メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
Capresso Infinityが電源オンの兆候をまったく示しません。
ビーンコンテナがロックされていない
上部ビーンコンテナの黒い点を、グラインダーにあるコーヒー豆の好みの粗さに合わせます。黒い点が好みの設定にあるとき、ビーンコンテナはグラインダーにロックされるはずです。ビーンコンテナが適切に固定されており、バリグラインダーの上部でぐらついていないことを確認してください。固定されると、ダイヤルを回したときにマシンがオンになり、コーヒー豆が挽かれるはずです。
モーターの故障
Capresso Infinityがコンセントに接続されており、ダイヤルが正常に機能しているにもかかわらず動作しない場合、モーターが故障している可能性があります。この修理ガイドに従ってモーターを交換してください。(将来の修理ガイドへのハイパーリンクを挿入)
タイマー/電源スイッチ
タイマー/電源スイッチでグラインダーがオンにならない場合、いくつかの原因が考えられます。1つ目は、ダイヤルがマシンを作動させるための内部メカニズムの配線が外れている可能性があります。2つ目は、物理的なダイヤルがCapresso Infinityから外れてしまった可能性があります。タイマー/電源スイッチの交換方法については、修理ガイド(将来の修理ガイドへのハイパーリンクを挿入)を参照してください。
電源コードの接続
コーヒーグラインダーが機能するように、コンセントに差し込まれていることを確認してください。電源コードはグラインダーの下部にあり、最大約76 cmまで快適に伸ばすことができます。
電源コードの故障
コーヒーグラインダーが接続されており、ダイヤルが正常に機能しているにもかかわらず動作しない場合、電源コードの交換が必要な可能性があります。最近電源コードを強く引っ張ったり、ケーブル内の配線が緩んだりした場合は、マシンが動作しない原因となり、コードの交換が必要になる可能性があります。電源コードの交換方法については、この修理ガイドに従ってください。(将来の修理ガイドへのハイパーリンクを挿入)
粉受けに粉がたまらない
コーヒーが粉受けコンテナに排出されていません。
排出口の詰まり
コーヒー粉がプラスチック製の粉受けコンテナに入っていない場合は、排出口が詰まっていないか確認してください。小さなブラシや綿棒などで排出口を掃除し、コーヒーが粉受けコンテナへ落ちるスペースがあることを確認してください。
グラインダーが豆を挽かない
上部および下部の円錐型バリが動いておらず、コーヒーを挽いていません。
電源オフ
Capresso Infinityの電源が入っていないと、グラインダーは動作しません。デバイスがコンセントに接続されていることを確認してください。接続されていても動作しない場合は、このページの「デバイスの電源が入らない」セクションを参照してください。
上部円錐型バリの配置が適切でない
上部円錐型バリが上下逆さまになっていないか確認してください。上部円錐型バリは平らな面を下にして配置する必要があります。平らな面が上を向いている場合は、グラインダーを裏返してから、デバイス内に正しく配置し直してください。
グラインダーの位置が適切でない
グラインダーは、2時の位置に配置されたときにのみ動作します。グラインダーを囲む黒いケースにあるスロットが、2時の位置にあることを確認してください。
モーターが動作していない
デバイスのモーターが動作していない場合、電源は入りません。デバイスの電源が入らなければ、コーヒーを挽くことはできません。モーターに欠陥があると思われる場合は、交換用の修理ガイドを確認して自分で交換してください。
ビーンコンテナがロックされていない
上部ビーンコンテナが正しくロックされていないと、グラインダーは動作しません。ビーンコンテナの黒い点を、目的の粗さレベルに合わせる必要があります。コンテナを反時計回りに回してロックします。デバイスから上に引き抜けない状態になれば、ロックされたことがわかります。
コーヒーの詰まり
コーヒー粉が粉砕室で固まると、円錐型バリは動きません。コーヒー豆が詰まった場合も同様です。粉砕室、下部円錐型バリ、または上部円錐型バリにコーヒーが詰まっていないか確認してください。コーヒー粉や豆が固まっている場合は、詰まっている箇所を慎重に掃除してください。
粗さが適切でない
コーヒーが目的の粗さまで挽かれていません。
上部ビーンコンテナの配置
上部ビーンコンテナがマシンに正しく配置されていない可能性があります。コンテナが正しく配置されていないと、希望の設定でコーヒーを挽けないことがあります。コンテナが上部に正しく配置され、適切な設定にはめ込まれていることを確認してください。
バリの清掃が必要
円錐型バリ自体の清掃が必要な場合があります。バリにコーヒー粉の残りカスが多いように見える場合は、付属の小さなブラシや綿棒を使用して払い落としてください。2分割構造の上部パーツを取り外し、下部パーツも清掃されるようにしてください。
バリの交換が必要
バリは経年劣化や製造上の欠陥で損傷している可能性があります。バリの縁を確認し、欠けや部品の欠落がないことを確認してください。欠けや欠落がある場合は、新しいバリが必要です。
豆の入れすぎ
上部ビーンコンテナに豆を入れすぎている可能性があります。コンテナ内のコーヒー豆が多すぎると、豆がバリの中で固まり、希望の粗さに挽けなくなることがあります。ビーンコンテナの蓋が完全に閉まることを確認してください。
コーヒーの味
淹れたコーヒーの味が本来のものと異なります。
コーヒーの保存
豆をグラインダー上部のビーンコンテナに入れたままにすると、コーヒー豆の鮮度がより早く低下します。豆は密封容器に保存し、コーヒーを淹れる直前に必要な分だけをグラインダーに入れることで、新鮮な味を楽しめます。
挽き置きのコーヒー
コーヒー豆を数日前に挽いてしまうと、挽いてから数時間で味と香りが損なわれ始めます。そのため、コーヒーが古くなり、味が適切でなくなる原因となります。淹れる直前に豆を挽くようにして、最大限の鮮度を確保してください。また、古い粉が新鮮な粉と混ざり合って変な味がしないように、使用後は毎回粉受けコンテナを清掃してください。
挽き目設定
現在の挽き目設定が原因で、コーヒーの味が適切でない可能性があります。コーヒー豆を挽く目的は、お湯が豆から風味を抽出するための表面積を増やすことです。淹れる際に、コーヒー豆の挽き目(粗さ)を変えて試してみてください。
Nina Mackin
メンバー登録日: 10/09/18
609 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018人のメンバー
USFT-LEAHY-F18S1G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
27 件のコメント
I have a grinder in a humi environment but when I pull the cup out of the grinder coffee sprays all over the counter. I have another grinder in a very dry climate and it works fine. I have it on the least fine setting. What is causing this?
Peggy Brenner - 返信 共有
how do you remove and replace the upper burr on the infinity capresso.?
gt76us - 返信 共有
the upper burr carrier (white colored plastic) holds the upper steel burr by clips. i can’t find one but they cost very little for the baratze conical grinders., so i expect if jura-cappresso sells them to owners of infinity grinder they should be around 4 bucks,( the same price as the baratza carrier.
gt76us - 返信 共有
I removed the burr grinder. when I replaced it the coffee is always very fine…
Is there something I could have put back incorrectly?
Gerald Gerry Glaser - 返信 共有
@Gerald Gerry Glaser, I’m having the exact issue. I believe it has something to do with the way the springs/steel balls are installed and I can’t find any guidance on how to correctly reinstall them. Very frustrating!
Brandon Pinson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 44
過去 30 日: 166
今までの合計 26,482
