メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Casio G'zOne Commando 4G LTE トラブルシューティング
Casio G'zOne Commandoは、頑丈な設計のAndroidスマートフォンです。2011年4月28日に発売され、Android 2.2.1 Froyoオペレーションシステムを搭載していましたが、Android 2.3.3へのアップデートが可能です。
デバイスの電源が入らない
電話の電源が入らない、または反応しません
再確認
正常に動作することが確認できている充電器で数分間充電し、単に電池切れではないかを確認してください。すぐに電源が入らない場合がありますが、15分経過しても電源が入らない場合は、単なる電池切れではありません。
バッテリーを外す
電話のバッテリーを外してハードリセットを実行してください。本体の電源は入っているものの、オペレーションシステムがフリーズしており、画面が点灯しない、または反応しない状態かもしれません。これを行うには、電話を開いてバッテリーを外す必要があります。その後、充電されていれば通常通り電源が入るはずです。
新しいバッテリーを入手する
バッテリーが損傷しているか、消耗している可能性があります。その場合は、オンラインまたは通信事業者から交換用バッテリーを入手する必要があります。手順については、当社のバッテリー交換ガイドを参照してください。
スピーカーが動作しない
着信音や音楽が聞こえません
音量ボタンを確認する
本体側面にある音量ボタンを押して、音量が機能しているかテストしてください。詳細を確認するには、アプリタブを開き、設定、サウンド、音量の順に進みます。音量設定を調整して、影響があるか確認してください。
Bluetoothを無効にする
本体のBluetoothがオフになっていることを確認してください。アプリタブを選択し、本体の設定に進みます。設定からワイヤレスネットワークタブに入り、Bluetoothタブを選択します。Bluetooth設定画面で、有効(enable)の横のチェックボックスが外れていることを確認してください。これによりBluetoothがオフであることを示します。
電話の電源を切る
電源ボタンを使用して電話の電源を切り、リセットしてください。完全に電源が切れた後、再度電源を入れてください。
スピーカーを交換する
内部の電子部品に何らかの不具合がある可能性があります。
カメラで写真が撮れない
写真やスナップチャットが撮影できません
レンズを掃除する
カメラレンズに障害物がないことを確認してください。確認対象:レンズカバー、指紋、汚れ、干渉しているケース、指、髪の毛。レンズの掃除にはマイクロファイバークロスを使用してください。
ファームウェアをアップデートする
ホーム画面でアプリを開き、カメラアプリが最新のファームウェアのアップデート状態になっているか確認してください。
メモリを解放する
本体のメモリがいっぱいになると、写真を撮影できなくなります。設定内のストレージから、システムメモリの使用状況を管理してください。
電話をリセットする
最後に、電源ボタンを使用して電話の電源を切り、リセットしてください。完全に電源が切れた後、再度電源を入れてください。
カメラのフォーカスをテストする
写真を撮影する際、画面をタップして撮影対象にピントを合わせてください。カメラがフォーカスしない場合は、当社のカメラ交換ガイドに従い、カメラレンズを交換する必要があるかもしれません。
ワイヤレスネットワークの接続エラー
ネットワークに接続できません
電話をリセットする
ソフトウェアの不具合が発生した場合は、電話をリセットすることをお勧めします。リセットすることで問題が解決することがよくあります。また、サービスエリア内にいることを確認してください。圏外にいる場合やプランに加入していない場合、ネットワークの問題は一般的です。
ファクトリーリセットを実行する
ファクトリーリセットを実行する必要があるかもしれません(注意:これにより、すべてのアプリ、メディア、およびシステムデータが消去されます)。これを行うには、アプリタブをタップします。次に設定をタップし、プライバシーをタップします。個人データセクションから、ファクトリーリセットをタップします。次に、OKをタップします。電話のリセットをタップし、最後にすべて消去をタップします。これによりシステムメモリが完全に消去されます。
SIMカードを外す/取り付ける
このエラーを解決するために、SIMカードを外す必要があるかもしれません。作業前にデバイスの電源がオフになっていることを確認してください。安全に行うために、当社のSIMカードの取り外し/取り付けガイドに従ってください。その後、電話の電源を再度入れてください。
Daniel Keenan
メンバー登録日: 10/28/15
389 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-9, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-9, Miles Fall 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-F15S1G9
3 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
Network Connection Errors: I tried all the above for the error, still have the error, any other suggestions?
bernmntsa - 返信 共有
My Gz One Commando rings and vibrates. I answer the phone.
It does not connect. The caller still hears my phone ringing.
John Sconzo - 返信 共有
Inside the divice of android u I want to cut the the the Bluetooth service of now
Austin Paulsen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 4,421
