メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
どのような操作をしても、カメラの電源が入りません。
電源スイッチを長押しする
電源ボタンを長押しして、カメラの電源が入るか試してください。それでもうまくいかない場合は、以下の手順に従ってください。
バッテリーの消耗/故障
バッテリーの残量がない可能性があります。カメラを電源に接続してバッテリーを充電してください。次に、カメラの電源がオフの状態で、バッテリーの修理ガイドを使用してバッテリーを取り外します。バッテリーを取り付け直し、カメラの電源が入るか試してください。
バッテリーの挿入不良
バッテリーがバッテリー筐体に正しく挿入されているか確認してください。バッテリーには挿入方法を示すマークが付いています。
バッテリーが消耗していませんか?
バッテリーが消耗している可能性があるため、その場合は交換してください。
液晶画面が真っ暗なまま
どのような操作をしても、液晶画面が真っ暗なままです。
カメラの電源は入っていますか?
カメラの電源が入っているか確認してください。電源が入らない場合は、「カメラの電源が入らない」のトラブルシューティングガイドを参照してください。
液晶画面を交換する
カメラの電源が入っているのに液晶画面が真っ暗な場合は、交換が必要な可能性があります。交換作業は少し難しい場合があります。手順については、液晶画面の分解修理ガイドに従ってください。
カメラの液晶画面が反応しない
どのような操作をしても、カメラの液晶画面が反応しません。
電源スイッチをオンにしてからオフにする
カメラの電源をオフにしてから、もう一度オンにしてみてください。
液晶画面を交換する
カメラの電源が入っているのに液晶画面が反応しない場合は、交換が必要な可能性があります。液晶画面の修理ガイドを使用して交換してください。
カメラのフラッシュが発光しない
フラッシュが発光しない場合は、カメラの電源を切るか、バッテリーを取り外してみてください。カメラの設定でフラッシュがオンになっているか確認することもできます。
バッテリー残量が少なくなっていませんか?
バッテリーを充電または交換し、カメラを再起動してください。フラッシュが発光するかもう一度試してください。
カメラの設定
設定を確認し、フラッシュがオンになっていることを確認してください。
画質が悪い
使い始めの頃と比べて画質が低下しています。
レンズが汚れていませんか?
レンズクリーナーと糸くずの出ない布を用意してください。レンズにクリーナーを吹きかけ、布で軽く拭き取ります。
カメラのフォーカスを合わせる
シャッターボタンを半押ししてフォーカスを合わせます。液晶画面で画像がはっきり確認できたら、ボタンを最後まで押し込みます。
カメラの設定
設定で解像度を確認してください。解像度を高くすると画像はきれいになりますが、記録容量を多く消費します。
レンズが収納されない
どのような操作をしても、レンズが収納されません。
カメラを再起動する
バッテリーを取り外し、5秒間待ってください。その後、バッテリーをカメラに戻します。電源を入れて、レンズが収納されるか確認してください。バッテリーの取り外し手順については、バッテリーの修理ガイドに従ってください。
ゴミを取り除く
カメラレンズにゴミがある場合は、エアダスターを使用してレンズから取り除いてください。
レンズが故障していませんか?
レンズの交換手順については、こちらをクリックしてください。
SDカードに写真を保存できない
どのような操作をしても、写真が保存できません。
SDカードはカメラに入っていますか?
SDカードが正しい向きでカメラに挿入されているか確認してください。SDカードの場所については、こちらの手順に従ってください!
SDカードに書き込めない
SDカードのスイッチが「書き込み禁止」または「ロック」になっていないか確認してください。もしなっている場合は、SDカードのロックを解除してください。
ビデオモードで音が再生されない
どのような操作をしても、音が再生されません。
カメラの設定
設定を確認し、サウンドがオンになっているか確認してください。
スピーカーを交換する
スピーカーが故障している可能性があるため、その場合はスピーカーを交換してください。
Greg Bucher
メンバー登録日: 04/19/12
14 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-S12S9G45
7 メンバー
72のガイドは作成済み
5 件のコメント
My Casio digital camera Exilim EX-S100 wont power on with Memory Card-SD inside
After removing the SD-Card from the slot the camera will power on. Try to find the motive
Thanks: John
janjanek - 返信 共有
I have the same problem when interting a 8Gb memory. I've tried 2 of these.
John C - 返信 共有
Anybody any ideas?
John C - 返信 共有
EX-F1 will not power up
sammyd1224 - 返信 共有
Ihave problem when i turn the camer on i hear along whistl and shown in LCD System error (0e02) modele EX-Z57
Yassin Shawgi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 73
今までの合計 13,797
