メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面が何も表示されない
デバイスの電源が入らず、ディスプレイが何も表示されず、デバイスが応答しない状態
電源が入らない
電源ケーブルが接続されていない可能性があります。バッテリーが取り付けられていない可能性があります。電源ボタンを3秒間長押しして、デバイスの電源が入るか確認してください。
電源コードから給電されない
電源コードがデバイスに接続されていない可能性があります。電源コードを使用してプリンターに給電する場合は、電源コードがデバイスとコンセントの両方にしっかりと接続されていることを確認してください。
バッテリーで動作しない
バッテリーが正しく接続されていない可能性があります。バッテリーパックが充電されていない可能性があります。オプションのバッテリーパックを使用してデバイスに給電する場合は、バッテリーパックが充電され、デバイスに正しく装着されていることを確認してください。正しく挿入されると、カチッと音がします。
印刷できない
印刷指示が送られているにもかかわらず、デバイスが印刷しない状態。デバイスがソースに接続されていないか、Wi-Fiネットワークに接続されていない可能性があります。
インク切れ
プリンターのインクが切れている可能性があります。画面にプリンターのインクが切れているという通知が表示されることがあります。この場合は、インクカセットを交換してください。インクカバーとペーパーカバーを開き、インクカセットをカセットに示された方向に、カチッと音がするまで挿入します。
用紙切れ
デバイスの用紙が切れている可能性があります。画面にデバイスの用紙が切れているという通知が表示されることがあります。これは、用紙カセットが空であるか、正しく挿入されていないことが原因である可能性があります。フロントカバーとペーパーカバーの両方を開きます。プリンターからカセットを取り出し、中身が空であることを確認してから、用紙カセットに用紙を補充します。その際、用紙を平らにし、光沢面を上にして、デバイスに再挿入してください。カセットにまだ用紙が入っている場合は、正しいサイズの用紙であることを確認し、再度デバイスに挿入してください。
Wi-Fiに接続されていない
Wi-Fiボタンがオフになっていないか確認してください。デバイスがWi-Fiに接続されていることを確認します。メニューボタンを押し、Wi-Fi設定オプションに移動して、デバイスがWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。接続されていない場合は、接続設定オプションに移動して、デバイスを接続してください。
デバイスのオーバーヒート
短時間にプリンターを使いすぎた可能性があります。通常の使用でもプリンターが熱くなり、冷却が必要になることがあります。デバイスが冷めるまで待ち、もう一度印刷を試みてください。
ソースに接続されているが印刷できない
カメラやSDカードなどの写真ソースに接続されているにもかかわらず、印刷できない状態。デバイスへの物理的な接続、または写真のファイル形式に問題がある可能性があります。
メモリーカードが読み取れない
メモリーカードがデバイスに挿入されていない可能性があります。メモリーカードが正しい向きでデバイスに正しく挿入されていることを確認してください。また、メモリーカードの端子部分が汚れておらず、ゴミやほこりが付着していないことも確認してください。
カメラが認識されない
付属のUSBケーブルが接続されていない可能性があります。適切なUSBケーブルがカメラとプリンターの両方に接続されていることを確認してください。カメラの電源を入れて充電されているか確認し、充電されていない場合は、カメラを充電してから進めてください。
メモリーカードが正しくない
対応していない種類のメモリーカードがデバイスに接続されている可能性があります。挿入されたメモリーカードが、デバイスで対応しているSD、SDHC、またはSDXC形式ではない可能性があります。お手持ちのメモリーカードがこれらのタイプでない場合は、アダプターを使用してデバイスに接続してください。
ファイル形式が正しくない
印刷しようとしているファイルがPNG、PDF、TIFFなどである可能性があります。このデバイスは.jpegまたは.exif形式のファイルのみ印刷可能です。印刷しようとしている写真ファイルがこの形式であることを確認し、必要に応じて変換してください。カメラのメモリーカードから印刷する場合は、設定を確認し、写真形式がサポートされている形式のいずれかであることを確認してください。
印刷品質が悪い
印刷された写真の品質が明らかに低い状態。印画紙が汚れているか、機械的な問題が発生している可能性があります。
用紙の問題
カセット内の用紙にほこりや汚れが付着していないことを確認してください。これらが印刷画像にゆがみを生じさせる原因となることがあります。デバイスからカセットを取り出し、カバーを開いて、用紙がきれいであることを確認してください。
写真に線が入る
印刷された写真に、不良プリントローラーによって付けられた線が入っている可能性があります。プリントローラーの交換手順については、https://www.usa.canon.com/internet/porta... を参照してください。
印刷が中断される
磁気が原因で印刷が中断されている可能性があります。デバイスを強い磁気源から遠ざけてください。強い電磁信号を発する機器は、デバイスの印刷を妨げる可能性があります。家庭内で強い電磁波を発生させる一般的な機器には、掃除機、電子レンジ、蛍光灯などがありますが、これらに限定されません。印刷中は、これらの機器の電源を切るか、プリンターから離しておくようにしてください。
W Sherer
メンバー登録日: 01/16/19
695 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
52 件のコメント
Device is not turning on.It is showing canon on screen.
Help me
vishwas khera - 返信 共有
Help me
raurietate2003 - 返信 共有
same as above - after the canon logo - the printer doesn’t go anywhere to see menus - press menu nothing happens - help please
john - 返信 共有
I had the same problem, tried to open my selphy cp1200 after some months of its last use and after pressing the power on button it froze to the initial canon screen. Searched around the internet and found how to reset the printer and i decided to try it. So in order to reset it, you unplug it (if you use the battery i suppose you must remove it from the printer), then you press 5 times the power button (give it 1 or 2 seconds pressed and 1-2 seconds between the 5 times pressing it), then wait for 2 minutes. Then plug it to the power and press power on. Mine worked fine after that (at least for that time, don't know how it will respond the next time, hope it goes well!). I hope this will help!
ElenaLas - 返信 共有
It sadly hasnt worked for me, I cannot see how it would if the power was off? was the lead still connected?
Adam Clark - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 73
過去 30 日: 249
今までの合計 34,103
