メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押してもカメラが反応しない
バッテリーが入っていない、または誤った向きで入っている
カメラの右下にあるバッテリー筐体のドアを開けます。バッテリーが入っているか確認してください。入っていない場合は、バッテリーが必要です。入っている場合は、正しく挿入されているか確認してください(金色の端子がバッテリー筐体内の端子と合致している必要があります)。
カメラが充電されていない
バッテリーが切れていると、カメラの電源は入りません。バッテリーを取り出し、充電器にセットします。表示灯が緑色に変わり、満充電になったことを確認してから、再度カメラに挿入してください。(充電器がない場合は、充電ケーブルを使用して、バッテリーを入れたままカメラをコンピューターに接続することもできます)
充電器が故障している
バッテリーを充電器に挿入しても充電中の表示灯が点灯しない場合は、バッテリーが充電器に正しく挿入されているか確認してください。正しく挿入されていても点灯しない場合は、充電器が故障している可能性があります。別の充電器を試してください。
バッテリーが故障している
新しい充電器を使ってもバッテリーが充電されない場合は、バッテリーが劣化している可能性があります。新しいバッテリーを購入するか、使用してください。
レンズが完全に伸びない、または引っ込まない
カメラの電源を入れたり切ったりするたびに、レンズが途中で止まってしまう
内部機構の動作不良
カメラ内部の突発的な電気的ショートにより、正常に機能しなくなることがあります。電源を切った状態でバッテリーを取り外し、1時間ほど放置してください。その後、バッテリーを入れ直してカメラの電源を入れます。
レンズにゴミが詰まっている
カメラの電源を切った状態で、レンズの隙間に薄い紙を差し込み、スライドさせてゴミを取り除きます。カメラの電源を入れ直すと、レンズが完全に伸びるはずです。エアダスターを使用するか、隙間に息を吹きかけてみるのも有効です。
バッテリーカバーが開いている
カメラの起動中にバッテリーカバーが開くと、省電力モードに移行し、すべての機能が停止することがあります。カメラの電源を切り、カバーがしっかりと閉まっていることを確認してから、再度電源を入れてください。
レンズが出た状態でカメラを落とした
落下の衝撃でレンズユニットの接続が外れたり、破損したりすることがあります。修理ガイドに従ってカメラを分解し、レンズユニットまで到達します。すべての接続が確実で、破損していないことを確認してください。カメラを組み立て直してから、再起動を試みます。
レンズモーターが故障している、または動かない
先ほどの手順に従ってカメラを分解し、接続を確認します。すべてが正常に接続されており損傷がない場合、レンズを駆動するモーターが故障している可能性が高いです。モーターの交換についてはこちらの修理ガイドを参照してください。
背面ディスプレイが点灯しない
カメラの電源が入っておりレンズも出ているが、画面が真っ暗なまま
ディスプレイがオフになっている
誤ってディスプレイがオフになっている場合があります。カメラの電源を入れた状態で、背面下部近くのDISPボタンを数回押して、表示が戻るか確認してください。
画面の接続が外れている
DISPボタンを押しても画面が点灯しない場合、接続が外れている可能性があります。修理ガイドに従ってカメラを分解し、ディスプレイ画面とその接続部分まで到達します。すべての接続が確実で、無傷であることを確認してください。
画面が壊れている
接続に問題がある、損傷している、または画面自体が壊れている場合は、交換が必要です。その手順についてはこちらの修理ガイドを参照してください。
フラッシュが動作しない
写真を撮ろうとしてもフラッシュが光らない
フラッシュがオフになっている
カメラの電源を入れた後、カメラ左側のフラッシュスイッチを動かしてフラッシュを上げます。フラッシュボタン(稲妻のアイコン)を押し、「オン」を選択します。モニターにフラッシュアイコンが表示されたら設定完了です。
バネ/スプリング機構が壊れている
フラッシュボタンを押してもフラッシュが飛び出さない場合、内部のバネ/スプリング機構が故障しているか、壊れています。
バッテリーの残量が少ない
カメラが充電されているか確認してください。バッテリー残量が少ないとフラッシュは動作しません。バッテリーを取り出し、コンセント式の充電器にセットします。充電器をコンセントに差し込み、満充電(表示灯が緑色)になるまで待ちます。
フラッシュ電球が切れている、または壊れている
フラッシュが切れているか、故障しています。こちらの修理ガイドを参照して交換してください。
写真がぼやけている、またはピントが合っていない
写真がかすんでいる、または見えにくい
前面レンズが汚れている、または覆われている
柔らかい布を使ってレンズのガラス面を拭き、レンズがきれいであることを確認します。
カメラのピント合わせ前に撮影された
被写体にしっかりとピントが合うまで待ってから撮影してください。シャッターボタンを半押しして、画面の画像がクリアでピントが合った状態になるのを待ちます。
レンズが歪んでいる、または壊れている
前述の修理ガイドに従って、既存のレンズユニットを取り外し、新しいものと交換してください。
Jennyfer Munoz
メンバー登録日: 02/15/17
441 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S6G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
6 件のコメント
only top half of lens cover is in place, bottom half seems to be jammed open
tfarr - 返信 共有
After shooting a picture a signal of “Busy” comes up and it takes too long until I am able to shoot the next picture. Have I put on a wrong setting?
chouvarda - 返信 共有
Sx620 hs
Autofocus goes to just about perfect and then JUST as it gets it … it immediately slices back to fairly out of focus and stays there as shot is taken. The problem may not be as great when lighting is bright and contrast in image is high. It is also a problem that seems to have appeared rather suddenly.
Any thoughts?
Michael J. McFadden - 返信 共有
The red video button is not showing it’s on or not on the screen
TM-Butterflies - 返信 共有
The green light flashes and beeps and lens extends out but nothing else happens
David Burke - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 35
過去 30 日: 82
今までの合計 8,048
