メインコンテンツにスキップ
キーボードの電源が入らない
電源の不良
電源ケーブルが正常に動作するコンセントに差し込まれているか確認してください。また、バッテリーが切れていないか、正しい向きに入っているかも確認してください。向きが正しい場合は「+」を「+」へ、「-」を「-」へ合わせて揃えてください。
電源コードの損傷
バッテリーを使用していない場合、電源コードが損傷している可能性があります。コードに裂け目がないか確認してください。裂け目が見つかった場合は、絶縁テープで一時的に修理できます。
絶縁テープはホームセンターで購入できます。入手したら、コードの裂け目に巻き付けてください。
それ以上のサポートが必要な場合は、お近くの修理店にお問い合わせください。
内部の接続不良
キーボードが正常なコンセントに差し込まれており、バッテリーが新品で、コードにも損傷がないにもかかわらず問題が解決しない場合は、内部の接続の問題です。これは、ボード内の電線が損傷していることを意味します。デバイスを開くには、iFixitのCTK-501修理ガイドを参照してください。
音が出ない
電源の不良
キーボードが正常なコンセントに差し込まれているか確認してください。差し込まれていない場合は、背面パネルの下にあるバッテリーを確認してください。
スピーカーの不良
片方または両方のスピーカーが損傷している可能性があります。修理ガイドCasio CTK-501 スピーカーの交換を参照してください。
ワイヤリングの不良
スピーカーに接続されている電線が損傷している可能性もあります。損傷したワイヤリングの交換には、修理ガイドCasio CTK-501 スピーカーの交換が役立ちます。
内部接点の汚れまたは欠損
キーボード内の各キーの下には、青いゴム製の接点があります。これは小さなイヤホンの先端にあるゴム部品のような見た目をしています。この青いゴム製の接点は、ボード内のコンピューターチップと通信する役割を担っています。これが欠損していると音が出ません。問題を解決するには、修理ガイドCasio CTK-501のキーの交換を参照してください。
液晶画面が機能しない
電源の不良
液晶画面の損傷
液晶画面が損傷している可能性があります。液晶画面を交換するには、修理ガイドCasio CTK-501 スクリーンの交換を参照してください。
キーが動かない、または固い
キーの内部問題
まず、キーの動きを外部から妨げているものがないか確認してください。何もない場合は、内部的な問題である可能性が高いです。キーの近くのキーボード内部に汚れや破片が蓄積している可能性があります。問題を解決するには、修理ガイドCasio CTK-501 スクリーンの交換を参照してください。
Jimmy Winne
メンバー登録日: 10/04/12
578 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 メンバー
72のガイドは作成済み
22 件のコメント
We have a casio WK1200 keyboard at school and the pin in the 12v power jack has broken do you have any ideas where i can get one.Have tried marlins but they don't sell them.
Gary Hancock - 返信 共有
I have one of these, and it is tuned wrong. The C key plays exactly halfway between a C and a C#
meh.kirby - 返信 共有
I have a CTK-411 and my piano isn't working. I have tried to replace the batteries however this had no impact. The screen wont turn and and no sound comes out, nothing seems to work at all. What can I do? Thank you
Guppy Anderson - 返信 共有
Casio CTK-501 LCD Screen
where can I get a replacement?
Sherry Christian - 返信 共有
I own a Casio CTK-560L and it is stuck on max volume and the volume buttons do not do anything. Is there any way to fix this?
StrongRuler - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 67
今までの合計 46,584
