メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ベンゼンのような臭い・味
ケトルの電源を入れると、化学薬品のような臭いがする、または水に化学薬品の味が混じる。
ヒーター周囲のゴムシールが熱に触れると臭いを発する
化学薬品のような臭いや味を取り除くには、酢と水を混ぜたものをケトルで沸騰させます。沸騰したらそのまま3分間放置してから、その液体を捨ててください。酢の臭いを除去するために、水ですすぐ工程を数回繰り返します。繰り返し使用することで、臭いは徐々に消えていきます。
電源が入らない
ケトルの電源が入りません。ケトルの電源は入るが水を加熱しない場合は、以下の「水が加熱されない」を参照してください。
ケトルの電源プラグが差し込まれていない
ケトルの電源プラグをコンセントに差し込んでください。
電源系統の損傷
ケトルに電源を供給するワイヤリングが損傷している可能性があります。修理方法は、コントロールシステム交換ガイドを参照してください。
水が加熱されない
ヒーターの電源を入れても加熱しない、ランダムに加熱が止まる、または誤った設定になる。
ヒーターのワイヤリング不良
マシンの電源が入っているにもかかわらずヒーターがランダムにオン/オフを繰り返す、またはまったく加熱されない場合は、ヒーターエレメント内のワイヤリングが緩んでいるか、熱によって損傷している可能性があります。ヒーターエレメントのワイヤリングにアクセスする方法は、交換ガイドのヒーティングドーム交換ガイドを参照してください。
コントロールシステムの故障
ボタンやダイヤルでヒーターを操作できない場合、コントロールシステムが損傷している可能性があります。コントロールシステムのワイヤリング修理については、コントロールシステム交換ガイドを参照してください。
ヒーターの故障
それでも水が加熱されず、どのような操作を試しても直らない場合は、ヒーターエレメントを交換する必要があります。ヒーティングドーム交換ガイドを参照してください。
蓋が閉まらない/破損した
蓋を交換する必要があります。
熱によるプラスチックの変形
蓋交換ガイドを参照してください。
ハンドルが折れた
ハンドルを交換する必要があります。
長期間の使用によるハンドルの破損
ハンドル交換ガイドを参照してください。
カルシウムの蓄積
ケトルの底に汚れがある場合、ケトル内部にカルシウムが蓄積しています。
非脱イオン水(硬水)によるカルシウムの蓄積
カルシウムを除去するには、酢と水を混ぜたものをケトルで沸騰させます。沸騰したらそのまま3分間放置してから、その液体を捨ててください。酢の臭いを除去するために、水ですすぐ工程を繰り返します。
Kenji Anzai
メンバー登録日: 04/14/15
594 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S6G17
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 57
今までの合計 7,792
