メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない/カメラが充電されない
  • ロジックボード/基板の損傷
    • 軽微な対処を行ってもカメラが正常に動作しない場合は、ロジックボード/基板に問題がある可能性があります。この場合、カメラを分解し、ロジックボード/基板全体を交換する必要があります。再組み立てを行えば、カメラは正常に動作するはずです。
  • 消耗したバッテリー
    • バッテリーが切れている場合、別のバッテリーでは正常に動作するのに、そのバッテリーを使用すると電源が入らなくなることがあります。充電器では充電済みと表示されるにもかかわらずカメラの電源が入らない場合、バッテリーの故障と誤認されることがあります。この場合、原因は充電器かカメラのロジックボード/基板にあります。バッテリーが消耗している場合は、交換用バッテリーを見つけるのが最も簡単な解決策です。
  • 充電器の故障
    • 消耗したバッテリーやロジックボード/基板の不具合が原因ではない場合、バッテリー充電器に問題がある可能性が高いです。この場合は、充電器を買い替えるのが手っ取り早く、確実な解決策となります。
写真や動画の撮影・保存ができない
  • 外部ストレージ
    • カメラが外部メディアに写真を保存できない場合、いくつかの原因が考えられます。最初の原因として、ストレージの容量がいっぱいになっている可能性があります。この場合は、データをコンピュータにバックアップしてから、ストレージ内の写真や動画データを消去してください。別の原因として、外部ストレージポートの不具合が考えられます。このタイプの多くのカメラモデルには、ロジックボード/基板にはんだ付けされたポートか、外部ボードが接続されている場合があります。後者の場合は外部ボードを交換する必要があり、前者の場合はロジックボード/基板を交換する必要があります。
  • 内部ストレージ
    • カメラモデルに内部ストレージがあり、そこにメディアを保存できない場合で、かつ外部ストレージを使用できない場合は、ロジックボード/基板を交換する必要があります。
画面が表示されない
  • 画面が映らない、またはバックライトの故障
    • 画面が何も表示されない、あるいはバックライトが点灯しない場合は、ディスプレイ自体、ディスプレイとロジックボード/基板を接続するワイヤリング、またはロジックボード/基板の問題が考えられます。いずれの場合も、該当する部品を交換する必要があります。
  • 画面のフリーズ
    • 画面がフリーズしている(カメラの電源のオン・オフでも直らない)が、ディスプレイ、ワイヤリング、ロジックボード/基板へのディスプレイポートに問題がない場合、ロジックボード/基板のメモリに問題がある可能性が高く、オペレーションシステムの破損が原因かもしれません。この場合、唯一の解決策はロジックボード/基板の交換です。
  • 画面のひび割れ
    • 画面がひび割れているだけで、カメラの他の部分に問題がない場合は、カメラを分解してディスプレイを交換する必要があります。
フラッシュが動作しない
  • ソフトウェアやロジックボード/基板の不具合が除外されている場合、フラッシュコンデンサに問題がある可能性があります。フラッシュコンデンサの電源を取り外すだけで済む場合もありますが、本機のようにコンデンサの電源が基板にはんだ付けされている場合は、フラッシュユニット全体を交換するか、はんだ付けキットが必要になります。
カメラレンズの損傷
  • カメラレンズが損傷した場合は、レンズを交換する必要があります。これにはデバイスの徹底的な分解が必要です。
aizurietaoch
メンバー登録日: 08/26/15
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-25, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-25, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S14G25
2 メンバー
0のガイドは作成済み
7 件のコメント
my Auto focus will not take images close up (within a foot) of what I desire to take a photo of, can you help judenluke@yahoo.com
Judi - 返信 共有
When I turn off the camera the lens keeps popping in and out 3 times, and there is no focussed pic on the screen, just a blur when I turn on the camera. Is my Powershot shot? So sad, it was a great camera (other than continuous problems with the battery)
Wim Vanderpoll - 返信 共有
My battery ran out of change so I recharged it and now when I turn on the camera the lens doesn't come out. However if I use another battery the lens does come out as it should do. I see the problem must be with the charger. Any ideas if the batteries have been damages by the charger. Should I get a new charger ? I do have a spare put scared to pu the good battery in it. Could it be the cable ? Is the battery multi cells and not all the battery is charging ?? Any help
Heather Hughes - 返信 共有
@aizurietaoch Do you plan on making a repair guide of taking the camera apart? I have one that the corner where the menu button is located, that corner hit concrete once it was dropped. It seems the menu button may be slightly stuck.
Darren - 返信 共有
yo, how to unscrew the camera and pit in a new screen?
Wiktor Błaszczyk - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 74
今までの合計 7,066
