メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
「Lens Error Restart Camera」(レンズエラー、カメラを再起動してください)というメッセージ
カメラの画面に「Lens Error Restart Camera」というエラーメッセージが表示されます。
シャッターやレンズが動かない
シャッターやレンズが物理的に開いたまま動かない場合は、砂や異物が詰まっている可能性があります。ヘアードライヤーの冷風や圧縮空気を使って異物を取り除いてください。
シャッターが開いたまま、またはレンズが出たままの状態でカメラを落とした、あるいは電源が切れた
カメラの再起動を試してください。それでも問題が解決しない場合は、レンズの交換を試してください。
画面が表示されない
消耗したバッテリー
バッテリーが完全に充電されているか、バッテリードアが正しく閉じられているかを確認してください。それでも解決しない場合は、バッテリーを交換してください。
ロジックボードの不具合
カメラが水濡れや衝撃によるダメージを受けている場合、ロジックボードの回路が故障している可能性があります。まずバッテリーが完全に充電されているか確認してください。カメラの表示灯が点灯せず、画面も映らないなど、電源が全く入らない場合はこの可能性が高いです。ロジックボードの交換または修理を行ってください。
壊れたスクリーン(液晶画面の破損)
画面が壊れていたりひびが入っていてもデバイスの電源が入る場合は、LCDスクリーンを交換してください。
画面の色や画像が歪んでいる
液体や極端な温度にさらされた
カメラの再起動を試してください。それでも解決しない場合はLCDスクリーンを交換してください。
カメラを落とした、あるいは画面が損傷した
画面が壊れている、または損傷している場合は、LCDスクリーンを交換してください。
フラッシュの不具合
カメラのフラッシュが正しく動作しない、または全く動作しません。
フラッシュが発光しない
カメラの設定を確認し、フラッシュがオンになっていることを確認してください。
バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。バッテリー残量が少ないとフラッシュ機能に影響することがあります。バッテリーを充電しても問題が解決しない場合は、フラッシュユニットが故障している可能性があります。フラッシュを交換してください。
フラッシュの発光が遅れる
カメラの設定を確認し、セルフタイマーが選択されていないことを確認してください。
カメラがメモリカードを認識しない
挿入したメモリカードをカメラが認識しません。
メモリカードまたはメモリカードスロットの交換が必要
バッテリーが完全に充電され、メモリカードが正しく挿入されていることを確認してください。
メモリカードを他のデバイスで使用し、正常に機能するか確認してください。他のデバイスでも機能しない場合は、メモリカードの交換を試してください。
他のデバイスでメモリカードが機能する場合は、メモリカードスロットに問題がある可能性が高いです。
カメラが充電されない
接続してもカメラやバッテリーが充電されません。
充電器の不具合
充電器の表示灯が正常に動作していない、または異常な動作をしている場合、充電器に問題がある可能性があります。その場合は、直ちに充電器をコンセントから抜き、バッテリーを接続しないでください。充電器に損傷がないか点検してください。火災の危険があるため、充電器やコードに目視できる損傷がある場合は使用しないでください。充電器を交換してください。
バッテリーの不具合
バッテリードアがしっかり閉じられているか確認してください。閉じられていないとカメラは充電されません。それでも解決しない場合は、バッテリーを交換してください。
Kacy Ewing
メンバー登録日: 09/15/16
253 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 1-4, Campbell Fall 2016 University of North Texas, Team 1-4, Campbell Fall 2016人のメンバー
UNT-CAMPBELL-F16S1G4
2 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 52
今までの合計 1,606
