メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
端末が充電されない
端末を充電器に接続してもバッテリーが充電されません。
充電器の故障
ワイヤリングに断線や摩耗がないか確認し、接続が良好かどうかを確かめてください。また、コンセントに差し込むアダプター部分やコンセント自体に問題がないかも確認してください。
バッテリーの劣化
古いバッテリーは充電を保持できなくなったり、故障したりすることがあります。新しいバッテリーを購入する必要があります。充電器に問題がなく、端末が正常に起動しない場合は、バッテリーに問題がある可能性が高いです。
バッテリーを交換するには、バッテリー交換修理ガイドを参照してください。
外部スピーカー使用時や通話中に音が歪む/聞こえない
端末のスピーカーに問題があり、動作しない(または非常に音質が悪い/歪んでいる)。電話をかけると非常に音が小さい。あるいは、ヘッドフォンジャックが機能していない。
音量がオフになっている
端末の音量設定を確認してください。誤って下げられていたり、オフになっていたりする可能性があります。音量ボタンが実際に機能しているかテストしてください。通話時の音量設定は、通常の音量とは別に設定されているため、低くなっている可能性があります。
ソフトウェアの不具合
端末を再起動することで、音が出なくなる原因となっている潜在的なソフトウェアの問題が解消される場合があります。
ヘッドフォンジャックの故障
ヘッドフォンや外部スピーカーの使用中に問題が発生する場合は、端末のヘッドフォンジャックに問題がある可能性があり、交換が必要です。
スピーカーの故障
通話中や音声の再生中に問題が発生する場合は、端末内部のスピーカーの交換が必要な可能性があります。
ワイヤレスネットワーク接続の不具合
端末の電波受信状況が非常に悪い、または圏外である。
サービスプロバイダーの問題
同じサービスプロバイダーを使用している周囲の人も同様の問題を抱えていないか確認してください。もしそうであれば、問題はサービスプロバイダー側にあります。
ソフトウェアの不具合
問題は端末のソフトウェアの不具合である可能性があります。端末を再起動することで解決する場合があります。
SIMカードの故障
端末のSIMカードに問題が発生している可能性があります。通信事業者に連絡して、新しいSIMカードを有効にしてください。その後、SIMカード交換修理ガイドを参照してください。
カメラで撮影ができない
カメラが機能しない、またはカメラアプリを起動しても動作せず、何も映らない。
レンズの遮蔽物
カメラのレンズを遮るものがないか確認してください。例えば、傷、汚れ、ほこりなどがないかチェックします。
ストレージがいっぱい
端末のストレージがいっぱいになると、写真を保存できなくなります。不要な古い写真やアプリを削除して、端末のメモリを空けてください。また、micro SDカードを端末に挿入することで、ストレージ容量を増やすこともできます。
カメラの故障
カメラ自体が故障している可能性があり、交換が必要です。カメラ交換修理ガイドを参照してください。
ブルースクリーン
端末の電源を入れると、ブルースクリーンが表示され、それ以外何も反応しない。
ソフトウェアの不具合
端末のリアカバーを取り外し、バッテリーを抜いてください。バッテリーを外した状態で5~10分間放置してから、再度バッテリーを挿入してください。端末を再起動し、すべてが正常に戻っているか確認してください。
データの破損
端末のオペレーションシステム上のデータが破損している可能性があります。ファクトリーリセットを実行すると、工場出荷時の状態に戻り、ソフトウェアの問題が解決する場合があります。警告:ファクトリーリセットを行うと、端末に保存されているすべての情報が消去されます。これを試す前に、失いたくないデータをバックアップしてください。
Andrew J Guillotte
メンバー登録日: 10/26/18
105 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S3G7
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 16
今までの合計 419
