メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
カメラ上部の電源ボタンを押しても何も反応がない場合
バッテリーが充電されていない
カメラの電源を入れる前に、バッテリーが完全に充電されているか確認します。
バッテリーの向きが間違っている
バッテリーの矢印を確認し、正しく挿入されているか確認します。バッテリーの正面は、カメラの画面側と同じ向きである必要があります。
バッテリーの消耗または故障
バッテリーが消耗しているか故障していると、カメラの電源が入らないことがあります。バッテリーが機能しない場合や紛失した場合は、交換できます。Casio Exilim EX-Z70には、NP-20 リチウムイオンバッテリー(充電式)または大容量バッテリーが必要です。バッテリーを交換する際は、必ずバッテリー端子がきれいであることを確認します。
画質が悪い
撮影した写真がぼやけている、またはピントが合っていない場合
カメラの動作が遅い
Casio Exilim EX-Z70は、撮影に時間がかかることがあります。シャッターを切る前に手を動かしてしまい、写真がぼやけることがよくあります。きれいに撮影するには、シャッターボタンを半押ししてピントが合うまで待ちます。その後、シャッターボタンを最後まで押し込み、カメラを1秒間しっかり固定します。
画質設定
カメラの画質は、カメラの設定メニューから変更できます。
シャッタースピードが遅い
シャッタースピードの遅さは、カメラの設定メニューから調整できます。
レンズの汚れ
糸くずの出ない布でレンズを拭きます。問題が解決しない場合は、レンズを交換できます。
LCDが表示されない
まず、電源LEDが点灯しているか確認してカメラの電源が入っていること、そしてバッテリーが完全に充電されていることを確認します。LCD画面に何も表示されない場合は、LCDの交換が必要な可能性があります。LCDの交換方法については、「LCD画面の交換」修理ガイドを参照してください。
LCD画面が反応しない
LCD画面が反応しない場合は、カメラの電源を一度切り、再度入れてみてください。
レンズにひび割れがある
レンズを修理するには、「レンズの交換」を参照してください。
レンズが収納されない
1. バッテリーを取り外し、5秒待ってから再度挿入します。カメラを起動し、レンズが動作するか確認します。
2. エアダスターを使用して、レンズ内のゴミを吹き飛ばします。
3. 注意:最後の手段として行ってください。電源ボタンを押しながら、細くて小さいものを使用してカメラのシャッターをこじ開けて外そうとします。無理に行うとカメラが損傷する恐れがあるため、慎重に行ってください。
写真が明るすぎる/暗すぎる
露出過多または露出不足により、写真が明るすぎる、または暗すぎる場合があります
カメラの設定メニューを確認してください。
写真の保存や撮影ができない
カメラで写真が撮影できない場合
コンパクトフラッシュカードの容量不足
可能であれば、画像をコンピューターにダウンロードまたは保存し、コンパクトフラッシュカードから削除して空き容量を確保します。新しいコンパクトフラッシュカードを挿入することもできます。
撮影モードで画面が真っ暗
カメラの電源が入っているか確認します。電源が入っている場合、LCD画面に問題がある可能性があります。LCD画面の交換方法については、「LCD画面の交換」を参照してください。
SDカードがロックされている
SDカードがロックされており、書き込みができません。画面に「SD Card Error」と表示されます。
この問題を解決する方法については、「SDカードのロック解除」を参照してください。
スピーカーと音声の問題
動画を再生しても音が出ない場合
音声がオフになっている
カメラの設定メニューで音声がオンになっているか確認します。
スピーカーが故障している
スピーカーを交換するには、「スピーカーの修理」を参照してください。
Paul Fallon
メンバー登録日: 04/10/12
168 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 メンバー
84のガイドは作成済み
9 件のコメント
sd card is locked how do I unlook it
jamesgulotta - 返信 共有
My camera won’t recognize the SD card now? Is it shot or can it be fixed?
Lynn Lehr - 返信 共有
I purchased a used CASIO Exilim EX-Z150 Camera at a yard sale. I then bought a new Micro SD card and SD adapter for it. (read below)
I bought a NEW (class 10 ) 128 GB Sandisk Ultra Plus, micro SDXC UHS-1 Card. The first time I inserted the card it read “card error”.
I’m afraid this card may not be compatible with the OLD Camera. Can anyone confirm or describe what needs to done to use this card?
Thank you
Bo Gus - 返信 共有
over heat eror
Owais Younus - 返信 共有
shutter keeps retracting
Pam - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 73
今までの合計 10,345
