メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー駆動時間が短い
デバイスのバッテリーが充電を保持しにくくなっています。
バッテリーの不具合
バッテリーが充電器に正しく挿入されていることを確認してください。バッテリーの表示灯の矢印と充電器の矢印を合わせ、バッテリーの矢印を充電器の矢印に向けてスライドさせ、バッテリーを充電器スロットに挿入します。2つの矢印が合わさった後、バッテリーの反対側を充電器に押し込みます。充電器をコンセントに差し込むと、オレンジ色のライトが点灯し、充電中であることを示します。完全に充電されるとライトが緑色に変わります。長時間充電してもバッテリーが動作しない場合は、交換用バッテリーが必要な可能性があります。カメラからバッテリーを取り外す手順については、Canon PowerShot SX530 HSのバッテリー交換を参照してください。
充電器の不具合
バッテリーが新品であるか、正常に動作することが確認できている場合は、充電器の交換が必要な可能性があります。充電器にアダプターコードが付属している場合は、コードが原因かどうかをテストしてください。
画質がぼやける
デバイスで撮影した写真の画質が低くなります。
手ぶれ
手ぶれを解消する最善の方法は、三脚を使用することです。三脚がない場合は、撮影時に膝をつき、脇を締めて、できるだけ動きを抑えるのが次善の策です。
レンズの汚れや損傷
写真の画質はレンズの状態にも左右されます。レンズが汚れている場合は、柔らかい繊維質の布でレンズを拭いてください。レンズの油汚れを落とすには、洗剤や石鹸のみを使用してください。レンズに欠けやひび割れがある場合は、交換が必要です。レンズの交換手順については、Canon PowerShot SX530 HSのレンズ交換を参照してください。
Wi-Fiが切断される
新しいオペレーションシステムを搭載したコンピューターにデバイスが接続できません。
Windows 10デバイスに接続できない
カメラのソフトウェアは現在のワイヤレスソフトウェアに比べて古いため、ワイヤレス接続で問題が発生するのは一般的です。これを解決するには、コンピューターにダウンロードされたソフトウェアをアンインストールしてから再インストールする必要があります。
ボタンが動かない
デバイスの物理ボタンが動かなくなったり、詰まったりすることがあります。
ボタンの汚れや粘着
カメラの物理ボタンの障害物を取り除いたり清掃したりするには、ボタンが配置されているプラスチックカバーをカメラ本体から取り外し、両面を清掃する必要がある場合が多くあります。カバーの取り外し手順については、Canon PowerShot SX530 HSのディスプレイの交換を参照してください。問題が解決しない場合は、ボタンに関連付けられているデバイスのフレキシブルケーブルの交換が必要になる可能性があります。その手順については、次のCanon PowerShot SX530 HS 内蔵ボタンセンサープレートの交換を参照してください。
シャッター機構の緩みや固着
デバイスのシャッターが緩すぎるか、詰まっている状態です。
ネジの緩み
シャッター機構が緩すぎる場合は、ネジを締め直してください。ネジにアクセスする方法については、Canon PowerShot SX530 HSのシャッターリアカバーの交換を参照してください。
ヒンジの不適切な位置合わせ
シャッター機構が詰まっている場合、ヒンジと適切に位置合わせされていない可能性があります。これは通常、カメラを落とした場合や、以前に分解された場合にのみ発生します。シャッターを手動で開くことでヒンジの詰まりが解消されることもありますが、完全に直るとは限りません。この場合は、シャッターのヒンジを清掃して位置合わせをし直すために、カメラを分解する必要があるかもしれません。カメラの分解およびシャッターの交換手順については、Canon PowerShot SX530 HSのシャッターリアカバーの交換を参照してください。
Aaron Aussendorf
メンバー登録日: 02/02/17
122 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S16G4
4 メンバー
108のガイドは作成済み
10 件のコメント
Just got a new camera. Setting it up and after putting in the memory card I'm getting an error memory card message. It's in the correct way. No trouble shooting section in the user guide regarding this. Any suggestions?
Christina Tofaeono - 返信 共有
I have had my camera for a few years now. Suddenly, after turning it on in order to take a picture, it is flashing a message that says, “Lens error. Will shut down automatically. Restart camera.”
Then it proceeds to turn itself off. It has done this before but I have always been able to simply restart it and it was fine.
The battery is fully charged, the memory card is in, and there are no visible scratches or cracks on the lens.
I don’t know what else to do. Any suggestions?
Sue McAthly - 返信 共有
How come my power button is all the sudden not turning on? I don't know if the battery or that? How do I know? Battery charges,I'm going to ny to visit next week,I love this camera,
allimarie201 - 返信 共有
I also have the same problem it does not come on and irealy don't know if it's bettery or samething else please help
Khetha Njokwe - 返信 共有
I have a warranty
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 35
今までの合計 7,040
