メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押しても、カメラが起動する様子が全くありません。
バッテリーが充電されていない
バッテリーがカメラに入っているのに電源が入らない場合、バッテリーが充電されていない可能性があります。バッテリーが充電アダプターに正しくセットされているか、表示灯が点灯しているかを確認してください。数時間充電してから、カメラに戻してください。
バッテリーの故障
バッテリーの故障が原因で、カメラの電源が入らなくなることがあります。充電アダプターに長時間つないでも充電されない、または電源が入らない場合は、バッテリーが故障しています。Casio Exilim EX-Z80 バッテリーの交換修理ガイドを参照して、新しい交換用バッテリーに交換してください。
カメラが突然切れる
使用中にカメラの電源が切れてしまいます。
操作が行われない
設定された時間内にカメラを使用しているか確認してください。設定メニューで自動電源オフの時間がいつに設定されているかを確認します。デバイスが切れるまでの時間を延長したい場合は、カメラの設定メニューから指示に従い、時間を延長してください。
バッテリーの経年劣化
劣化したバッテリーは、特定の状況下で十分な電圧を供給できないことがあります。バッテリーの残量が画面上の表示より少ない場合があり、これが原因で突然電源が切れることがあります。設定を確認しても問題が解決しない場合は、バッテリーの交換を検討してください。Casio Exilim EX-Z80 バッテリーの交換修理ガイドの手順に従って交換できます。
画像が暗すぎる、または明るすぎる
画像が予想よりもはるかに暗い、または白っぽくなっています。適切な明るさの環境で撮影したはずなのに、画像が暗すぎたり白すぎたりします。
ホワイトバランス/ISOの調整
この設定はカメラのメニュー(MENU-クオリティタブ-ホワイトバランスまたはISO)から調整できます。カメラの設定で、「ホワイトバランス」または「ISO」を目的の設定に変更してください。写真が暗すぎる場合は「ホワイトバランス」または「ISO」の数値を高くし、白すぎる場合は低い数値を選択してください。
画質が悪い
画像がピンボケしているように見えます。被写体にピントが合っていません。画像に黒い点が表示されます。
画質の設定
カメラの画質はメニューから調整できます。メニューには「ファイン」、「ノーマル」、「エコノミー」のオプションがあります。「ファイン」に設定すると、より詳細な写真が撮影できます。
レンズの汚れ
画像に黒い点などのノイズが混じる場合、レンズの汚れが原因であることが一般的です。この汚れが原因で、カメラのオートズームが予期しない位置で止まることもあります。これを防ぐには、糸くずの出ない布でレンズを優しく拭いてください。問題が解決しない場合は、レンズの交換が必要かもしれません。Casio Exilim EX-Z80 レンズの交換修理ガイドを参照してください。
レンズシャッターエラー
カメラの使用中や電源オフ時に、レンズシャッターが開いたまま、または閉じたままになります。カメラの画面に「レンズエラー」または「電源を入れ直してください」と表示されます。
ソフトウェアの誤作動
カメラの電源が入った状態やレンズが伸びた状態でバッテリーを取り外すと、ソフトウェアが混乱することがあります。一度バッテリーを入れ直し、カメラの電源を入れてください。これによりレンズが収納されますが、エラーが表示されて再び電源が切れる場合があります。もう一度電源を入れると、エラーなしで起動するはずです。
レンズが開いたまま、または閉じたまま動かない
レンズと本体の間にゴミが詰まり、開いたまま、または閉じたままになることがあります。糸くずの出ない布でレンズを丁寧に拭き、ゴミを取り除いてください。問題が解決しない場合は、ブロワを使って残ったゴミを吹き飛ばしてみてください。注意:レンズを傷つけないよう、優しく行ってください。
レンズの問題が続く場合は、レンズ自体が故障している可能性があります。レンズアセンブリの交換については、Casio Exilim EX-Z80 レンズの交換修理ガイドをご覧ください。
写真が保存されない
SDカードに写真が保存されません。
SDカードが挿入されていない
SDカードは撮影したすべての画像を保存します。カメラにSDカードが挿入されていないと画像は保存されません。カメラに「SDカードを挿入してください」というエラーメッセージが表示される場合があります。SDカードスロットを確認し、SDカードが入っているか確認してください。カードが入っていない場合、カメラは保存先を認識できないため、撮影した写真は保存されません。
ストレージがいっぱい
SDカードが満杯の場合、新しい写真を保存する十分な空き容量がありません。適切なケーブルやアダプターを使用して写真をコンピュータに転送・保存してください。SDカードから写真を削除して空き容量を増やしてから、カメラに戻してください。
Zhiliang Peng
メンバー登録日: 04/11/17
206 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 85
今までの合計 2,452
