メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面が映らない
画面に何も表示されません
電源が入らない
電源が入らない場合、画面は暗いままです。電源ケーブルが完全に差し込まれていないと、機器の電源は入りません。プリンタがコンセントに接続されているか、バッテリー残量があるかを確認してください。電源ランプが点灯しない場合は、プリンタに電力が供給されておらず、電源アダプタやバッテリーが故障している可能性があるため、交換が必要です。これを行う最も簡単な方法は、プリンタの回路基板を丸ごと交換することであり、以下の手順で解説しています: 回路基板の交換
スクリーンが機能しない
電源ランプが点灯しているのに画面が真っ白、または真っ黒な場合は、デバイスには電力が供給されていますが、ライトが切れている可能性があります。画面が暗い場合は故障している可能性があるため、交換が必要です。 スクリーンの交換 画面が点灯しているのに何も表示されない場合はソフトウェアの問題であり、コンピュータに接続して複雑なソフトウェア修復を行うことで修正できる可能性がありますが、ソフトウェアが保存されているハードウェアを交換する方が迅速です。 回路基板の交換
インクが十分にあるのに印刷できない
インクカセットに十分なインクがありますが、印刷が進行しません
用紙カセットが空
用紙カセットが空の場合、プリンタは印刷しません。用紙カセットに用紙がセットされていることを確認してください。 用紙カセットの交換
プリンタが動作しない
画面が暗く、プリンタが印刷しない場合は、電源ボタンを3秒間、またはプリンタの電源が入るまで押し続けて、ブートプロセスが完了していることを確認してください。
インク残量不足
表示とは裏腹にインクが不足している場合があります。インクカセットの残量が少なくなると、プリンタは印刷しません。これを解決するには、こちらのガイドを参照してください: インクカセットの交換および詰まりの修理
高温
酷使した場合や冷却ファンが正常に動作していない場合、プリンタが過熱することがあります。プリンタの温度が高すぎると、安全な温度まで下がるまで自動的に動作を停止することがあります。プリンタが熱くないか確認してください。熱い場合は、プリンタを冷却してください。中程度の使用でこの現象が発生する場合は、冷却ファンを交換する必要があるかもしれません。 冷却ファンの交換
画像ソースが接続されていない
デバイスが印刷する画像のソースに接続されていない場合、印刷は行われません。
電源が入らない
電源ボタンを押しても、デバイスの電源が入りません
電源ケーブルが外れている
プリンタを外部電源で動作させている場合、ケーブルが完全に差し込まれていないと機能しません。ケーブルがプリンタとコンセントの両方にしっかりと差し込まれていることを確認してください。
ブートが完了しない
ライトが点灯しない、またはプレビュー画面が暗い場合は、電源ボタンを3秒間、または電源が入るまで押し続けてください。
バッテリー残量不足
外部の追加バッテリーを使用している場合、電力が不足することがあります。バッテリーの電力が不足していると、プリンタは印刷しないことがあります。バッテリー残量表示を確認してください。バッテリーが1目盛り以下であれば、印刷する前に充電してください。
カセットが取り出せない
インクまたは用紙カセットをリリースしても排出されません
インクカセットが詰まっている
オレンジ色のプラスチック製リテイナーを押し下げても、軽く引っ張ってカセットが取り出せない場合は、内部の部品にカセットが引っかかっている可能性があります。その解決策はこちらです: インクカセットの詰まり修理および交換
用紙カセットが詰まっている
用紙が多すぎると、過度な詰まりの原因となることがあります。カセットに入れる用紙は18枚以下、ワイドフォーマット用紙の場合は12枚以下にしてください。 用紙カセットの交換
MacおよびiPhoneが接続できない
Apple製品のデバイスがプリンタに接続されません
Appleデバイスが未接続
デバイスがネットワーク化されている場合、特に異なるオペレーションシステムが混在する環境では、サードパーティ製のソフトウェアなしではApple製品がプリンタと接続したり動作したりしないことがよくあります。解決策の一つとして、Sourceforge.comからGutenprintドライバーをダウンロードする方法があります プリンタドライバー
Peter Ely
メンバー登録日: 09/26/18
884 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S1-G1, Carnegie Fall 2018 Eastern Washington University, Team S1-G1, Carnegie Fall 2018人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F18S1G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
هل يمكن تشغيل الطابعة اذا لم يكن موجود درج الورق
Abbas Mohammed - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 97
今までの合計 5,334
