メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
カメラの電源を入れようとしても、何も反応しません
バッテリーが正しく挿入されていない
"バッテリーを取り外し、正しい位置にバッテリーパックを再挿入してください。"
バッテリーパックが消耗している
"カメラの充電器を接続してください。壁のコンセントからカメラまでのすべての接続部がしっかりと固定されていることを確認してください。"
バッテリーパックが故障している
"上記の方法で解決しない場合、バッテリーパック自体が故障しているため交換が必要です。バッテリーの交換ガイドを参照してください。"
カメラで録画できない
録画ボタンを押しても、カメラが録画を開始しません
カメラの電源が入っていない
"カメラの側面にある銀色の電源ボタンを押し込んでください。これはビデオカメラの背面右側にある唯一のボタンです。2秒間長押しするとカメラの電源が入ります。"
カメラが録画モードになっていない
"電源ボタンの横にあるスクロールスイッチを使用して、カメラを録画モードに切り替えてください。"
テープまたはメモリの容量がいっぱい
"記録メディアを交換してください。カセットテープまたはSDカードのいずれかです。カセットテープを取り出すには、ビデオカメラの底面にある取り出しボタンをスライドさせてください。SDカードを取り出すには、液晶画面の下、カメラの側面にあるSDメモリとラベルが貼られたプルタブを下に引いてください。"
ファインダーの映像がぼやけている、または映らない
ファインダーをのぞいても、映像が真っ暗か、ぼやけている、または歪んでいます
レンズカバーが装着されたままになっている
"カメラ前面のレンズカバーを取り外してください。"
ファインダーのピントが合っていない
"ファインダーの下にあるスライダーを調整して、ビューファインダー内の映像が鮮明になるようにしてください。"
液晶画面が点灯しない
液晶画面が真っ暗で、点灯しません
液晶モニター用のバッテリーが消耗している
"このバッテリーは充電式ではないため、液晶モニター用バッテリーの交換が必要です。詳細についてはガイドを参照してください。"
カメラが再生モードになっていない
"電源ボタンの横にあるスクロールノブを使用して、カメラを「録画/再生モード」に切り替えてください。"
音が出ない、または音が歪んでいる
録画した映像を再生しても、音が出ない、または音が歪んでいます
音量が下がっている
"音量ボタンを使用して、音が聞こえるようになるまで音量を上げてください。"
内蔵マイクが故障している
"内蔵マイクを交換する必要があります。内蔵マイクの交換修理ガイドを参照してください。"
記録メディアが損傷している
"別の録画を再生して、問題が続くか確認してください。音質がクリアであれば、前の記録メディアが損傷している可能性があります。問題が解決しない場合は、スピーカーが故障しており交換が必要な可能性があります。"
Sohaib Akhtar
メンバー登録日: 09/28/17
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S13G2
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 39
今までの合計 1,739
