メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
カメラの電源が入る気配がまったくありません。
電源アダプターの故障
電源アダプターの不具合により、カメラの電源が入らなくなっている可能性があります。カメラを充電するために、新しいアダプターの購入を検討してください。
バッテリーの故障
電源アダプターに損傷がなく、それでもカメラの電源が入らない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換することを検討してください。
写真が露出オーバーになる
写真が明るすぎる場合、カメラのレンズ絞りまたはシャッターが原因である可能性があります。これら2つのコンポーネントは、写真の露出を決定する上で重要な役割を果たします。
レンズ絞りの損傷
レンズ絞りはレンズのサイズを制御し、レンズに入る光量を調節します。これが損傷していると、光が入りすぎて写真が露出オーバーになることがあります。こちらの修理ガイドを使用してレンズ絞りを修正してください。
カメラシャッターの損傷
カメラシャッターはカメラのレンズが開いている時間(露出時間とも呼ばれます)を決定します。カメラシャッターが詰まっていると、光を過剰に取り込んでしまい、写真が明るくなりすぎる可能性があります。こちらのガイドに従ってシャッターを修理できます。
LCD画面が映らない
カメラの電源は入りますが、LCD画面が暗いままです。
カメラセンサーの汚れ
カメラセンサーは、ビューファインダーやLCDモニターを通して見える映像を画像に変換します。センサーが汚れていると、カメラの電源が入っていてもLCDが何も映らない状態になることがあります。こちらのガイドを使用してカメラセンサーを清掃してください。
LCDの損傷
何らかの衝撃や負荷により、LCD画面が損傷している可能性があります。LCDが損傷している場合は交換が必要です。詳細な手順はこちらの修理ガイドをご覧ください。
マザーボードの損傷
マザーボードはデバイスの「頭脳」です。各ボタンの押し込みを解釈し、対応する操作を実行します。マザーボードが損傷していると、LCDが操作に正しく反応しないことがあります。マザーボードを交換するための修理ガイドに従ってください。
バッテリー駆動時間が短い
カメラが充電を保持できません。
古いバッテリー
フル充電してもすぐにカメラの電源が切れる場合は、まずバッテリーの経年劣化を検討してください。Powershot Pro1の取扱説明書によると、バッテリーパックの寿命は300回の充電サイクルです。バッテリーがこの充電回数を超えている場合は交換が必要です。詳細な手順はこちらの修理ガイドをご覧ください。
電源アダプターの故障
バッテリーが正常な状態で充電を保持できない場合は、電源アダプターが問題の原因である可能性があります。アダプターの交換を検討してください。
フラッシュが機能しない
写真を撮る際にフラッシュが起動しません。
フラッシュオプションがオート/オフに設定されている
フラッシュオプションがオートまたはオフに設定されていないか確認してください。オートに設定されている場合、フラッシュは暗い場所での撮影時にのみ起動します。オフに設定されている場合は、フラッシュは一切起動しません。
内蔵フラッシュの損傷
内蔵フラッシュから煙や異音がする場合は、故障している可能性があり、交換が必要になる場合があります。フラッシュを交換するための手順はこちらの修理ガイドを参照してください。
Mark Robinson
メンバー登録日: 09/04/19
73 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2019 University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-F19S1G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Reparar Rueda de Velocidades - Apertura, no funciona regularmente el cambio de parametros
Edu Voicelab - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 20
過去 30 日: 68
今までの合計 1,621
