just keeps turning off for no reason or if it turns off when the volume is high and I press a key on the keyboard
giwaniniola10@gmail.com - 返信 共有
My piano won’t stay on for long! I press the power button but then it will stay on for a short period of time. Then I’ll turn it on but I’ll play a couple keys and it turns off or I’ll press one key and there is a static sound and it all becomes unresponsive. Maybe it’s because I have had this piano for years but it just started acting weird, no one touched it but me.
CAD3NCEPLAYZ - 返信 共有
I've been searching everywhere for a schematic that's actually legible!
The issue with mine is that it'll work with batteries but not power adapter. I tried with a known good adapter. It's getting power. It's obvious a component in the power plug section that's burned out. Nothing appears bad though. This really sux! I bought this for my daughter for her bday and she hasn't even been able to use it!
Heather Hodge - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 45
今までの合計 5,250
