メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
カメラの電源が入らないようです。
バッテリーの不具合
カメラのバッテリーパックが充電されているか確認してください。満充電しても動作しない場合は、バッテリーに不具合がある可能性があります。カメラには内部バッテリーと外部バッテリーがあるため、外部バッテリーに問題がない場合は、内部バッテリーに問題がある可能性があります。
LCDスクリーンの故障
LCDスクリーンが故障している場合、カメラの電源が入っていないように見えることがあります。シャッターボタンを押し込んで音を確認し、スクリーン以外の問題でないか確かめてください。シャッター音が聞こえる場合はカメラは起動しており、LCDスクリーンが動作していません。修理ガイドCanon PowerShot SX50 HSのLCDスクリーンの交換を参照してください。
ワイヤリングまたはマザーボードの問題
これらのいずれにも当てはまらない場合、カメラ内部に問題がある可能性があります。マザーボード上のワイヤや接続部が緩んでいるか、外れている可能性があります。
電源ボタンの故障
電源ボタンの接続部が汚れているか、故障している可能性があります。その場合はボタンを取り外し、接続部を清掃するか交換する必要があります。
LCDスクリーンが動作しない
カメラを起動してもLCDスクリーンに何も表示されません。
バッテリーの不具合
バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーパックが充電され、正しく取り付けられているか確認してください。交換が必要な場合は、修理ガイドCanon PowerShot SX50 HSのバッテリー交換を参照してください。
LCDの劣化
LCDスクリーンが消耗している可能性があります。交換が必要です。修理ガイドCanon PowerShot SX50 HSのLCDスクリーンの交換を参照してください。
ワイヤリングまたはマザーボードの問題
カメラのマザーボード内で接続が破損または緩んでいる可能性があり、修理が必要です。
壊れたスクリーン
スクリーンが壊れている場合は、交換が必要です。修理ガイドCanon PowerShot SX50 HSのLCDスクリーンの交換を参照してください。
フラッシュが発光しない
撮影時にフラッシュが発光しません。
フラッシュの設定
フラッシュがオフになっているだけかもしれません。カメラがフラッシュモードになっていることを確認してください。
フラッシュ接続部の汚れ
フラッシュの接続部にほこりや汚れなどが詰まっていると、発光しないことがあります。フラッシュを取り外し、綿棒で内部を慎重に清掃してください。接続部をきれいにすることで問題が解決する場合があります。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が少なすぎるとフラッシュは発光しません。バッテリーパックを充電し、満充電になったらカメラに戻して、再度フラッシュを使用してみてください。
フラッシュバルブの切断
フラッシュバルブが切れていることがあります。その場合は、新しいバルブを購入して交換する必要があります。修理ガイドCanon PowerShot SX50 HS フラッシュバルブの交換を参照してください。
フラッシュ接続部の不具合
フラッシュ接続部が動作していない場合、フラッシュ自体に問題はないため、接続部を交換する必要があります。
接眼レンズが緩んでいる
カメラの接眼レンズが緩んでいるか、損傷しています。
カメラの落下
カメラを落とした際に接眼レンズに衝撃が加わり、損傷した可能性があります。その場合は接眼レンズを交換する必要があります。修理ガイドCanon PowerShot SX50 HSのアイピースの交換を参照してください。
写真がぼやける
カメラで撮影したすべての写真がぼやけて写ります。
低速シャッター
撮影対象に対してシャッタースピードが遅すぎると、写真がぼやけてしまいます。シャッタースピードを速い設定に調整してみてください。
オートフォーカス
レンズがマニュアルフォーカスに設定されていると、自分でレンズを調整してピントを合わせる必要があります。この操作を行わないとカメラは自動でピントを合わせず、写真がぼやけてしまいます。設定を「MF」から「AF」に切り替えると、カメラが自動的にピントを合わせます。
Megan Rund
メンバー登録日: 04/01/15
746 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S12G7
5 メンバー
84のガイドは作成済み
21 件のコメント
I cannot download pictures from my Canon SX50 HS. It appears the software is not working. When I load the solution disk to re-install the software, I get a message "cannot recognize the device"
ruthandcharles - 返信 共有
I'm having the same issue, started a few months ago. Any luck?
A bag full of bags - 返信 共有
I got some glitches when i play the videos on my PC. While i'm recording, it seems fine, but when i transfer to the computer, some weird and random glitches stars to appear on the video.
Heloise - 返信 共有
There is a clock displayed on my screen that is counting up and none of the setting work but it takes pictures. I press every button without result except shutter. The telephoto also does not work.
Patricia Taylor - 返信 共有
cannot delete photos. when I click the “delete” button or the “trash can” it says “busy”
michelle cruz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 30
過去 30 日: 76
今までの合計 12,659
