メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
カメラが反応せず、電源が入る気配もありません。
消耗したバッテリー
バッテリーを取り出し、充電器にセットします。完全に充電されるまでそのまま放置してください。デバイスに戻す際は、バッテリーの向きが正しいか確認し、赤いロックレバーがしっかりかかっていることを確認します。これを行ってもカメラの電源が入らない場合は、新しいバッテリーが必要です。
バッテリーの不具合
バッテリーを挿入する前に、バッテリーとバッテリー挿入部が汚れていないか確認します。必要に応じて、乾いた綿棒でバッテリー端子とバッテリー挿入部を掃除してください。その際、バッテリー挿入部での電気的な損傷を防ぐため、綿棒が濡れていないことを確認します。掃除をしても端子に損傷が見られる場合は、こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
充電器の不具合
問題が解決しない場合は、別のバッテリーを充電して充電器が正常に機能しているか確認します。充電器が機能していない場合は、新しい充電器に交換する必要があります。
マザーボードの不具合
上記の方法をすべて試してもカメラの電源が入らない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してマザーボードを交換してください。
日付/時刻がリセットされる
メインバッテリーを取り外すと、LCD画面に表示される日付と時刻がリセットされます。
内蔵日付/時刻用バッテリーの不具合
内蔵の日付/時刻用バッテリーは、メインバッテリーから充電されます。完全に充電されたメインバッテリーから約4時間で充電が完了します。フル充電状態で、内蔵バッテリーは約3週間持続します。バッテリーが完全に充電されたら、カメラの電源を切ったまま4時間放置して内蔵バッテリーを充電してください。4時間経過後、カメラの電源を入れ、マニュアルに従って日付と時刻を設定します。内蔵バッテリーが正常に動作しているか確認するには、日付と時刻を設定した後、カメラの電源を切り、バッテリーを取り外します。カメラの電源を入れたときに日付と時刻がリセットされる場合は、内蔵バッテリーの不具合が考えられます。その際は、こちらの修理ガイドに従って交換可能です。
LCD画面のトラブル
LCD画面に異常な動作が見られます。画面が暗い、点滅する、またはその他の不適切な動作などがあります。
LCDの輝度設定が低い
デバイスのLCD画面の輝度設定が低い可能性があります。輝度を調整するには、DISPボタンを押し、LCDの明るさを選択してから、右矢印または左矢印を使用して調整します。詳細については、デバイスのマニュアルの「画面の明るさ」のセクションを参照してください。
周囲の照明条件が悪い
暗い場所や蛍光灯の下で撮影しようとすると、この現象が発生することがあります。カメラを別の場所に移動して、問題が続くか確認してください。どの環境でもちらつきが続く場合は、こちらの修理ガイドを使用してLCD画面を交換してください。
画面の損傷・破損
画面が物理的に損傷または破損している場合は、こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
フラッシュの不具合
フラッシュが発光しない、またはフラッシュハウジングが固定されたまま収納・展開できない状態です。
設定エラー
カメラが動画モードの場合や、設定でフラッシュモードがオフになっていると、フラッシュは作動しません。設定でフラッシュモードが「オフ」ではなく「オート」になっていることを確認します。カメラが動画モードになっているか確認するには、LCDに[ Rec]の表示があるか確認してください。その場合は、カメラ上部のモードダイヤルを使用して、カメラモードを動画からオートに変更します。
フラッシュの故障
フラッシュがポップアップしない、または発光しない場合は、フラッシュアセンブリが故障しています。バネの破損かバルブの焼損が考えられます。こちらの修理ガイドを使用して交換できます。
レンズの不具合
レンズが完全に収納されない、またはフォーカスやズームが正しく動作しない状態です。
カメラが正しく終了されなかった
レンズが完全に収納される前にバッテリーを取り外したか、バッテリーが切れた場合、レンズが電源を失った位置で動かなくなっている可能性があります。カメラの電源がオフであることを確認し、バッテリーを取り外します。バッテリーが完全に充電されたら、再び挿入し、デバイスの電源を入れ直します。これでレンズが完全に収納されるはずです。それでも動かない場合は、レンズアセンブリの不具合です。
レンズモーターアセンブリの不具合
通常のカメラ操作において、レンズモーターはオートフォーカスとズーム機能を制御しています。ズームボタンを押してもズームが正しく動作しない、オートフォーカスが被写体にピントを合わせない、あるいはカメラを正しく終了してもレンズが完全に収納されない場合、レンズモーターアセンブリまたはカメラのマザーボードに問題がある可能性があります。レンズモーターアセンブリは本ガイドで、マザーボードはこちらの修理ガイドで交換できます。
天板コントロールの不具合
天板のボタンやダイヤルを回してもモードが切り替わらない状態です。
モードダイヤルまたはシャッターボタンの不具合
カメラ上部のコントロールは、カメラ操作において不可欠な機能を提供します。いずれかのコントロールが正しく機能しない場合、ボタンの摩耗やボタン下の電子部品の故障が原因である可能性があります。一度カメラを再起動し、ダイヤルやボタンが機能するか確認してください。それでも問題が続く場合は、こちらの修理ガイドを使用して天板を交換してください。
ビューファインダーの不具合
ビューファインダー越しに画像が見えない、またはビューファインダーが明らかに損傷・破損している状態です。
レンズカバーが装着されたまま
まず、レンズカバーがレンズの前面から取り外されていることを確認してください。装着されたままだと、ビューファインダーには何も表示されません。
ビューファインダーの故障
ビューファインダーが明らかに損傷または破損している場合は、こちらの修理ガイドを参照して修理および交換方法を確認してください。
リアパネルのトラブル
デバイスのリアパネルが明らかに破損している、またはリアパネル上のボタンのいずれかが正常に動作しない状態です。
ボタン内部の異物
ボタンの下にゴミや汚れが溜まっていると、ボタンが完全に押し込まれないことがあります。圧縮空気を使用して、ボタンの裏側の異物を取り除いてください。
ボタン/ホイールの故障
ホイールやボタンのいずれかに不具合がある場合は、こちらの修理ガイドを参照してリアパネルの交換方法を確認してください。
リアパネルの破損
デバイスのリアパネルが明らかに破損または損傷している場合は、こちらの修理ガイドを参照して交換方法を確認してください。
Ethan Boone
メンバー登録日: 07/08/19
827 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
11 件のコメント
camera used to take great pictures and now they are blurry, too dark, and out of focus. tried resetting to factory settings but that only made it slightly better.
Anna Brakeman - 返信 共有
Can you post instructions on how to transfwr one picture to my laptop and/ or phone
ted plavin - 返信 共有
How do I remove dust from the image sensor? Thx. Sharon Brown
Sharon C Brown - 返信 共有
How to replace Date Time battery?
Antony VS - 返信 共有
My SX60HS only works in Custom 1 and Custom 2. It is 4 years old and has been used very little. I get a totally blank screen when any other setting is dialed.
Ron O'Quinn
March 18, 2023
rewindron - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 57
今までの合計 5,233
