メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
何をしてもカメラで写真が撮れず、画面が真っ白なままです。
カメラがオフモードになっている
カメラがオフモードになっていないか確認してください。モード選択ダイヤルを使用して希望の写真撮影モードを選択し、問題を解決します。これでも解決しない場合は、以下を参照してください。
カメラのバッテリーが消耗している
カメラのバッテリーを交換する必要があるかもしれません。バッテリー筐体はカメラの右下側にあります。カメラは3Vのリチウム電池を使用します。
カメラの電源は入るが写真が撮れない
液晶画面は付いていますが、シャッターボタンを押し込んでも何も起こりません。
フィルムが正しく装填されていない
フィルムが適切にセットされていないと、カメラで写真は撮れません。これが原因かどうかを判断するには、液晶画面のフレームカウンターを確認してください。カウンターに点滅する「0」が表示されている場合、これが問題です。解決するには、フィルムを取り出し、正しく入れ直してください。フィルムはカメラ背面のコンパートメント内にあります。
フィルムがいっぱいになっている
フィルムがいっぱいになると、カメラで写真は撮れません。これが原因かどうかを判断するには、液晶画面のフレームカウンターを確認してください。カウンターに点滅していない「0」が表示され、フレームカウンターのすぐ左にスプールアイコンがある場合、これが問題です。問題を解決するには、フィルムを交換してください。フィルムはカメラ背面のコンパートメント内にあります。
フラッシュが作動しない
シャッターボタンを押し込んで写真は撮れますが、フラッシュが作動しません。
フラッシュモードがOFFに設定されている
フラッシュが2つあるOFFモードのいずれかに設定されていると、作動しません。これを解決するには、フラッシュモードをAUTOまたはONに変更してください。
フラッシュモードがAUTOに設定されている
フラッシュモードがAUTOに設定されている場合、周囲の暗さに応じてカメラがフラッシュを作動させるかどうかを判断します。カメラで強制的にフラッシュを使用させたい場合は、フラッシュモードをONに変更してください。
夜間の写真が鮮明に写らない
フラッシュは発光しましたが、夜間に撮影した写真が期待通りに見えません。
カメラがナイトモードに設定されていない
夜間に鮮明な写真を撮るには、モード選択ダイヤルからナイトモードを選択してください。
Omar ElBanna
メンバー登録日: 03/25/15
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Spring 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-S15S2G3
5 メンバー
36のガイドは作成済み
3 件のコメント
The back panel/cover won't close
Yes mam471 - 返信 共有
The camera automatically rewinds the roll of film at 26 when its a 36 roll exposure.
Chandler Albright - 返信 共有
hi! My camera has batteries in that worked. It does not appear on the lcd panel. And the lens wont open.
What should i do?
Thank you
Amayel Gibson Fall - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 72
今までの合計 10,915
