学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリードアが閉まらない
どのような操作をしても、バッテリードアが完全に閉まらなくなってしまいました。
ロックが有効になっている
バッテリードアが所定の位置にロックされない場合、すでにロックが有効になっている可能性があります。バッテリードアを再び開けると、ドアの外側にあるスライドスイッチで調整可能な小さなプラスチックパーツが見えます。プラスチック部分が引っ込むまでロックをスライドさせると、ドアを閉じることができるようになります。ドアを閉じるときに、スイッチが誤って早くロック位置に戻らないよう、スイッチを保持しておく必要があるかもしれません。
バッテリー駆動時間が短い
新品のバッテリーを入れても、数分でカメラの電源が切れてしまいます。
バッテリーの電圧が不適切
一つの可能性として、使用しているバッテリーがカメラに対して十分な出力を持っていないことが考えられます。この問題を解決する最善の方法は、現在使用している単3電池をリチウム電池に交換することです。リチウム電池はカメラが必要とする電圧を供給し、標準的な電池よりも長く使用できます。
バッテリードアが開いている
バッテリードアがわずかに開いていると、バッテリーと接続ケーブル間の接触が正しく調整されない場合があります。バッテリーの電力が適切かつ効率的に供給されるよう、ドアが完全に閉まっていることを確認してください。
カメラレンズが伸縮しない
画面にエラーメッセージが表示され、レンズが引っ込まなくなります。
汚れの蓄積
カメラのレンズモーターが伸縮しないことに気づいたら、最初に行うべきことはカメラの再起動です。カメラの電源をオフにするだけで、レンズが格納されリセットされることがあります。これにより、カメラの電源を入れ直したときにレンズが正常に伸びるようになるはずです。それでも直らない場合は、汚れやゴミを取り除くための役立つヒントを試してください。カメラの背面から単3電池2本を取り外し、数分間待ちます。エアダスターやエアコンプレッサーを使用してレンズの隙間に圧縮空気を吹き付け、伸縮機構に詰まっている粒子を取り除きます。空気が効果的でない場合は、薄い紙を使って、目に見えるゴミの痕跡を慎重に取り除いてみてください。
落下の衝撃
落下が原因でレンズが動作しなくなった場合、レンズ自体が角度を持った状態で引っかかってしまい、正常に開閉できなくなっている可能性があります。手を使って、レンズがカチッと音がして真っ直ぐに見えるようになるまで、ゆっくりと前方に引き出してください。カメラの電源をオフにすると、レンズが正常に格納されるはずです。
液晶ディスプレイが応答しない
液晶ディスプレイの電源が入りません。
キャッシュの問題
画面を起動しようとした際に、カメラがエラーに遭遇した可能性があります。この問題はカメラのメモリ内のエラーが原因である可能性があります。カメラを再起動して、画面が動作するようになるか確認してください。
ひび割れや破損
液晶ディスプレイがひび割れたり破損したりしている場合、唯一の解決策は完全に交換することです。この修理ガイドで、スクリーンを交換する手順を詳しく説明しています。
シャッターボタン
シャッターボタンが押し込めない、あるいは軽すぎて反応せず、写真が撮影されません。
汚れの蓄積
ボタンが押し込めない場合、腐食によって固着している可能性があります。この修理ガイドの手順に従ってボタンを交換し、その周辺が露出したら、付着しているゴミや汚れを優しく取り除いてください。
シャッターの破損
ボタンが正しく機能しない場合は、完全に交換する必要があるかもしれません。シャッターボタンの交換方法については、この修理ガイドの手順に従ってください。
オートフォーカスが機能しない
カメラのオートフォーカス機能が有効にならない、あるいは使用時に画像が粗くなります。
不適切な撮影モード
オートフォーカスが粗く見える場合、撮影モードが間違っている可能性があります。撮影モードを切り替えるタイミングを示す点滅する「手ぶれ」アイコンを探してください。これを行うには 1. <MENU>ボタンを押す 2. [撮影]タブを見つけて入力する 3. ISモードで「連続」を選択します。
「マクロモード」を使用していない場合は、<Macro>ボタンを押してオフにしてください。
専用フラッシュが発光しない
カメラの専用フラッシュ機能が有効にならない、あるいは発光しません
フラッシュバルブの焼き付き
カメラの専用フラッシュが作動しても実際には発光しない場合、問題はバルブにある可能性があります。このような状況では、バルブの交換が最善の解決策です。
フラッシュの接続不良
カメラの専用外部フラッシュが焼き付いていない場合、フラッシュへの接続不良が考えられます。この接続を修正するには、外装ケースの交換の修理ガイドに従う必要があります。この修理ガイドに従うと、フラッシュへの接続部分が目視できるようになり、再接続やはんだ付けを行うことができます。
コマンドダイヤルまたはフォーマットホイールが回転しない
カメラのフォーマットホイールが固着しているか、操作時に緩すぎます
汚れの蓄積
カメラ上部のコマンドダイヤルが回転しない、または適切に動作しない場合、汚れやゴミが溜まっている可能性があります。薄い紙を使ってコマンドダイヤルの端をなぞり、詰まりの原因となっているゴミを取り除いてください。通常の使用以上にダイヤルを動かしてみることで、内部のパーツを正しい位置に戻したり、詰まりを取り除いたりできる場合があります。
機械的故障
コマンドダイヤルが自由に動くにもかかわらず、カメラの設定を選択したりターゲットを設定したりできない場合は、より詳細な修理が必要です。ダイヤルが反応しない場合、コマンドダイヤルの裏側にあるベアリングの交換が解決策となる可能性があります。詳細な手順については、フォーマットホイールの交換修理ガイドに従ってください。
17 件のコメント
the camera will not keep the date time and time zone. It sets and holds this until the camera is turned off. then it loses the settings.
Jim Franklin - 返信 共有
You need to replace the battery that is on one side of the camera. Instructions here: Canon PowerShot SX160 IS 時計用バッテリーの交換
jackson muñoz - 返信 共有
I just checked this website because I have the same exact problem/June 12.
The date and time setting is asking to be reset each time the camera is turned on.
Someone please advise. Thank you.
Kathy - 返信 共有
If your camera won't keep the date/time, you need to replace the button cell. Very easy to do.
jkriens - 返信 共有
Thank you, thank you! Could NOT figure this out. Going to look for the needed new battery right now! 8/12/16
Jeanne Davis - 返信 共有
