メインコンテンツにスキップ
コントロールダイヤルが動作しない
ダイヤルが反応せず、写真や機能の選択ができません。
ダイヤルが引っかかっている
コントロールダイヤルが全く回らない、またはスムーズに動かない場合は、ダイヤルの下に砂や水分が入り込んでいる可能性があります。この場合は、乾いた柔らかい布で拭き取るか、ブロワを使用して砂や水分を除去してください。それでも改善しない場合は、ダイヤルの交換が必要です。以下のリンクからダイヤルの交換修理ガイドを参照してください。 [|Link to the dial replacement guide]
バッテリー筐体のカバーが閉まらない
カバーが閉まらず、テープで固定しないと開いてしまいます。
バッテリーの問題
カバーが閉まらない場合、バッテリーの向きが間違っているか、バッテリー筐体の底に物が詰まっていて正しく収まっていない可能性があります。その場合は、一度バッテリーを取り出し、底に異物がないか、バネ/スプリングが破損していないか確認してください。異物があれば取り除き、バネ/スプリングが壊れていれば交換(または修理)が必要です。また、バッテリーが正しく装着されているかも確認してください。それでも解決しない場合は、SDカードが干渉してカバーを押し下げていないか確認してください。
メモリカードの問題
メモリカードの選択が誤っている、あるいは正しく挿入されていないと、バッテリー筐体のカバーが閉まらなくなることがあります。この場合は、Canon PowerShotに対応した正しいサイズのメモリカードを使用しているか確認してください。また、挿入する際にカチッと音がするまで奥までしっかり押し込んでいるかも確認してください。それでも解決しない場合は、ロック機構の破損やカバーの部品が欠けている可能性があるため、バッテリー筐体のカバー一式を交換する必要があります。
バッテリー筐体のカバーおよびロック
バッテリー筐体のロックが破損した場合は、交換が必要です。カバー自体が破損している、あるいは部品が欠けている場合も同様です。このような状況では、ロックのみ、あるいはカバー全体の交換が必要になります。部品を購入する際は、適合しているかどうか説明書きを必ず確認してください。以下のリンクからバッテリー筐体のカバーの交換修理ガイドを参照してください。 [|Link to the battery compartment cover/lock replacement guide]
写真にフレアや歪みが出る
撮影した写真に、常に光のフレアや変色などが写り込みます。
カメラレンズまたはレンズフィルターの清掃
レンズフィルターはレンズを保護し、特殊効果を与えるために使用されますが、定期的な清掃が必要です。ブロワ、フィルタークロスや専用スプレー、クリーニングペンなどを使用して清掃します。傷をつけないよう、慎重かつ丁寧に行ってください。
レンズフードの交換
写真のフレアは撮影角度を変えるだけで解消されることが多いですが、レンズフードを購入して取り付けるのも有効です。レンズフードはフレアを防ぐだけでなく、レンズの損傷も保護します。以下のリンクからレンズフードの交換修理ガイドを参照してください。 [|Link to the lens hood replacement guide]
上記の解決策で改善しない場合は、レンズユニットまたはレンズフィルター自体の交換が必要な場合があります。
撮影時にフラッシュが発光しない
フラッシュが正しく機能しません。撮影時に発光しない、あるいは光量が不足しています。
フラッシュをオンにする
フラッシュ設定がオフになっている可能性があります。修理を検討する前に、以下の手順を試してください。
  • フラッシュをポップアップさせます。
  • コントロールダイヤルのフラッシュオプションを押します。
  • 撮影状況に合ったフラッシュモードを選択します。
  • FUNC. SETボタンを押します。画面にフラッシュアイコンが表示されます。
バッテリーの問題
バッテリー残量表示を確認する
多くの場合、バッテリー残量が少なくなると画面左上にバッテリーアイコンやメッセージが表示されます。表示されている場合は、バッテリーを充電するか、交換してください。
バッテリー筐体のカバーの端子が汚れている
バッテリー端子はバッテリー筐体のカバー側にあります。端子が汚れているとバッテリー性能が低下します。綿棒などで端子を清掃し、再度バッテリーを挿入してください。
バッテリーカバーがバッテリーと接触していない
バッテリー筐体のカバーが正しく閉じているか確認してください。閉まらない場合は、本ページの目次から「バッテリー筐体のカバーが閉まらない」のセクションを参照してください。
フラッシュが汚れている
フラッシュから少量の煙が出る場合は、フラッシュの強い光で埃が焼けていることが原因です。綿棒を使って埃や異物を取り除き、熱の蓄積によるユニットの損傷を防止してください。
フラッシュ露出補正が低くなっている
フラッシュの露出補正が自動的に低く設定されている場合があります。この設定ではフラッシュの光量が不足します。以下の手順で調整してください。
  • Func. SETボタンを押します。
  • 露出補正のオプションまでスクロールします。
  • Func. SETボタンを押して選択します。
  • これでフラッシュの露出(光量)を選択できるようになります。
フラッシュの故障
フラッシュの過度な使用、ショート/短絡、湿気への露出などが原因で故障することがあります。その場合はカメラを分解し、フラッシュユニットを交換してください。購入前に、お使いのカメラと適合することを確認してください。以下のリンクからフラッシュの交換修理ガイドを参照してください。 [|Link to the flash replacement guide]
スクリーンが点灯しない
カメラの電源は入りますが、スクリーンが映りません。
バッテリー
バッテリーが切れているか残量が極端に少ない場合、スクリーンが点灯しません。バッテリーを交換するか、充電してください。解決しない場合は、バッテリー筐体側に問題がある可能性があります。
バッテリー筐体のカバー
カバーが完全に閉まっていない、あるいはバッテリーがカバー側の金属端子に正しく接触していないとスクリーンが点灯しません。適切な単3形バッテリーを使用しているか確認してください。正しいバッテリーを使用していても接触不良が起きる場合は、カバーのロック機構がしっかり固定されているか確認してください。これらに問題がない場合は、スクリーン自体の損傷が考えられ、交換が必要になる可能性があります。
スクリーンの交換
以下が原因でスクリーンが損傷し、交換が必要になった場合:
*太陽光
*水
*画面の割れ(衝撃によるもの)
この場合は、正しい部品(Canon PowerShot SX120 IS用液晶モニター)を購入してください。以下のリンクからスクリーンの交換修理ガイドを参照してください。 [|Link to the screen replacement guide]
Maria
メンバー登録日: 03/13/14
935 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
New Mexico State, Team 1-3, Easley Spring 2014 New Mexico State, Team 1-3, Easley Spring 2014人のメンバー
NMSU-EASLEY-S14S1G3
4 メンバー
48のガイドは作成済み
15 件のコメント
WE are unable to take pictures and the message that comes up is "card locked". How do we fix this? Thank you.
Louise Halyak - 返信 共有
I'm a dork. I replied to your problem in a comment, not a reply. Hope you resolved, if not, check out my "comment"...duh, me.
sue lindgren - 返信 共有
Can't believe no body answered this yet. Look @ your card, there's little notch where you can see the "lock" icon. Slide it & you'll unlock. If unsure, take it to techno savvies or Staples kinda places & they can show you.
I can't access the battery/memory card compartment. It won't slide. There's nothing in or on it. This is the 1st time I've ever had a problem with it & now I can't recharge or even get the pix off the card & into my computer. Please, help me!
I have a serious problem. The camera turns on when I put a new battery inside. I can take picture. But to close it, I need to put out the battery from the battery compartment. And the objective wont close?? How can I close my camera properly???
Thank you
leblancjerome - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 15
過去 30 日: 65
今までの合計 9,185
