メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面が映らない
画面がオフの状態で、デバイスが反応しません。
電源ボタン
電源ボタンを3秒間、またはプリンターの電源が入るまで押し続けます。
バッテリー残量不足
右上の角にあるバッテリーインジケーターを確認します。メモリが1つしか表示されていない場合は、充電器を接続してください。
電源コードが接続されていない
コードが奥までしっかりと差し込まれていることを確認してから、デバイスの電源を入れます。
デバイスの印刷トラブル
画面は付いているものの、画像が印刷されません。
用紙カセットが空
用紙カセットが正しく挿入されているか確認します。プリンターに用紙カセットを接続するには、用紙カセットに刻印された手順に従ってください。用紙カセットの開口部に用紙をセットします。
インクカートリッジのインク切れ
インク残量低下の通知が表示された場合は、インクカートリッジを交換します。インクカートリッジの交換手順は、Canon Selphy CP910 インクカートリッジの交換に記載されています。
Wi-Fi接続が切れている
デバイスの電源が入っている状態で、「メニュー」、「Wi-Fi設定」、「接続設定」、「Wi-Fiネットワーク経由」、「接続方法」、「アクセスポイントを検索」の順にオプションを選択します。利用可能なWi-Fiネットワークを選択してください。
メモリーカードのトラブル
プリンターにメモリーカードを挿入していますが、印刷ができません。
プリンターがメモリーカードを認識しない
メモリーカードの上面が上を向き、斜めにカットされた角(切り欠き)がプリンター側に向いていることを確認します。印刷したい写真を選択し、必要な編集を行ってから「印刷」ボタンを押します。
メモリーカードがSDカードスロットに合わない
カメラのメモリーカードがMicro SDの場合は、SDアダプターに挿入してからプリンターに差し込んでください。これにより、メモリーカードがSDカードスロットに収まるようになります。
画像形式が認識されない
メモリーカードをコンピューターに挿入してファイルを開き、画像のファイル形式を確認します。形式はjpegである必要があります。画像がjpeg形式でない場合は、「名前を付けて保存」を選択し、「jpeg」を選択します。
カメラのトラブル
プリンターにカメラを接続していますが、画像が印刷されません。
消耗したバッテリー
カメラの電源を入れ、バッテリーインジケーター(通常は右上)を確認します。残量が1メモリ以下であれば、カメラを充電器に接続してから印刷を行ってください。
カメラとプリンターが接続されていない
カメラとプリンターがUSBケーブルで接続されていることを確認します。USBケーブルの種類は使用するカメラによって異なります。印刷を始める前に、カメラとプリンターの両方がUSBケーブルの両端にしっかりと接続されていることを確認してください。
PictBridge アプリケーション
PictBridgeを使用すると、直接接続しなくても、デジタルカメラからプリンターへ直接画像を印刷できます。カメラがPictBridgeに対応しているかどうかはこちらから確認してください。
コンピューターからプリンターへの接続トラブル
コンピューターを使用しているときに画像が印刷されません。
Wi-Fi接続が切れている
両方のデバイスでインターネットアクセス状況を確認し、プリンターとコンピューターの両方がWi-Fiに接続されていることを確認します。
コードが不適切
ケーブルでデバイスを接続している場合は、両面USBケーブルが使用されていることを確認してください。
ドライバーのインストール
プリンターに付属のソリューションディスクをコンピューターに挿入します。ディスク内のファイル場所を開き、「Driver」というラベルの付いたフォルダーを選択します。インストールするドライバー(32ビットまたは64ビット)を選択し、「Setup」アプリケーションを開いて画面の指示に従います。
Christie Peralta
メンバー登録日: 02/01/16
763 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016 UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016人のメンバー
UWT-ROSE-W16S1G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
98 件のコメント
When i go to print with my selphy it reads cannot communicate with the printer . The device was connected to the network the last time.
CP910-19C5AA . I just use my selphy a week ago and had no trouble . My daughter also has one and she is having the same problem. I go it for Mother's day last year and really love it . What do I need to do.
brendajeff1958 - 返信 共有
Did you ever get a reply to the issue you are having. I am having the same issue. I have 3 cellphones full of pictures I was planning on printing. Nothing is easy!
djs0311 - 返信 共有
My printer turns on but won't go any where frome the welcome canon screen how do I fix this?
keatonfrancis - 返信 共有
Called Canon support and issue was resolved!!
dandj314 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 43
過去 30 日: 227
今までの合計 70,389
